- Dank erhalten: 81
- Optimierung der Leitungsführungen von der Standheizung im NUGGET (ab BJ 2014)
- sunny0815
Luft dehnt sich bei Erwärmung aus (3,7%/10K), d.h. das im Umluft System erwärmte Volumen wird größer und hat eher das Bestreben den Innenraum des Nugget zu verlassen (Druckdifferenz Innen>Außen).
Aus diesem Grund würde ich eher die Ursache für die Geruchsbelästigung, bei den Dichtungen innerhalb der SH vermuten. Wenn der grundsätzliche Aufbau der Warmluft-SH wie in dem nachfolgenden Beispiel ist, dann steckt die Brennkammer in dem Wärmetauscher, der von der Umluft, fast vollständig umströmt wird.
Die Brennkammer benötigt diverse Zuführungen, die natürlich mit diversen Dichtungen versehen sind. Nach dem Betrieb der SH kühlt der Innenraum ab und die Innenraumluft erzeugt einen Unterdruck, der bei leichten Undichtigkeiten z.B. Diesel aus der Zuführung zur Brennkammer in das Umluftsystem ziehen könnte, welches beim nächsten Start für unangenehme Gerüche sorgt. (meine Theorie)
- Dank erhalten: 8851
Genau deswegen gibt es nach Abschalten des Brenners einen Ventilatornachlauf für einige Minuten.....Nach dem Betrieb der SH kühlt der Innenraum ab und die Innenraumluft erzeugt einen Unterdruck, der bei leichten Undichtigkeiten z.B. Diesel aus der Zuführung zur Brennkammer in das Umluftsystem ziehen könnte, welches beim nächsten Start für unangenehme Gerüche sorgt
Deiner Schemazeichnung nach (es ist ja nicht die verbaute SH) kann man gut nachvollziehen, dass zwischen "F" und "W" ein Ventilator den Volumenstrom erzeugt, den wir bei laufender SH als Warmluftstrom am Auslass spüren. So ein Volumenstrom folgt immer einer Druckdifferenz.
Der SH-Ventilator drückt die Luft in den W-Strang hinein, d.h dort entsteht ein Überdruck und deine Theorie stimmt (für diesen Strang), dass es unwahrscheinlich ist dass Luft von aussen dort in den Volumenstrom gelangt, eher drückt aus dem Warmluftkanal etwas Heizungsluft durch eine Leckage nach draussen.....
Anders die Umluftseite (F-Strang). Dort saugt der Ventilator Innenraumluft aus dem Nugget an. (via Schiebetürhohlraum auch über die verdächtige Stelle...den geschilderten Hohlraum mit Leckagen zur Ausspuffregion....)
In diesem Volumenstrom haben wir also einen Unterdruck (Saugseite vom Ventilator). Folglich ist es dort auch gut möglich, dass Abgase von aussen in den Kanal gelangen, weil sie vom Unterdruck mit hineingesaugt werden könnten.....
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
galli schrieb: Anders die Umluftseite (F-Strang). Dort saugt der Ventilator Innenraumluft aus dem Nugget an. (via Schiebetürhohlraum auch über die verdächtige Stelle...den geschilderten Hohlraum mit Leckagen zur Ausspuffregion....)
Stimmt - für diesen Abschnitt des Umluft-Systems wäre ein ansaugen möglich. Aber dann würde die Geruchsbelästigung nicht zeitlich begrenzt sein auf die Startphase der SH, wenn ich Das so richtig verstanden habe.
- Dank erhalten: 7213
Hallo,sunny0815 schrieb: Aber dann würde die Geruchsbelästigung nicht zeitlich begrenzt sein auf die Startphase der SH,
Das ist schon möglich, da bis zum Erreichen der Betriebstemperatur vergleichsweise "unsauber" verbrannt wird.
