- Dank erhalten: 1631
- Optimierung der Leitungsführungen von der Standheizung im NUGGET (ab BJ 2014)
- Butzkopf
- Freigeist
Aber wo und warum gibt es diese Unterschiede?
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
NIE Probleme damit, weder mit Geruch noch mit Funktion.
Und nun gibt es plötzlich bei einigen/vielen? Nuggets und Eurolinern Schwierigkeiten mit diesem ausgereiftem Uralt-System!
Das dritte Bremsleuchte ist auch ein Uralt-System, NIE Probleme damit, trotzdem.....etc. etc.
Peter
- Nuggetti
- Dank erhalten: 27
wer wohnt in der Nähe von Sinzheim bei Baden-Baden? Ich stelle mich gerne zur Verfügung und komme auch gerne einmal wohin gefahren um mal zu vergleichen?!
Ich fahre seit ungefähr 30 Jahren mit dem Bus meines Vaters durch die Gegend. Erst als Mitfahrer und dann später als Fahrer. Der hat auch eine Standheizung drin und es riecht definitiv nicht so.
Nach Absprache kann man auch gerne mal in der Gegend von Heidelberg oder Weinheim ein Treffen veranstalten. Das muss dann aber geplant werden, da ich sehr unregelmäßig frei habe.
Vielleicht ist der Gestank auch normal?!?!?! Fände ich sehr komisch. Ich bin ehrlich gesagt einer, der Fünfe mal gerade sein lässt.
2015 magnetic grau 125 PS. Fiamma (hochgelegt) in grau, Fahrradträger für 4, Mosquitonetz (noch ganz), Komfortpaket, Audio 5 + DAB, Anhängerkupplung, Trittstufe rechts, Sicht-Paket Premium
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
Es dürfte nicht im Zweifel stehen, dass die StH unter dem Wagen insgesamt 4 Öffnungen haben muss, die Gasförmiges Ansaugen bzw. Ausstoßen.
1. Ansaugung von Luft für den Verbrennungsvorgang.
2. Ausstoß von Abgas aus dem Brenner.
3. Ansaugung von Heizluft
4. Ausstoß von Heizluft
Offensichtlich ist, dass das Auspuffrohr aus der Öffnung 2. in Höhe der Schiebetür in seitlicher Richtung endet. Außerdem wird Luft aus der Öffnung 4. (mutmaßlich über ein T-Stück) an die Auslässe hinter dem Beifahrersitz und am Fuß des Kleiderschranks geleitet.
Die Öffnung 1. ist nach den Feststellungen von Sven schlicht ohne Schlauch direkt an der StH ausgeführt.
Die Preisfrage ist, woher kommt die Luft für Öffnung Nr. 3? Tatsächlich irgendwie durch Schweller oder andere Karosseriehohlräume?
Die Bilder weiter oben zeigen, dass 3 orangefarbene Schläuche an die StH angeschlossen sind (wobei davon 2 theoretisch zusammen an Öffnung 4 hängen könnten wegen der zwei Auslässe im Fahrzeuginneren)
Da verständlicherweise niemand alle Verkleidungen und Bleche abschrauben möchte, müsste es doch irgendwie möglich sein, bei Westfalia oder Ford in Erfahrung zu bringen, wo genau der Schlauch oder das Rohr bzw. der Karosseriehohlraum für Öffnung 3. verläuft bzw. endet. Denn eigentlich könnte doch nur dadurch Abgasgeruch ins Innere gelangen, oder?
Hat nicht irgendwer Beziehungen zu Menschen, die die Preisfrage aus ihrem professionellen Wissen beantworten können?
Beste Grüße
Volker
Nugget Custom Bj. 2014 / 155 PS / HD / VB-Zusatzluftfederung / Fiamma Carrybike
- champawe
- Dank erhalten: 4273
Lg Andrea 😊
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
HH-Couple schrieb: 3. Ansaugung von Heizluft
Diese Preisfrage ist doch zuvor schon geklärt gewesen. Die Ansaugung ist direkt dort, wo das orange mittige Rohr Richtung Schweller abwinkelt. Dort konnte ich direkt einen angeschraubten Flansch ertasten, in dem das Rohr verschwindet. Zudem zeigen die Endoskopbilder genau diesen Durchbruch von innen. Hier sieht man den Abschnitt mit Bohr-, Sägespänen.
Einen Luftzug in Richtung dieser Öffnung ist aussen am Einlass bei der Schiebetür bei laufender Heizung eindeutig per Hand festzustellen.
