- Dank erhalten: 4
Batterie kocht / Ladegerät defekt
- .stefan.
06 Jun 2022 10:02 #61
von .stefan.
.stefan. antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Hallo, mich hat es jetzt auch erwischt. Nach zwei Stunden Fahrt kocht und stinkt die eine Batterie. ADAC hat sie abgeklemmt und mitgenommen. Nach weiteren zwei Stunden fängt auch die zweite an zu stinken. Beide unter dem Beifahrersitz. Meine Fragen
Kann ich ohne aufbaubatterien weiterfahren? Oder geht da noch mehr kaputt? Starterbatterie läd nicht mehr? Verhindert das ausschalten des roten Hauptschalter auch das Laden der aufbaubatterien? Dann könnte man das Kochen der batterien ja damit abschalten. Wo sitzt der laderegler für die aufbaubatterien? Wir haben baujahr 2015. Würdet ihr lieber zu ford oder zu einer camperwerkstatt gehen?
Vielen Dank schon mal. Gruß Stefan
- FJ
- Dank erhalten: 74
06 Jun 2022 10:15 #62
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Du musst die Aufbaubatterie abklemmen und kannst dann ganz normal weiter fahren.
Nur durch Abklemmen (oder Stilllegen des Trennrelais) verhinderst du, dass während der Fahrt die Lichtmaschine die Aufbaubatterie weiter zum kochen bringt.
Für die campingunabhängigen Fahrzeugfunktionen ist die Aufbaubatterie uninteressant. Der rote Schalter trennt nur die Campingverbraucher von der Aufbaubatterie, das nützt dir nichts.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
- .stefan.
- Dank erhalten: 4
06 Jun 2022 15:36 #63
von .stefan.
Was hat das trennrelais für eine funktion?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
06 Jun 2022 17:00 #64
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Trennrelais
Trennt die Wohnraumbatterie von der Fahrzeugbatterie, damit die Starterbatterie nicht leer wird.
Verbindet die Batterien wenn der Motor läuft, damit die Batterien von der Lichtmaschine geladen werden.
Viele Grüße Klaus
- FJ
- Dank erhalten: 74
06 Jun 2022 22:13 #65
von FJ
Statt Abklemmen kannst du auch die beiden 60A Sicherungen rausnehmen. (Nr 4 in der Abb.)
Gruß, Frank
Gruß, Frank
06 Jun 2022 22:31 #66
Dolomiti antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
2015er?
Wurden die Aufbaubatterien schon einmal ersetzt?
Wenn ja, sind AGMs drinnen gewesen?
- .stefan.
- Dank erhalten: 4
07 Jun 2022 08:48 - 07 Jun 2022 09:02 #67
von .stefan.
Sind noch die original Batterien drinnen. Jetzt sieben Jahre alt.
Letzte Änderung: 07 Jun 2022 09:02 von .stefan..
- hazelnut
- Dank erhalten: 4
15 Jul 2022 10:19 #68
von hazelnut
hazelnut antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
mich würde interessieren, ob die Verbraucher/Steckdosen funktionieren, wenn die Zusatzbatterie abgeklemmt ist und das Fahrzeug an Landstrom steckt.
Wir haben die Situation, dass die Zusatzbatterie wahrscheinlich defekt ist und wir uns nun überlegen diese sicherheitshalber abzuklemmen und auf dem Campingplatz trotzdem Strom via Landstrom reinbekommen.
Danke vorab!
Danke vorab!
- Drei_im_Weggla
15 Jul 2022 10:53 #69
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
230V Steckdosen funktionieren
12V Steckdosen funktionieren ohne Batterie nicht.
Notlösung —- defekte Batterien raus und ein billige kleine Batterie einbauen. Dann funktioneren die 12V Verbraucher an Landstrom wieder. Evtl.. ist auch nur eine der Batterien hinüber, dann diese abklemmen und mit der zweiten einen Notbetrieb machen.
Viele Grüße Klaus
- hazelnut
- Dank erhalten: 4
15 Jul 2022 11:27 #70
von hazelnut
Danke für die Antwort, Klaus.
Verstehe ich soweit. Wie ist es mit dem Kühlschrank bei abgeklemmter Zusatzbatterie und Landstrom? Funktioniert der?
Danke vorab!
Danke vorab!