- Toni-1980
- Dank erhalten: 27
Ich hätte da noch eine Theorie. Die Heizung braucht zwei Frischluftzuführungen, eine für den Innenraum und eine für die Verbrennung. Ich glaube, dass beide Leitungen zusammen geführt sind und beim Starten der Heizung Dieselrestluft in den Innenraum gelangt und das nur beim Starten....
Konstrutive sehe ich das eher unkritisch...
VW T6 California COAST Bj 06/2018, AD, 2,0L EU6, DSG, 150PS, Solar, Gelb.
Nugget Bj 04/2016, HD, 2,2L,155PS, Solar, Hohlraumkonservierung Fluid Film, Titangrau, Translift, 2.Klimaanlage, Luftfederung HA. VERKAUFT 2019!
Wer hat denn was von " nur in der Startphase geschrieben" finde das nicht (mehr)
Gruß galli
- beatrix18
- Dank erhalten: 263
ich bin wieder gesund zurück von ein länges Wochenende in der Schnee von Willingen.
Der Heizung hat der ganzen Zeit, vom Batterien und BP Ultimate gespeist, problemlos gelaufen.
Keiner von uns hat nicht einmal etwas von Abgase gespürt. Das umluft Heizung System funktioniert bei mir jedenfalls, wie ich vorher beschrieben habe und hier auch bestätigt worden ist.
Ich habe keine extra Hohlraum Versiegelung und der Spalt unter beim Schiebetür nicht mittels Fußmatten abgeschlossen. Staub in oder in der Nähe von ein ventilation System sehe ich, besonders in ein Wohnmobil, als ganz normal. Der Ventilator in ein Rechner verstaubt auch.
Im Gründe ist das System in Ordnung. Einzelfälle mit ein Loch im Luft Rückführung müssen jedoch richtig aufpassen! Aber Personen mit eine sehr empfindliche Nase sollte vielleicht kein Billigdiesel tanken oder gar kein Dieselheizung benutzen. (Entschuldigung..)
- sunny0815
- Dank erhalten: 81
Nordfahrer schrieb: Ich habe die Standheizung während meines 10 tägigen Weihnachtsurlaubes 2015 in Venedig (Fusina) sehr oft lange Zeit in Betrieb gehabt und eigentlich immer nur in der Startphase unangenehme Gerüche wahrgenommen. Gelegentlich meinte ich Diesel bzw. Abgasgerüche wahrzunehmen, das war aber schnell vorbei.
#76
Die Dieselgerüche bei WARMLUFT-SH sind auch keine spezifischen Westfalia-Phänomene, sondern treffen alle Hersteller, so zumindest mein gewonnener Eindruck im Netz. Bisher bin ich auch davon verschont geblieben, ich hoffe es bleibt auch so. Weder unser Euroline , noch der VW-Bus und bisher auch der Nugget, sind in dieser Hinsicht auffällig gewesen.
1. die gefährliche dauerhafte Beimischung von Abgas in den Umluftkreis, der lt. Hersteller (info von s nur den Euroline betrifft)
2. den Geruch in der Startphase, auch bei den Nuggets.
Beiden Gemeinsam ist die ungünstig gewählte Auspufflage der SH und der suboptimale Kanalabschnitt durch den nackten Schiebetür - Hohlraum. Beides könnte vom Hersteller recht einfach optimiert werden! Auch Eigeninitative ist hier denkbar...
da muss ich widersprechen, im Bereich der Heizungsanlage hat Eigeninitiative meiner Meinung nach nichts verloren.
Hier geht der Nachbesserungsbedarf eindeutig an Westfalia,
wenn man so blöd ist und den Abgasschlauch nur um Kosten für ein 2 Meter Abgasrohr zu sparen direkt an die Schiebetüre macht dann muss man dafür auch die Konsequenzen tragen.
Eigentlich unglaublich sowas überhaupt auf den Markt zu bringen, hätte ich bei deren Erfahrung im Kastenwagenausbau echt nicht für möglich gehalten...