Für mich ist damit der Einbau der Heizung geklärt. Was offen ist, ist die Frage nach nach weiteren Öffnungen im Schweller-Bereich, die ein Eindringen von Abgasen ermöglicht.
Gerne komme ich auch zum Schnüffeln irgendwo in die Südwestecke von Deutschland, jedoch muss ich zu bedenken geben, dass der Geruch leider nicht zuverlässig bei jedem Einschalten ist. Wie gesagt es hängt wohl an der Windrichtung, gestern zB hat da gar nichts gerochen.
- Dank erhalten: 8851
....Ansaugung ist direkt dort, wo das orange mittige Rohr Richtung Schweller abwinkelt. Dort konnte ich direkt einen angeschraubten Flansch ertasten, in dem das Rohr verschwindet
Genau da setzten meine Überlegungen an:
Dieser " Schwellerkanal" vor dem Flansch (im Schweller) ist u.U. ungeeignet (plane/ dimensionmiere gelegentlich Lüftungskanäle für Häuser).
Nun habe ich keinen 2015er Nugget um mir das lifeanzuschauen.
Wie weit von dem offen zugängigen Schiebetürbereich ist das eigentlich entfernt?
Der Ganze Bereich wird
- total verstauben und müsste gel. gereinigt werden (wer macht das schon)
- wird von einem "Lebensmittel nämlich Atemluft durchströmt, was eine Rosvorbeigende Konservierung in dem ges. Trägerhohlraum i.Grunde unmöglich macht!
Wir haben (in Gebäuden) aus purer Neugier schon diverse Versuche mit Einbeziehung vorh. Hohlräume als Luftkanäle gemacht. Kaminabschnitte etc....sobald die Oberflächenbeschaffenheit oder Geometrie eines solchen Hohlraumes von dem eines sinnvollen Kanalquerschnitts abweicht, werden die Ergebnisse (aus mehreren Gründen) extrem unbefriedigend.... so meine Erfahrungen dazu.
Zudem sollte ein Staubbelasteter Kanalabschnitt wie dieser gelegentlich gesäubert werden können (Erreichbarkeit mit Spiralbürste, da sind alle Rundquerschnitte klar im Vorteil!) .
Verbrennender Staub riecht nicht nur, er macht auch unangenehm trockene Schleimhäute (das Gefühl von zu trockener Luftkommt auf, auch bei rel. Luftfeuchte im grünen Bereich....)!
Im alten Nugget ist das besser gelöst. Dort beginnt dieser Umluftkanal zur Heizung unterm Beifahrersitz in einer seitlich geschlossenen Blechbox und ist zumindest mit einem Gitter versehen und das liegt ca 10 cm über Fußbodenniveau.....Sinnvoll wäre einen Fliesstrumpf über diese Ansaugröhre zu ziehen, je weniger Staub im Heizstrang, desto angenehmer die Heizungsluft selbst. (haben wir aber auch nicht)
Zurück zu meiner Idee:
Die Ansaugleitung 3. der Umluft sollte ab dem vorhandenen Flansch verlängert werden. Statt Flansch im Schwellerträger dort nur eine simple Schlauchdurchführung und dafür dann ein Schlauchende erst später, direkt im Schiebetürkasten, mit Flanschplatte, die den Hohlraum zum Schiebetüreintritt hin schließt . Ans Schlauchende gehört dann eine Filterplatte (Wechselfiltermatte wie bei jedem Staubsauger) weil dieser Bodenbereich eben extrem Staubanfällig ist.
So wäre der Karrosserie-Hohlraum räumlich getrennt zum Luftkanal und könnte mit Rostschutz behandelt werden ohne Geruchsbildung und Staubverklebungen im Kanal.
Der staubige Ansaug-Bereich um die untere Schiebetürschiene herum bleibt ohne Kanal um die Führung der Schiebetür nicht zu stören. Diese Zone ist ja jederzeit gut zugänglich und damit zu reinigen.
Gruß galli
- HH-Couple
- Dank erhalten: 22
Du hast mich überzeugt, nach nochmaligem kompletten Durchlesen des Threads einschließlich aller Bilder ist auch mir klar, dass die Ansaugung 3. - von der StH unter dem Wagen abgehend - erst durch den mittleren orangefarbenen Schlauch und dann nach einem Flansch durch den Karosseriehohlraum - in den Einstiegsbereich der Schiebetür unterhalb des Fußbodenniveaus des Innenraums führt.
