Seitenscheibe / Ausstellfenster undicht - Bodenbelag wellig
11 Okt 2021 22:18 #81 von MartyMcFly
A well known issue!
Try the search function (if you can - as one would guess it's in german only ;) )
One hit to start with:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...belag-wellig?start=0
Good luck with that thing!
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge, sumanino
12 Okt 2021 05:18 #82 von tourneo
Beiträge angehängt
13 Dez 2021 09:23 #83 von Benjamin_L
gleiches Thema bei mir mit dem undichten Seitenfenster.
Bei mir hat sich der Innenrahmen auf der Seite des Hebel-Mechanismus etwas von der Scheibe angehoben und ist dort nicht mehr fest verklebt. Scheint aber nicht allzu tragisch zu sein.
Bei Ausbau des Fensters ist aufgefallen, dass die Gummi-"Dichtung" nicht ganz sauber zum Fenster Rahmen hin anliegt. Dort dringt von außen Wasser ein und läuft dann innen aus dem Rahmen wieder raus.
Scheibe zu Gummi-"Dichtung" scheint dicht zu sein. Also liegt das Problem am Rahmen.
Außen eine Folie drauf soll der letzte Weg sein.
Die Scheibe wird zwar nicht oft geöffnet, aber ich würde gern vorher was anderes ausprobieren:
Idee wäre, erstmal den Innen-Rahmen an der Seite des Hebels wieder an die Scheibe anzukleben.
Hat da jemand Vorschläge, mit was für einem Kleber man da arbeiten könnte?
Danach wäre die Idee, einfach innen eine schmale Silikon-Fuge um den Rahmen zu ziehen. Also Innen-Rahmen zu Scheibe abdichten.
Dann läuft ggf. zwar Wasser von außen in den Rahmen ein, aber kommt durch die Silikonfuge nicht ins Auto.
Das Fenster könnte man dann noch öffnen.
Hat das ggf. schon jemand gemacht oder gibts Gedanken dazu von euch? Einfach mal Try-and-Error oder dumme Idee?
Nugget Custom Trend HD Bj. 2014, 2.2 TDCI 155PS, Polar-Silber
13 Dez 2021 09:29 #84 von firewix
So nachdem das Thema immer noch präsent ist, gebe ich auch mal wieder meinen Senf dazu.
Ich hatte mich ja damals vor ca. 2 Jahren für die Captain Tolley's Creeping Crack Cure entschieden.
Bis heute ist unser Fenster seit der Behandlung damit dicht.
Der Arbeitsaufwand hielt sich damals in Grenzen.
lg
Moritz
Custom Nugget HD, 125 PS
13 Dez 2021 09:44 - 13 Dez 2021 14:07 #85 von Benjamin_L
Das Captain Zeug scheint zumindest bei Frank11 nicht so das Wahre gewesen zu sein? Wasserlöslich???
Daher die Idee mit Silikon von innen...
Letzte Änderung: 13 Dez 2021 14:07 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
13 Dez 2021 21:26 #86 von Surfcult
Hallo Benjamin,
Ich empfehle Dir:
Dekalin Dekaseal 8936 Abtupfbare Dichtungsmasse
Wenn Du den Rahmen verklebst wird die Naht rissig und infolge undicht. Du brauchst eine flexible Verbindung.
Kein Silikon verwenden!
Ford Nugget L1 AD 130PS Bj. 2022 Automatik Magnetic-Grau
16 Dez 2021 19:28 #87 von Seb274
ich habe im Sommer auch mehrere Lösungen ausprobiert, unter anderem auch eine andere transparente Masse von Dekaseal (war hier auch ein Tipp in diesem Thread). Die wurde aber (siehe weiter oben) ziemlich porös und rissig, sodass ich das Ganze wieder entfernt habe. Die abtupfbare Dichtungsmasse von Dekaseal war dann auch meine Lösung. Damit ist alles top dicht, aber das Fenster kann wahrscheinlich auch nicht wirklich geöffnet werden, da die Masse flexibel bleibt (abtupfbar). Ich vermute, dass beim Öffnen Fäden entstehen oder die Dichtwirkung abnimmt, weil die Masse flexibel gepresst wird, wenn das Fenster nach dem Anbringen der Masse geschlossen wird.
Ich habe übrigens mit der Dichtungsmasse zwei Kartuschenpressen kaputt gekriegt, weil das Zeug so fest ist. Also hole dir eine vernünftige, wenn du das versuchst...
Wir sind jetzt zufrieden, weil es dicht ist und haben es verkraftet, dass die Dinger wohl zu bleiben... ;)
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
24 Dez 2021 14:20 - 24 Dez 2021 14:21 #88 von Benjamin_L
Hallo nochmal,
ich habe mal ein paar Bilder gemacht.
Gelöster Hebel-Mechanismus:
Diesen würde ich gerne wieder befestigen.
Was würdet ihr da vorschlagen (Was für ein Kleber für eine Plastik-Glas Verbindung?
Oder lieber lassen wie es ist und hoffen dass es nicht schlimmer wird?
Dann hatte ich eben gedacht, ich könnte INNEN etwas gegen das eindringende Wasser unternehmen.
Also eine Dicht-Fuge innen am Rahmen entlang ziehen (siehe rote Linie in den unteren Bildern).
Ich habe da an Fenster Silikon gedacht, sollte auf Dauer nicht brüchig werden (ist zudem nicht der direkten Witterung ausgesetzt und auch die UV-Strahlung sollte innen keine Probleme machen.
Letzte Änderung: 24 Dez 2021 14:21 von Benjamin_L.
25 Dez 2021 07:35 #89 von xxl_tom
Für solche und ähnliche Reparaturen nehme ich Aquariumsilicon
25 Dez 2021 16:05 #90 von Keinhorst
Hallo Benjamin, die Nugget ist ja Bj. 2014, also ziemlich alt! Da du den Nugget wahrscheinlich noch lange nutzen möchtest, solltest du dir ernsthaft überlegen, eine komplett neue Seitenscheibe bei einem kompetenten Ford Händler mit 2 Jahren Garantie einbauen zu lassen.
Das Problem mit den undichten Aufstellfenstern ist ja schon lange genug bei Ford bekannt! Inzwischen sollten die Hersteller der Scheiben das Problem erkannt haben u. das Ausstellfenster insgesamt verbessert haben! Das neue Ausstellfenster würde ich dann wie ein rohes Ei behandeln!
In früheren Threads war etwas von ca. 800 Euro die Rede, das wäre es mir wert! Diese Rumbastelei bei einem ca. 60000 Euro teuren Wohnmobil sollte nur im Notfall gemacht werden!
Freundlichen Gruß Hans!
