- Dank erhalten: 253
Batterie kocht / Ladegerät defekt
- krümel
15 Jul 2022 12:10 #71
von krümel
krümel antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Ich meine mich zu erinnern, dass der Kühlschrank ein reines 12 Volt-Gerät ist, der dürfte dann also auch nicht mehr funktionieren, da er m.E. nicht direkt an das Ladegerät angeschlossen ist, sondern immer an die Batterie (gleiches gilt für die Standheizung).
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
15 Jul 2022 15:03 #72
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Krümel hat Recht, im Nugget läuft alles über 12V. Das einzige 230V Gerät ist das Ladegerät, das die Batterien nachlädt. Deshalb geht ohne Batterie nichts.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 3757
15 Jul 2022 15:10 - 15 Jul 2022 15:25 #73
madmax antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
...öhhm, warum sollte das Bordladegerät die Kühlbox nicht antreiben? Ich hab's noch nie probiert, teste aber am Heimladegerät auf der Werkbank vom Radio bis zur Standheizung alles. Die Verkabelung trennt Haselnuß ja nicht auf. Kühlbox und Standheizung starten gleichzeitig wird wohl wg. der Leistung des Ladegeräts nicht klappen, aber die 4A für die Kühlbox und etwas Lämpchen abends sollte es schaukeln.
PS: auf jeden Fall Pluspolklemme(n) der ausgebauten Bord-Batterie(n) isolieren!
Letzte Änderung: 15 Jul 2022 15:25 von madmax.
- krümel
16 Jul 2022 13:39 #74
von krümel
Wenn Du das entsprechend nachverkabelst geht das.
Aber im Originalzustand ist der Kühlschrank mit der Batterie und die Batterie mit dem Ladegerät verbunden.
Wenn Die Batterie raus ist, gibt es also keine Verbindung mehr zwischen Kühlschrank und Ladegerät.
16 Jul 2022 14:03 #75
Dolomiti antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Das Ladegerät geht bei den mit dem Axxellon auf diesen.
Der Ladeadapter (Axxellon) verteilt auf Fzg und Aufbau.
Der Knackpunkt am Ladegerät, wenn es einigermaßen gut aufgebaut ist, es merkt dass keine Batterie angeschlossen ist und gibt die Ladung nicht frei.
- wsch
- Dank erhalten: 111
16 Jul 2022 17:22 #76
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Moin Maddin,
das kann ich leider so nicht stehen lassen - ich widerspreche dir aber höchst ungern
Der Axxellon sitzt zwischen den Aufbaubatterien und der Fordbatterie und sorgt nur dafür, dass bei Landstromanschluß
( die Info bekommt es vom Ladegerät ) ca. 3 A von der Aufbaubatterie zur Fordbatterie fließen.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
16 Jul 2022 18:15 - 17 Jul 2022 07:59 #77
Okay, ich habe noch mal die Mail gelesen.
Die Informationen die ich habe ist:
1, Ladefreigabe muss die grüne Steuerleitung sein vom Ladegerät
2, sind die Aufbaubatterien
3, Masse
4, Ford-Batterien
5, Klemme 15
Wobei 15? Das muss der Grund sein dafür, dass der Axxellon abschaltet wenn man an den Fensterheber rumspielt wenn Landstrom dran ist.
Prinzipiell geht das Ladegerät schon auf den Axxellon, wie du schreibst, über die Aufbaubatterien.
Sorry, ich hatte das falsch aufgeführt.
3, Masse
4, Ford-Batterien
5, Klemme 15
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 07:59 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: wsch
17 Jul 2022 11:09 - 17 Jul 2022 11:55 #78
... da kann nix passieren hazelnut, probiers einfach aus, Pluspol weg von der Aufbaubatterie und ein Papiertaschtuch zwischen Pol und Klemme und den Kühlschrank einschalten. Die Verkabelung hängt, wenn dann an der Polklemme oder weiter weg, daran änderst du ja nichts. Du ziehst nur die Klemme vom Pluspol.
Wenn es klappt, die Plus-Polklemme ordentlich isolieren mit alter Socke und ein Stück Plastiktüte drumrum und weiter urlauben
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 11:55 von madmax.
- Dank erhalten: 1427
17 Jul 2022 12:10 - 17 Jul 2022 12:18 #79
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Brauchst doch nur die 40 Ampere Sicherung/en für die 12V Verbraucher ziehen.
@Dolomiti
Das Brilon Ladegerät hat nurnoch 3 Pins
@Dolomiti
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 12:18 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
17 Jul 2022 12:21 - 17 Jul 2022 12:22 #80
Ja, das schaut gut aus.
Plus und Minus, und daneben grün um den Axxellon anzusteuern (und die Westfalia Anzeige, Landstrom)
Passt. (Der Axxellon hat die 5 Anschlüsse)
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 12:22 von Dolomiti.