@ galli
Deine Lösung überzeugt mich ebenfalls, nur könnte ich sie handwerklich nicht umsetzen. Selbst wenn ich den Flansch durch eine Schlauchdurchführung ersetzen könnte, wüsste ich nicht, wie ich eine Schlauchverlängerung durch den Schweller in den Schiebetürkasten durchziehen sollte.
Fazit für mich: Warum eine Umluftheizung, die Luft aus dem Innenraum anzieht, sie dann erwärmt und schließlich wieder in den Innenraum pustet, durch die Karosserie und den Einstiegsbereich führen muß, ist mir unerfindlich. Jedenfalls war die Lösung im "alten" Nugget (Ansaugung unter dem Beifahrersitz) viel besser. Ich muss aber wohl - so wie es im "neuen" Nugget nun mal ist - die gelegentlichen Geruchsbelästigungen beim Start der StH je nach Windverhältnissen wohl akzeptieren und verlasse mich im übrigen auf den CO-Warner, der bei uns jetzt über dem Auslass befestigt ist. Sollte der aber Alarm auslösen, würde ich sehr deutlich bei Ford / Westfalia vorstellig.
Solange das nicht der Fall ist, betrachte ich gelegentliche Geruchsbelästigungen als Ärgernis, lasse mir aber das Übernachten im Goldstück auch in der kalten Jahreszeit davon nicht verderben.
Volker
Meine (gedachte) Vorgehensweise (wenn ich einen neuen Nugget hätte) wäre:
(nach Ablauf der Garantie)
- Schlauchlänge schätzen und mit etwas Zuschlag bestellen.
- Flansch abschrauben und säubern und von der SH abnehmen (dazu muß vorher die Abdeckplatte weg)
- Neuen Schlauch durch das Loch einfädeln und schieben bis das Schlauchende im Schiebetürbereich sichtbar Erscheint
- 2-3 kl verzinkte Blech- Alu- oder V2a winkel in den Hohlraum kleben (mit Sika)
- den Hohlraumquerschnitt mit einer 1:1 Modellpappe schnippelnd ermitteln (abzgl bis zu 5mm kleiner als Toleranz)
- Nach dem passenden Pappmodell eine Aluplatte zuschneiden und mit dem gesäuberten Flansch verkleben. Vorher natürl. in den Schlauchbereich Luftlöcher (viele kleinere) einstanzen (lassen) oder bohren.
- Jetzt den neu verlegten Schlauch an den Flansch anschliessen (Schelle) und über die Flanschplattenerweiternung an den eingeklebten Winkelchen verschrauben.
Optional (ich würde das machen) käme noch ein Lochblech/Gitter davorgeschraubt und zw. Gitter und gelöchertes Blech eine jährlich zu waschende Fliesfiltermatte (Zuschnittware) zum Staubschutz der Luftkanäle.
Alternativ könnte man den lose liegenden Schlauch mit PU Schaum im Hohlraum fixieren. Das ist bedeutend einfacher herzustellen, lässt sich aber später nicht mehr zurückbauen.
Noch einfacher kann man natürlich den Hohlraum samt Staub und Umluft lassen wie er ist, und den Auspuff verlängern auf die linke Fahrzeugseite rüber, wie das beim alten Modell auch war.
- _Kai_
Achtung: Hier schreibt Eberspächer vor, dass das Endrohr wesentlich kürzer sein sollte als das Stück vom Auslass zum Schalldämpfer! Ich bin kein Heizungsfachmann, kann mir aber gut vorstellen, dass Eberspächer solche Regel nicht ohne Grund aufgestellt hat.galli schrieb: Noch einfacher kann man natürlich den Hohlraum samt Staub und Umluft lassen wie er ist, und den Auspuff verlängern auf die linke Fahrzeugseite rüber, wie das beim alten Modell auch war.
Das Ansaugrohr im Schweller weiterzuführen könnte daran scheitern, dass der Schweller gar nicht genug Platz dafür bereithält. Es sieht recht eng für ein solches Vorhaben aus. Ich dachte schon daran, den Lufteinlass durch den Unterboden in den kleinen Seitenschrank zu führen und dort einen Einlass zu bereiten. Ich weiss nur nicht ob und wie man das machen könnte.
Update: Es bleibt offen warum überhaupt der Gestank in diesen Bereich kommt, sollten es Abgase sein, die ihren weg irgendwie in den Schweller finden, so nutzt es auch nicht im Schweller ein Rohr, Staubfilter einzubauen. Es bleibt also die Frage woher der Gestank kommt
