- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- beatrix18
03 Jul 2016 14:26 #161
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Mikk, du brauchst kein extra LadegerÀt.
Deine Batterie wird von das Westfalia LadegerÀt geladen.
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Mikk
- 3radmike
- BeitrÀge: 50
- Dank erhalten: 27
03 Jul 2016 19:55 #162
von 3radmike
Nugget AD 155 PS Ez.4. 2016. AHK. Alu.
3radmike antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Servus zusammen!
So schaut der "KundenanschluĂ beim 310 er aus!
Eine Batterie weniger, dafĂŒr 2 AnschlĂŒsse mehr!
Viel SpaĂ beim FuĂball
Michl
Michl
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
- ouglin
- BeitrÀge: 1
23 Aug 2016 17:23 #163
von ouglin
ouglin antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
da ich mich fĂŒr einen Nugget interessiere und dieses Thema, zumindest fĂŒr mich doch sehr interessant ist, hĂ€nge ich mal eine Frage an.
Gibt es schon Erfahrungen mit dem Euro6 Motoren? Die haben als Standard anscheinend wieder die StartStopp Automatik und dann wie viele Batterien? Und werden jetzt alle, bzw. die richtigen geladen? Haben Ford/ Westfalia dazugelernt?
Ich fasse es einmal zusammen, ob ich alles richtig verstanden habe.
Es gibt bis einschl. Mitte 2016 zwei Konfigurationen
Vielen Dank, dies wĂŒrde meine Kaufentscheidung doch sehr beeinflussen (Lagermodell, warten, ...). Da ich eigentlich lieber ein EU6 Fahrzeug hĂ€tte.
- Fahrzeuge mit EU5 Motoren und auf Basis 300 mit 2 Batterien fĂŒr das Basisfahrzeug und 2 fĂŒr den Wohnmobilausbau. Die zwei fĂŒr das Basisfahrzeug dienen zum einen als Starterbatterie und zum anderen als Batterie fĂŒr Nebenverbraucher (Radio, ...) Mit dem Westfalia-LadegerĂ€t, welches man am Campingplatz nutzen wĂŒrde lĂ€dt leider nur die Starterbatterie und die 2 im Ausbau. Workarounds wurden hier hinreichend beschrieben. Als typisches Merkmal haben diese Fahrzeuge Start/Stopp als Standard verbaut.
- Fahrzeuge mit EU5 Motoren auf Basis 310, welche keine StartStop haben. Diese besitzen eine Batterie fĂŒr das Basisfahrzeug und zwei fĂŒr den Ausbau. Hier werden alle Batterien mit dem Westfalia-LadegerĂ€t geladen, wenn auch mit sehr kleinen Strömen. Es wurden 2 A fĂŒr die Fordbatterie (Starter, Radio, ...) genannt, was ja bei ~ 12 V gerade einmal 24 W entspricht. Ich weiĂ nicht, wie viel das Radio verbraucht, aber 100 W sind im Auto mit SteuergerĂ€ten, ... , schnell weg.
- Und nun die neuen mit EU6 und wieder StartStop ???
- Endtopf
19 Sep 2016 07:18 #164
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Ist der Vorschlag von Kai ein Modul zu entwickeln mangels Nachfrage schon vom Tisch?
Ich hÀtte Interesse!
Stefan
Stefan
- Schiffi
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 15
20 Sep 2016 18:57 #165
von Schiffi
2014 HD 155 PS Deep Impact Blue metallic
2015 HD 155 PS Titan Grey metallic
Schiffi antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
ich habe mal eine Frage. Bei mir hÀngt an dem Kundenanschluss schon etwas dran.
(eigentlich sogar zwei Kabel)
Das Kabelbund verschwindet hinter der Verkleidung der B-SĂ€ule.
Hat jemand eine Idee was das ist?
Viele GrĂŒĂe
Schiffi
Viele GrĂŒĂe
Schiffi
- Chs
- BeitrÀge: 319
- Dank erhalten: 533
20 Sep 2016 19:34 #166
von Chs
Chs antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo Schiffi,
bei mir auch. Da sind es Kabel von der nachtrÀglich verlegten Thule - AnhÀngerkupplung.
GruĂ Christoph
GruĂ Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Schiffi
- Candylo
20 Sep 2016 19:57 #167
von Candylo
hast du den wagen neu gekauft?
ist ja interessant.
gruss Kurt
Candylo antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
ist ja interessant.
gruss Kurt
- Schiffi
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 15
20 Sep 2016 20:03 #168
von Schiffi
Ahh, die AnhÀngerkupplung habe ich mir auch nachtrÀglich anbauen lassen.
Hatte mich nicht weiter mit beschÀftigt wo die Stromkabel verlegt wurden.
Ok, das erklÀrt es.
Danke
Ok, das erklÀrt es.
Danke
- Chs
- BeitrÀge: 319
21 Sep 2016 16:38 - 21 Sep 2016 16:48 #169
von Chs
@Schiffi
Da ich bei der nachtrÀglich eingebauten AHK auf Ladeplus und Dauerplus bestanden habe, wurde bei mir auch noch an der Konsole neben dem Kundenanschlusspunkt ein Sicherungshalter montiert.
GruĂ Christoph
GruĂ Christoph
Letzte Ănderung: 21 Sep 2016 16:48 von Chs. Grund: Bild einfĂŒgt
- paganx
23 Sep 2016 10:03 - 23 Sep 2016 10:03 #170
von paganx
paganx antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
von welcher Batterie wird die Standheizung betrieben? So wie ich es verstehe auch von der Zusatzbatterie, ist das richtig?
Viele GrĂŒĂe
Andreas
Viele GrĂŒĂe
Andreas
Letzte Ănderung: 23 Sep 2016 10:03 von paganx.
