- Dank erhalten: 4
Batterie kocht / Ladegerät defekt
- hazelnut
25 Mär 2023 14:53 #91
von hazelnut
hazelnut antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Moin zusammen,
bei unserem Nugget wird es auch Zeit für eine neue Zusatzbatterie.
Unser Ford-Händler war etwas überfordert bei der Beantwortung der Frage, um welche Batterie es sich genau handelt und was wohl sonst noch so zu beachten ist.
Daher frage ich einmal in die Runde:
Da unsere Zusatzbatterie bei längeren Fahrten heiß wird und am gasen ist, wollen wir nun handeln.
Was ist zu beachten? Ich gehe davon aus, dass es sich um die Erstbatterie handelt, die noch nie ausgetauscht wurde. Könnt ihr eine bestimmte Batterie empfehlen? Sollte die Starterbatterie mit ausgetauscht werden? Oder ist das egal? Sonst irgendwelche Tipps oder Werkstätten in Hamburg und Umgebung, die sich hier auskennen?
1000 Dank vorab und viele liebe Grüße
hzl
hzl
- Kontur
26 Mär 2023 11:39 - 26 Mär 2023 11:57 #92
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Puh, das ist aber ne schwache Leistung vom ffh. Also wenn die Batterie heiß wird, ist sie hochohmig und damit verschlissen.
Diese würde ich trennen bzw Minuspol abklemmen. Wenn sie gast, gelangt ggf Knallgas ins innere des Nugget. Nyet gut.
Welche dann als Ersatz rein muss, sieht man beim Abklemmen auf dem Typenschild. idR eine 80-90A (heutzutage AGM) Bleibatterie. Ob das eine AGM ist, wäre wichtig zu wissen (steht drauf) um die Ladeschlußspannung (auf die steht auf dem Typenschild) zu treffen. Wenn es eine ist, sollte auch unbedingt wieder eine solche rein, denn die Ladeschlußspannung liegt dann bei 14,7V und nicht 14,4V. Eine normale Nassbatterie (gibt es solche im Handel noch?) könnte dann gerade wieder das Gasen beginnen.
Mit Deiner Fahrgestellnummer, sollte ein jeder Fordhändler die korrekte Aufbaubatterie nennen können.
Batterietester gibts beim großen A:
www.amazon.de/TOPDON-Batterietester-Auto...fz%2Caps%2C76&sr=8-6
Was das macht, ist auch nichts anderes als ein Lasttest zum Messung des Innenwiderstandes. (SOH) State of HEALTH
Habe selbst erlebt, dass Werkstätten das mit SOC (State of CHARGE) verwechseln und nur die Ruhespannung nach dem Laden messen,
einfach weil das Werkstatthandbuch vorschreibt den SOC zu messen, so muss man weniger tauschen (??) - zielführend ist das nicht.
Batterie-Chinesisch:
elektronik-zeit.de/batterie/batterie-wissen/
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 26 Mär 2023 11:57 von Kontur.
- hazelnut
- Dank erhalten: 4
05 Mai 2023 15:09 #93
von hazelnut
Moin zusammen,
nun habe ich mir vom ffh einen KVA für den Austausch beider Aufbaubatterien (Varta LA95 12V 95Ah) geben lassen: 978,60€ brutto scheinen mir doch ganz schön hoch.
Daher mal zwei Fragen in die Runde:
Wie wahrscheinlich ist es, dass ich es als Laie schaffe, zwei über das Internet günstig eingekaufte Batterien selbst einzubauen?
Falls zu anspruchsvoll, welche günstigere Alternative gibt es eventuell zum ffh? Kennt hier jemand jemanden in Norddeutschland (Raum S-H / HH)?
1000 Dank vorab.
Dave aka hazel
1000 Dank vorab.
Dave aka hazel
- Harry Hirsch
- Ich bin dann mal weg
- Dank erhalten: 52
05 Mai 2023 16:00 #94
von Harry Hirsch
VW Grand California 600 Vorher: 2022er Nugget AD,185PS, ATM, Ladebooster, Wechselrichter, 400 Ohm Kühlschrank, Boxio,AHK, Markise, Race Rot - davor T3 Joker und T4 Multivan
Harry Hirsch antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Hi Hazel,
Dein fFH ruft ambitionierte Preise auf.Ich Frage mich ob das aus juristischer Sicht nicht schon den Tatbestand der Wegelagerei erfüllt.
Aber zu Deiner Frage, bei Beachtung einfacher Regeln. Ist es sehr einfach Batterien selbst zu tauschen.Von der Ersparnis die eine Stunde Arbeit einbringt, kannst Du ein paar schöne Tage mit dem Nugget genießen.
Frank
Frank
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
05 Mai 2023 16:04 #95
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Ich denke dass es keine Garantie mehr gibt. Daher ist das schon mal kein Hinderungsgrund selber Hand anzulegen. Wenn Du schon mal Batterien getauscht hast, dann solltest Du das hinbekommen. Ist halt etwas Arbeit weil auch der Beifahrersitz ausgebaut werden muss. Die Varta´s bekommst Du das Paar für unter 400 EUR im Netz.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- hazelnut
- Dank erhalten: 4
05 Mai 2023 16:07 #96
von hazelnut
Hallo Frank, hallo Gerald,
danke für Eure Einschätzung.
