- Dank erhalten: 263
Wechselrichter anschliessen
- beatrix18
04 Jul 2016 20:42 #21
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Bernado, es ist kein Panikmache.
Es sind nur Empfehlungen wenn man die Möglichkeit hat es einfach, nicht unnötig teuer und so sicher wie möglich zu halten.
Es gibt selbstverständlich immer ein "second best".
Ich behalte aber mein Trennrelais und minimalen Verdrahtung da zwischen.
Ich habe es hier auch nur gemeldet für potentielle Wechselrichter (oder nur extra Batterie) Anfänger.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
- diemo
- Dank erhalten: 968
04 Jul 2016 20:50 #22
von diemo
2012 - 2020 Nugget HD 2007
diemo antwortete auf Wechselrichter anschliessen
einfach mal Google bemühen und nach agm180 1050 suchen.
Die gibt es z. B. bei Amazon für 215,90€.
diemo
diemo
Folgende Benutzer bedankten sich: Hausmeister09, beatrix18
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
04 Jul 2016 20:55 #23
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Servus diemo
Danke aber bis jetzt brauche ich noch keine!
Meine ist nach 6 Jahren immer noch fit und das ohne Solar!
Gruss aus Niederbayern Rudi
ST-Info 93 über PN
- Dank erhalten: 10329
04 Jul 2016 20:56 - 04 Jul 2016 22:01 #24
norge antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Hej Bernardo & Peter,
Westfalia baute an dieser Stelle bis 2013 eine Exide GEL ein - anfangs mit 140 Ah, am Ende mit 160 Ah.
Gel-Akkus gasen nicht und benötigen keine Entlüftung nach aussen.
Nass-Akkus ebenso wie AGMs benötigen eine solche Entlüftung - letztere sind zwar 'gasungsarm' aber nicht '-frei' ...
AGMs reagieren auch empfindlich auf zu hohe Temperaturen beim Laden - die Ladetechnik sollte also einen Temperatursensor beinhalten.
Weitere Infos zur Thematik z.B. hier
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 22:01 von norge. Grund: Link aktualisiert
- beatrix18
04 Jul 2016 21:21 - 04 Jul 2016 21:25 #25
von beatrix18
Danke Norge.
Der Diskussion mit Bernado handelt sich nur um parallel Schaltung.
Der Moderne AGM, auch Varta und Panther, sind komplett verschlossen! (Nur ein Not Ventil x 6)
Ein Temperatursensor ist in der Tat sehr empfehlenswert!
Peter
Peter
Letzte Änderung: 04 Jul 2016 21:25 von beatrix18. Grund: X 6
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
05 Jul 2016 10:03 #26
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Hi norge,
den Temperatursensor vom Votronic Lader hab ich an der rechten Batterie, an einem Pol angeschraubt, kann man auf den Fotos erkennen. Wie ist denn die Batterie im Alten befestigt? Die sollte ja bei einem Unfall nicht rausfallen können...
@Peter:
Wie willst du die Panther Batterie laden, wenn du Parallelschaltung vermeiden willst? Dann brauchst du ja ein zweites Ladegerät...und einen zweiten Regler für die Lima...
Servus,
Bernado
@Peter:
Servus,
Bernado
- beatrix18
05 Jul 2016 11:18 - 05 Jul 2016 11:40 #27
von beatrix18
@ Bernado: Stichwort; Trennrelais (Beitrag #21)
üblich in allen Wohn/Reisemobile.
Zum Beispiel:
www.fraron.de/batteriemanagement/batteri...cyrix-ct/a-26657263/
Du hast auch schon ein von Motormanagement (kein D+ !) gesteuerte Trennrelais unter der Beifahrersitz, zwischen Zusatzbatterie und Wohnraum Batterien.
Grüße,
Peter
Zum Beispiel:
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 05 Jul 2016 11:40 von beatrix18. Grund: Ergänzung
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
05 Jul 2016 12:07 #28
von mucsurf
also doch Parallelschaltung...
- beatrix18
05 Jul 2016 12:11 - 05 Jul 2016 12:25 #29
von beatrix18
Letzte Änderung: 05 Jul 2016 12:25 von beatrix18.
Folgende Benutzer bedankten sich: mucsurf
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
05 Jul 2016 13:02 #30
von mucsurf
Hi Peter,
beim Trennen der Starterbatterie macht das Relais Sinn, dass die Aufbaubatterie die Starterbatterie nicht leer saugt. Auch die Diskussionen mit den Ausgleichströmen sind mir bekannt, die die Batterielebensdauer etwas verringern können, die kannst du aber minimieren, in dem du die Batterien mit dicken Leitungsquerschnitten koppelst, damit die Batterien gleichmäßig belastet werden. Dann vermeidest du die Nachteile, die du dir mit einem zusätzlichen Trennrelais einhandelst.
Wenn hier im Forum nicht generell weiteres Interesse an dem Thema Parallelschaltung besteht, würde ich die Sache gerne damit auf sich beruhen lassen, ich weiß was ich tue und du scheinbar auch, freue mich aber über andere Anregungen von dir
ciao,
Bernado
ciao,
Bernado
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
