- BeitrÀge: 495
- Dank erhalten: 471
- Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
- elbil
09 Jun 2016 22:46 #141
von elbil
elbil antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
@beatrix18,
mir geht's auch deutlich besser!
Aber - jetzt weiĂ ich auch genau, dass mein Marderschutz bei Landstrom nicht funktioniert
- nÀchste Baustelle!
Gute Nacht
Mario
Gute Nacht
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
- Wolfgangroy
- BeitrÀge: 8
12 Jun 2016 12:16 #142
von Wolfgangroy
Wolfgangroy antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Manchmal kann man den Eindruck gewinnen, dass einige Forumsmitglieder sich mit Begeisterung auf technische Lösungsmöglichkeiten stĂŒrzen. In der RealitĂ€t handelt es sich um einen unangenehmen Fehler, der schnellstens beseitigt werden sollte - und zwar nicht vom Kunden, sondern vom Hersteller (sei es Westalia oder Ford). Nochmal zur Verdeutlichung: Ich schreibe aus dem Kroatienurlaub. Nach einer knappen Woche Stehzeit (bei Fremdstromversorgung) gab es keinen Radioempfang mehr. Keine Nutzungsmöglichkeit der diversen EingĂ€nge (Aux usw.). Die TĂŒren lassen sich zwar noch mechanisch betĂ€tigen, richtig lustig wird es allerdings mit der HecktĂŒr (die quasi Teil der Wohnidee ist). Um die HecktĂŒr mit der Fernbedienung öffnen zu können, muĂ der Motor gestartet werden (die Nachbarn freuts). Also: Die das Fahrzeug gebaut und uns verkauft haben sollten endlich eine Lösung anbieten. Auch eine Entschuldigung fĂŒr die erlittene Unbill wĂ€re nicht schlecht.
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
- Dank erhalten: 263
12 Jun 2016 13:05 - 12 Jun 2016 13:28 #143
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
"In der RealitÀt handelt es sich um einen unangenehmen Fehler, der schnellstens beseitigt werden sollte - und zwar nicht vom Kunden, sondern vom Hersteller (sei es Westalia oder Ford)."
So ist es!
Aber warten auf die beide Dumme dauert lange.
Und ich lasse meine AusflĂŒge nicht von der beiden verderben.
Ich empfehle dir fĂŒr Not ein kleines LadegerĂ€t und/oder ein Treffen zu organisieren vor dem Eingang der beide Unternehmen.
Peter
So ist es!
Peter
Letzte Ănderung: 12 Jun 2016 13:28 von beatrix18.
- Ominugget
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 17
01 Jul 2016 12:53 #144
von Ominugget
Nugget HD BJ 2014 155 PS
Ominugget antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Hallo, ich habe auch ein LadegerĂ€t CTEK MXS 5.0 und habe es so wie hier beschrieben angeschlossen, das heiĂt nicht ganz. Am Minuspol habe ich die alte Mutter daraufgelassen und dann mit einer neuen festgeschraubt, kann das so bleiben? Welchen Mode muĂ ich einstellen - normale Batterie oder AGM- oder ist das egal?
Liebe GrĂŒĂe
Karin
Liebe GrĂŒĂe
Karin
- beatrix18
- BeitrÀge: 386
01 Jul 2016 13:03 #145
von beatrix18
Die Mutter kann so bleiben.
Der Batterie ist ein etwas anders konstruierten normale Batterie (EFB). Höhere Ladespannung (AGM) ist kein Problem aber ist nicht notwendig.
GrĂŒĂe,
Peter
GrĂŒĂe,
Peter
Folgende Benutzer bedankten sich: Ominugget
- Ominugget
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 17
01 Jul 2016 13:18 #146
von Ominugget
Danke Peter, dann werde ich es nachher mal mutig ausprobieren.
- fbrNugget
01 Jul 2016 13:54 #147
von fbrNugget
fbrNugget antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Mach ein Foto wie du es angeschlossen hast und stell es fĂŒr uns Laien hier rein
- Ominugget
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 17
01 Jul 2016 18:31 #148
von Ominugget
Hallo fbrNugget, das kannst du alles bei "bonsaicamper" #73 nachlesen. Nach der Anleitung habe ich es verbaut. Bei dem LadegerÀt ist dies als Zusatz dabei:
Ich hoffe ich hab dir als Frau helfen können
Liebe GrĂŒĂe
Karin
Liebe GrĂŒĂe
Karin
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
- Dank erhalten: 484
01 Jul 2016 21:32 - 01 Jul 2016 21:40 #149
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen
Ich finde es toll, was ihr so macht und dass ihr es hier mitteilt.... Aber ich bin auch ein wenig genervt. Es gibt hier viele Laien (wie ich), die sich unter den Beschreibungen nichts vorstellen können. Warum zeigt ihr nicht anhand von Fotos, wie was wo angeschlossen werden muss ? Ansonsten bringt dieser ganze Beitrag nĂ€mlich nichts.... Seid bitte nicht böse, aber ich schreibe aus der Sicht eines Laien... Katrin schreibt in #148 z.B., dass sie alles wie in #73 beschrieben ausgefĂŒhrt hat. Habe dann #73 gelesen...und nicht verstanden, d.h. ich könnte nach dieser Anleitung das LadegerĂ€t nicht richtig installieren...warum wird es z.B. an die Schuko-Steckdose angeschlossen ???.... Es wĂ€re toll, wenn mal jemand eine verstĂ€ndliche - möglichst mit Fotos versehene Anleitung - erstellen könnte...
Gruss Bernd
PS: was mir auch noch aufgefallen ist: viele BeitrĂ€ge sind unverstĂ€ndlich (gilt fĂŒr das ganze Forum) weil sie offenbar schnell reingetippt wurden, ohne nochmal vor dem Absenden durchgelesen worden zu sein. Dann fehlen oft Worte, es kommt zu verdrehten SĂ€tzen oder die Autokorrektur bringt alles durcheinander... Die BeitrĂ€ge von Leuten, deren Muttersprache nicht Deutsch ist, meine ich natĂŒrlich nicht...da finde ich es toll, dass sie sich ĂŒberhaupt an den Diskussionen hier im Nugget-Forum beteiligen...
Gruss Bernd
Letzte Ănderung: 01 Jul 2016 21:40 von Nordfahrer.
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18, Turbine
- Ominugget
- BeitrÀge: 38
- Dank erhalten: 17
01 Jul 2016 22:12 - 01 Jul 2016 22:23 #150
von Ominugget
Hallo Bernd, ich glaube, ich bin in diesem Forum der gröĂte Laie. Von fbrNugget fĂŒhlte ich mich irgendwie verĂ€ppelt, daher auch die Antwort. An diesem Ăsenkabel ist ein AnschluĂ der mit dem LadegerĂ€t verbunden wird. Das LadegerĂ€t wird in eine normale Steckdose gesteckt. Wenn der Nugget am Strom hĂ€ngt, wird auch automatisch die Aufbaubatterie mit geladen. Wenn du das nicht möchtest, ziehst du einfach die Verbindung zwischen Ăsenkabel und LadegerĂ€t ab. Ein Bild von dieser engen und dunklen Stelle ist fĂŒr mich schwierig.
Liebe GrĂŒĂe
Karin
Es ist dieses GerÀt.
Liebe GrĂŒĂe
Karin
Letzte Ănderung: 01 Jul 2016 22:23 von Ominugget. Grund: Bild
