- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- beatrix18
Off Topic aber vielleicht interessant....
Es sieht aus als ihre LadegerÀt immer versucht mit laden an zu fangen.
Aber hört dann auf. Also Tod ist nicht! Warum soll er aufhören zu laden?
1. Batterie ist Vol. Aber niemals so schnell.
2. LadegerÀt bekommst Informationen daà etwas nicht stimmt.
3. LadegerÀt bekommst keine Informationen daà alles in Ordnung ist!
Das letzte ist vielleicht Los wenn du das gleiche LadegerÀt hast wie der VorgÀnger.
An der Pluspol der Wohnraum Batterien ist ein extra AnschluĂ zum messen der genaue Spannung.
Diese extra Draht hat vielleicht ein Fehler. Beim Batterie ist ein " Sicherung(3A)fĂŒr Sensor LadegerĂ€t " , ist der darin und nicht kaputt??
GrĂŒĂe,
Peter
- TitanNugget
vielen Dank fĂŒr die Hinweise. Den Sitz habe ich noch nicht aufmachen wollen (Garantie).
Gibt es noch eine Sicherung und wo befindet sich diese ?Beim Batterie ist ein " Sicherung(3A)fĂŒr Sensor LadegerĂ€t " , ist der darin und nicht kaputt??
GruĂ
Bernd
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
Leider hast du dann bei ihrem FFH wieder das Ford gegen Westfalia Problem.
Peter
- TitanNugget
Damit meinst Du sicher, Ford schiebt es auf Westfalia und geht da gar nicht ran ?!?Leider hast du dann bei ihrem FFH wieder das Ford gegen Westfalia Problem.
Bernd
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
Aber es wird noch schlimmer:
Bedienungsanleitung Nugget: Bei mir pagina 68;
SELBSTHILFE elektrische Anlage;
Achtung!
Zum erreichen......... darf nur von FachwerkstĂ€tten durchgefĂŒhrt werden.
Selbsthilfe?????
Jedenfalls ist ein Bild und Beschreibung dort vorhanden.
Peter
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
Zum Thema Selbsthilfe fĂ€llt mir folgendes ein: Ein zusĂ€tzliches LadegerĂ€t wie vorher schon beschrieben einsetzen oder mittels 2 Dioden den Ladestrom auf beide Batterien verteilen. Leider sind beide Lösungen nur KrĂŒcken, da man entweder das LadegerĂ€t manuell anstecken muss (da muss man extra dran denken) oder die Batterien werden mit den Dioden nur schwach geladen.
FĂŒr einen autarken Solarmodus (Standzeit im Winter, lange Aufenthalte) wird selbst mit einem Solarladeregler mit zweitem Batterieanschluss die Starterbatterie dann nicht mitgeladen. Das ist also auch eine unbefriedigende Lösung.
Idee: daher dachte ich daran einen passenden Stromverteiler zu entwickeln, der einfach dazwischen geschaltet werden kann.
Es gibt sogenannten "Ideale Dioden" als aktive elektronische Bauelemente, die man entsprechend so verschalten kann, dass wir 2 LadeeingĂ€nge und 2 LadeausgĂ€nge erhalten. Eine passende erprobte automotive-taugliche Schaltungsvorlage habe ich zur VerfĂŒgung. Es fehlt noch die passende Konfiguration der Ein- und AusgĂ€nge, Platine und GehĂ€use dafĂŒr. Ein solches GerĂ€t deckt dann sowohl den Landstrom-Einsatz als auch den Solarbetrieb ab.
Eingang 1: Original LadegerÀt Westfalia
Eingang 2: optional Solarladeregler fĂŒr 2. Batterie (zB die Votronic Duo Serie)
Ausgang 1: Starterbatterie
Ausgang 2: Hilfsbatterie
Dieses GerĂ€t wĂŒrde dann am Kundenzugangsport beim Fahrersitz und ggf. an der Starterbatterie angeschlossen werden.
Um ein solches GerĂ€t aufzubauen entstehen allerdings Kosten, die sich fĂŒr ein einzelnes GerĂ€t nicht rentieren (Platinen Layout, Fertigung, BestĂŒckung). Daher möchte ich gerne mal in diese Runde fragen, wer denn an so etwas Interesse hĂ€tte. Ich schĂ€tze die Kosten pro GerĂ€t belaufen sich auch ca âŹ90 bei StĂŒckzahlen um die 20, bei < 10 StĂŒck lohnt der Aufwand leider nicht.
Wer hÀtte daran Interesse?
Kai
- elbil
- BeitrÀge: 495
- Dank erhalten: 471
ich habe jetzt mal bei meinem 310er ohne Start/Stopp den Fahrersitz und die darunterliegende Abdeckung ausgebaut und siehe da, es gibt nur 1 Batterie. Ich sehe auch keine Lade-Sicherung wie in der Nuggetbeschreibung abgebildet. Der Landstromanschluss lĂ€dt diese Batterie nicht. Das bedeutet, dass bei etwas lĂ€ngerem Camping Aufenthalt mit Radio und TĂŒr auf, TĂŒr zu dann nicht nur eine Zusatzbatterie (die es ja nicht gibt) platt ist, sondern die Gefahr besteht, dass der Nugget gar nicht mehr anspringt.
Westfalia stellt sich tot und antwortet auch auf mehrfache Nachfrage einfach nicht.
Es gibt also beim Nugget Custom mehrere Batterie- und Ladevarianten.
@Kai
SOC kann man mit ELM327 Adaptern und FORscan ĂŒber ODB2 auslesen
VG
Mario
- fbrNugget
In der Preisliste, zudem ich auch meinen geordert habe, steht fĂŒr das Basisfahrzeug:
2 Batterien (75 Ah, 700 CCA)
Wenn dort nur eine Batterie ist, hat die dann 150 Ah?
- elbil
- BeitrÀge: 495
ânur 1 Batterieâ hört sich schlimmer an, als es ist. Hier geht es um die von Ford verbauten 1 oder 2 Batterien unter dem Fahrersitz. In der Preisliste, von der du sprichst, handelt es sich um die von Westfalia verbauten 2 Wohnraum-Batterien unter dem Beifahrersitz. Da gibt es (zum GlĂŒck) noch keine Infos, dass dort nur eine verbaut ist.
Mario
- fbrNugget
Westfalia Paket:
steuert Heizung und KĂŒhlbox, Anzeigen fĂŒr Innen- und AuĂentemperatur, Batteriespannung der
AGM-Batterien 12 V/190 Ah sowie die FĂŒllstandsanzeige des Frisch- und AbwassertanksBasisfahrzeug:
Technik/Elektrik
2 Batterien (75 Ah, 700 CCA)Oder macht es Sinn von "Batterien 190Ah" und einmal "2 Batterien 75Ah" zu schreiben? Das wĂŒrde nicht passen.
Auch inhaltlich ist die Preisliste klar zwischen Ford Basisfahrzeug und Westfalia getrennt.
Preisliste
