- BeitrÀge: 495
- Dank erhalten: 471
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- elbil
08 Jun 2016 21:31 - 08 Jun 2016 21:46 #121
von elbil
elbil antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo fbrNugget,
sorry, habe nicht genau gelesen! Du hast ja von Basisfahrzeug geschrieben!
Wenn 2 Batterien deine Bestellgrundlage sind, dann sollten dort auch 2 enthalten sein.
Hat dein Fahrzeug Start/Stopp?
Mario
Mario
Letzte Ănderung: 08 Jun 2016 21:46 von elbil.
- fbrNugget
08 Jun 2016 22:37 #122
von fbrNugget
fbrNugget antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Ich warte sehnsĂŒchtig auf die Nachricht, dass ich ihn abholen kann (unverb. Liefertermin war Mai).
Von daher rede ich hier noch von ungelegten Eiern.
Das Fahrzeug selbst ist laut ETIS ohne Start/Stopp. Ab 2015 wurde wohl allgemein diese Funktion entfernet oder deaktiviert.
Ich bin bei dem Thema leider besonders sensible, weil die Elektrik und elektrische GerĂ€tschaften ein wesentlicher Grund fĂŒr mich war dieses Fahrzeug zu nehmen
Ich kann mir das einfach nicht vorstellen, dass da nur eine Batterie drunter ist, welche zusĂ€tzlich nicht ĂŒber Landstrom geladen wird.
Das ist ein Campingbus. Der kann auch mal 1-2 Wochen auf einem Campingplatz stehen, wo von ausgegangen werden muss, dass Radio gehört und die restliche Fahrzeugelektrik genutzt wird. Deswegen kauft man doch so ein Fahrzeug
- online
- BeitrÀge: 9398
- Dank erhalten: 10329
08 Jun 2016 22:46 - 08 Jun 2016 22:47 #123
norge antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hej fbrNugget,
nochmal zur Klarstellung : Die beiden Wohnraumbatterien werden ebenso wie die Starter-Batterie bei Landstromanschluss von 230 V geladen.
Die zwischenzeitlich (nur fĂŒr das Start-Stop-System) zusĂ€tzlich verbaute zweite Starter-Batterie (also die vierte Batterie im Nugget) wird nicht mit geladen.
GrĂŒsse norge
GrĂŒsse norge
Letzte Ănderung: 08 Jun 2016 22:47 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: Myosotis
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
08 Jun 2016 22:51 #124
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Danke Norge,
Und was dann passiert:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...e-instrumente#136427
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
- fbrNugget
08 Jun 2016 22:58 #125
von fbrNugget
hallo norge,
um die Wohnraumbatterie(n) geht es mir auch nicht. Die harmonieren wie ich mir das vorstelle.
Es geht um die Batterie(n) unter dem Fahrersitz!
Und laut elbil im Beitrag #117 ist dort nur noch eine (wurde die zweite wegen Start/Stopp entfernt?) vorhanden. So wie ich das seinem Beitrag entnehme, wird diese nicht per Landstrom geladen.
Wenn dem so ist, dann ist ist das nicht gut!
- tim81
- BeitrÀge: 243
- Dank erhalten: 28
08 Jun 2016 23:01 #126
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Ich hĂ€tte da wirklich Interesse...kann mit Elektrik aber nix anfangen und wĂŒrde dies so ohne weiteres nicht eingebaut kriegen
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
08 Jun 2016 23:11 #127
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
@fbrNugget
Ja, das wĂ€re dann schlecht, wenn auch bei deinem Modell das Radio aus der Starterbatterie gespeist wird. Eventuell hat ja Westfalia dazugelernt und das Radio umverdrahtet. In den Fall wĂŒrde sich die Starterbatterie bei 2 wöchigen Campen wohl kaum entladen.
Falls Westfalia an der Verdrahtung nichts geĂ€ndert haben sollte (dagegen spricht, das vorher ja nur die Starterbatterie und Wohnraumbatterie geladen wurde), dann wĂ€re das bedauerlich. Hier wĂŒrde ich auch einen klaren Mangel sehen. Vielleicht fehlt es einfach nur an der 2. Ladeverkabelung oder die Sicherung ist rausgeflogen.
Folgende Benutzer bedankten sich: fbrNugget
- fbrNugget
09 Jun 2016 02:06 - 09 Jun 2016 02:07 #128
von fbrNugget
Ein bisschen im Netz rumgesucht und gefunden, dass es wohl tatsÀchlich Konfigurationen mit nur einer Batterie gibt (siehe Screenshot).
Letzte Ănderung: 09 Jun 2016 02:07 von fbrNugget.
- 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
- BeitrÀge: 40
- Dank erhalten: 10
09 Jun 2016 08:58 #129
von 2c06f45903eae745c465716e0d5dd039
Neuer Nugget mit HD, 155 PS, graumetallic, VB-Air Luftfederung, Schrankbretter, danhag Standheizungssteuerung, Lichtpaket,
2c06f45903eae745c465716e0d5dd039 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
also ich finde KaiÂŽs Idee super:
"Dieses GerĂ€t wĂŒrde dann am Kundenzugangsport beim Fahrersitz und ggf. an der Starterbatterie angeschlossen werden.
Um ein solches GerĂ€t aufzubauen entstehen allerdings Kosten, die sich fĂŒr ein einzelnes GerĂ€t nicht rentieren (Platinen Layout, Fertigung, BestĂŒckung). Daher möchte ich gerne mal in diese Runde fragen, wer denn an so etwas Interesse hĂ€tte. Ich schĂ€tze die Kosten pro GerĂ€t belaufen sich auch ca âŹ90 bei StĂŒckzahlen um die 20, bei < 10 StĂŒck lohnt der Aufwand leider nicht."
Da ich von Elektrik selber zu wenig Ahnung habe, finde ich es toll, dass jemand anderes sich die MĂŒhe machen wĂŒrde etwas zu entwickeln!
Wie sehen das die anderen?
GrĂŒĂe
Daniel
GrĂŒĂe
Daniel
- Mikk
09 Jun 2016 10:09 - 09 Jun 2016 13:51 #130
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Lese gerade mit Interesse den Beitrag von Elbil. Bin bislang auch davon ausgegangen, daĂ mein neuer L310 vier Batterien hat, und habe mir just gestern einen CTEK Lader bestellt um die Ford Zusatzbatterie vernĂŒnftig pflegen zu können....
Habe jetzt keinen Lust deswegen den Fahrersitz abzubauen, werde aber mal am Kundenzugangspunkt am Fahrersitz und vorne im Motorraum die Spannung messen. Sollte dies identisch sein, habe ich wohl auch nur ein "Ford" Batterie, oder?
Aber eigentlich hÀtten wir (also die neuen L310er) ja dann ein Problem weniger, da die insgesamt 3 Batterien wohl wÀhrend der Fahrt UND vom Landstrom geladen werden....und theoretisch nochmal etwas mehr Zuladung
GruĂ, Mikk
EDIT: Mit 2 verschiedenen Voltmetern gemessen, beide GerÀte zeigen jeweils den selben Wert an, wenn man im Motorraum und am Fahrersitz misst, also auch nur ein "Ford" Batterie bei mir vebaut?
GruĂ, Mikk
Letzte Ănderung: 09 Jun 2016 13:51 von Mikk.