Beifahrersitz ausbauen ist nicht das Problem. Das musste ich schon machen, um vorab nachzusehen, welche Batterien eigentlich verbaut sind.
Ist Euch im Forum (oder anderswo) hier zufälligerweise einmal eine Schritt-für-Schritt-Anleitung begegnet? Oder habt ihr noch eine Idee, wo ich mich da am besten mal schlau mache?!
Danke vorab und beste Grüße aus Hamburg!
Dave aka hazel
Dave aka hazel
- GeraldN
05 Mai 2023 16:08 #97
von GeraldN
@Harry
Das ist nicht ambitioniert, sondern eher üblich. Allein der Preis für die Varta´s liegt beim fFH bei 400 EUR/Stück.
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- GeraldN
05 Mai 2023 16:12 #98
von GeraldN
Hallo Dave
Such´ einfach mal hier im Forum. Da gibt es sicher etliche Hinweise!
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Harry Hirsch
- Dank erhalten: 52
05 Mai 2023 16:17 - 05 Mai 2023 16:18 #99
von Harry Hirsch
@Gerald
Mir ist es bisher immer gelungen notwendige Reparaturen selbst auszuführen, daher mein Entsetzen über die Preise für den Batterietausch mangels aktueller Erfahrungswerte bei Werkstattpreisen.
Frank
Frank
Letzte Änderung: 05 Mai 2023 16:18 von Harry Hirsch.
- marius.do70
12 Sep 2023 17:03 #100
von marius.do70
marius.do70 antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Hallo liebe Nugget Gemeinde,
ich bin nur auch endlich stolzer Besitzer eines Ford Nugget Bj. 2022 mit Aufstelldach. Nachdem ich den Nugget neu beim Händler abgeholt habe, ging es auch direkt 3 Tage nach Österreich um das neue Schätzchen auf Herz und Nieren zu testen. Leider machte mir ein großes Problem am zweiten Urlaubstag ein Strich durch die Rechnung!
Nachdem ich den Nugget ca. 12h am Stromanschluss hatte und die Batterien fast voll waren, fingen diese an zu kochen und zu qualmen. Der ganze Beifahrersitz war heiß! Ich bin erst nach ein paar Stunden darauf gekommen das es die Batterien sein können. Vorher hab ich das ganze Auto nach Essensresten usw. abgesucht, da ein bestialischer Gestank nach faulen Eiern ständig aufkam. Mit ausgeliehenem Werkzeug montierte ich die Batterieabdeckung ab und zog die Hauptsicherung - als Elektromeister bin ich da glücklicherweise nicht ganz unbeholfen bei diesem Thema.
Wütend trat ich die Heimreise an, um den nagelneuen Nugget direkt zum Händler zu bringen.
Dieser nahm sich dem Problem an und tauschte zunächst nur eine Batterie. Außerdem wies er mich daraufhin, dass Ford statt der originalen 95Ah Batterie als Ersatz nur noch eine 80Ah Batterie schicken würde. Schon beim Heimfahren hatte ich ein ungutes Gefühl. Meiner Meinung nach musste mehr kaputt sein als nur die Batterie. Die Vermutung lag auf Laderegler usw.
Direkt daheim steckte ich den Nugget wieder ans Stromnetz und nach 4h Laden das gleiche Problem wieder!
Also am nächsten Tag wieder zum Händler. Nach 2 Tagen meldete sich dieser bei mir und erklärte, dass nun auch die zweite Batterie gewechselt wurde.
Seitdem ist glücklicherweise Ruhe. Nur ein Gedanke lässt mich nicht in Frieden - ich habe jetzt statt 2x 95Ah nur noch 2x 80Ah Batteriekapazität. Irgendwie kann das doch nicht sein oder ? Die Batterie-Balkenanzeige ist übrigens noch auf die alte Kapazität programmiert, was zur Folge hat, dass Sie nur noch auf max. 83% ansteigt. Die 83% sind dann vermutlich 100%.
Der Nugget stand übrigens vorher ein halbes Jahr auf dem Hof beim Händler und ist ein polnisches Importfahrzeug. Vermutlich waren die Batterien tiefenentladen...
In Meinen Augen ist das alles aber nicht wirklich fachmännisch was da läuft, gerade bei einem Neufahrzeug. Das Ford Autohaus hat irgendwie auch nicht so richtig Ahnung vom Nugget.
Deshalb würde mich eure Meinung hierzu interessieren! Soll ich es jetzt so belassen mit der niedrigeren Kapazität und nur einer Aufladung auf 83%, oder würdet ihr dem Händler weiterhin Druck machen ? Ich bin mir unsicher. Die verdrehen im Autohaus bestimmt schon den Kopf wenn ich wieder anrufe. Wie seht ihr das ?
Zwei weitere Kleinigkeiten sind mir noch die letzten Tage aufgefallen:
- Aufstelldach schließt nicht richtig und hat links ca. 1cm Luft. Nach 2 Tagen stehen ist es zwar ganz zu, wird das Auto aber bewegt öffnet sich wieder ein Spalt wo Wasser reinlaufen kann.
- Vorne der Bordcomputer ist sehr träge und hängt sich ab und zu auf.
Marius
Marius
