- Dank erhalten: 3757
Batterie kocht / Ladegerät defekt
17 Jul 2022 12:35 #81
madmax antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Haselnuß will seine Kühlbox mit Landstrom betreiben im Urlaub weil er/sie Angst hat seine Aufbaubatterie(n) gasen sich und ihn/sie vollends in den Tod. Da brauch er/sie weder Umverkabeln noch Sicherungen ziehen noch 10kV Freileitungen bauen.
Einfach Pluspol(e) von den Aufbaubatterien wegnehmen und isolieren und urlauben!
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo
- Dank erhalten: 1427
17 Jul 2022 13:00 - 17 Jul 2022 13:01 #82
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Ist mir schon klar.
40 Ampere Sicherung ziehen , Landstrom anstecken. Wenn die Kühlbox läuft Sicherung für laden über Landstrom ziehen.
Wird aber nicht funktionieren:
Kühlbox läuft auf
12/24Volt
Kühlbox läuft auf
12/24Volt
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 13:01 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
- FJ
- Dank erhalten: 74
17 Jul 2022 16:59 #83
von FJ
2021er Nugget L1 HD 96kW
FJ antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Wenn du an 230V Betrieb gedacht hast, hast du Madmax doch missverstanden.
Er meint, das 12V System hat bei anliegender Ladegerät-Spannung auch dann genügend Power, wenn man ihm unterm Arsch die Aufbaubatterie wegzieht.
Gruß, Frank
Gruß, Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
17 Jul 2022 17:09 - 17 Jul 2022 17:21 #84
...klar läuft die Kühlbox, die Standheizung, das Radio... mit 12V im Nugget und das Ladegerät erzeugt 12V. Das 12V Abteil im Nugget und auch in anderen Autos ist kpl. parallel geschalten. Der Kühlbox ist herzlich egal ob sie ihren Strom aus Batterien bekommt oder aus einem Ladegerät oder aus einem PV-Laderegler. Die will eine stabile Mindestspannung bzw. eine maximale Spannung, das misst die Boxensteuerung am Kompressor intern und sie will genügend Strom. Ich muß da weder Sicherungen ziehen noch umverkabeln, weshalb denn? Ich würde sogar mit dem Auto mit eingeschaltener Kühlbox und ggf. auch mit laufender Standheizung nach Hause fahren wenn die Pluspolklemmen ordentlich isoliert sind.
Einzig wie Maddin schreibt könnte es sein das Ladegerät springt nicht an weil es eine Mindestspannung der Batterie oder einen bestimmten Widerstandsbereich der Aufbaubatterie vermisst. Das Ding schaltet m.E. tatsächlich aufgrund eines fehlenden Widerstandes bei tiefentladenen Batterien ab wegen Überlast. Für das Ladegerät erscheint die tiefentladene Aufbaubatterie dann wie ein Kurzschluß. Die -+4A welche die Kühlbox will bzw. der damit relativ hohe Innenwiderstand der Kühlbox erscheint dem Ladegerät wie eine vielleicht 92% geladene Aufbaubatterie.
Letzte Änderung: 17 Jul 2022 17:21 von madmax. Grund: der Radio isch schwäbisch wie dr Budder
17 Jul 2022 17:23 #85
Dolomiti antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, MartyMcFly
- TRINKAUS
20 Aug 2022 19:24 #86
von TRINKAUS
TRINKAUS antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Hi Stefan,
Uns hat gestern genau das gleiche Problem erwischt. Wie ist es bei dir ausgegangen? Und bist du zu einer Fordwerkstatt gegangen oder zu einer "Camper"-Werkstatt?
- .stefan.
- Dank erhalten: 4
20 Aug 2022 19:55 #87
von .stefan.
.stefan. antwortete auf Batterie kocht / Ladegerät defekt
Hi, sind in einer camperwerkstatt gefahren mit guter Beurteilung. Hatte genau die Batterien da. Ich sagte ich möchte gelbatterien. Ich habe aber zu spät gemerkt dass er mir normale wartungsfreie eingebaut hat. Aber teuer verrechnet. Insgesamt 600 eur. Die Sache mit messen hat ungefähr 1,5 Stunden gedauert. Habe mich über den Preis geärgert. Aber der Urlaub war gerettet. Ford wollte mich am telefon auf irgendwelche wartelisten setzen mit der chance nach einem tag zu erfahren dass sie die batterien nicht da haben.
Gruß Stefan
Gruß Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: TRINKAUS
- .stefan.
- Dank erhalten: 4
20 Aug 2022 19:59 #88
von .stefan.
Wir hatten dann noch ein funkthermometer für die temperatur Überwachung eingebaut. Ist aber alles kalt geblieben. Die batterien waren nach 7 Jahren einfach fertig.
- .stefan.
- Dank erhalten: 4
09 Sep 2022 12:02 #89
von .stefan.
Hallo Trinkaus, wie ist es bei Dir ausgegangen? Wie alt waren Deine Batterien?
- TRINKAUS
16 Sep 2022 21:36 #90
von TRINKAUS
Bei uns waren es tatsächlich auch die Zusatzbatterien, die altersbedingt (7 Jahre) einfach durch waren. Die wurden durch neue ersetzt - jetzt ist alles wieder fein: -)
