- Dank erhalten: 335
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Torti
hast du die Federn selber eingebaut, oder wurde das in der Werkstatt gemacht?
Falls selber eingebaut, ist das problemlos zu bewerkstelligen, oder braucht man da spezielles Werkzeug für?
Torsten
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
- Torsten79
Fahrzeug anheben, Stoßdämpfer abschrauben hintere Halterungen der Blattfeder abschrauben, am besten die Achse mit einem zweiten Wagenheber abstützen und dann langsam ablassen nun hast du genug Platz um die Federteller und die Federn einzubauen und dann das ganze wieder festschrauben.
Goldschmitt legt aber eine bebilderte Einbauanleitung dazu.
Aber wenn man sich das ganze nicht zutraut es auch wieder richtig fest zuziehen sollte
man lieber in eine Werkstatt gehen, man schraubt ja schließlich an der Achse und damit ist nicht zu spaßen.
Meiner ist ist hinten ca. 9cm höher gemessen vorher und nachher an der Sicke der Stoßstange.
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
Markus
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
- qwei
- Dank erhalten: 756
9cm wären mir auch zu viel.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
@Markus: Gutes Argument!mhutterer schrieb: ....müssen diese 9cm im Campingalltag dann immer mit Keilen ausgeglichen werden?
Cheers, Dymo
- Määäry
- Dank erhalten: 43
da habe ich jetzt mal eine Verständnisfrage, wird das Auto dann insgesamt 9cm höher, also 285 + 9 = 294?
Ist dann auch eine Auflastung des Fahrzeugs möglich oder warum der TÜV Eintrag?
Last but not least, ich habe die verlängerte Neuwagengarantie bei Ford abgeschlossen, muss ich den Einbau der Federn dann aus Garantietechnischen Gründen da machen oder kann ich damit zu einer freien Werkstatt?
Grüße,
Henrik
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
- Dank erhalten: 87
ich habe das machen lassen. Der Einbau hat 75€ inkl. gekostet und die Eintragung (60€) wurde dann gleich mitgemacht. Für das Geld lege ich mich nicht selbst unters Auto und fluche anschließend
Allerdings empfehle ich bei diesen Umbau die Umrüstung auf min.16Zoll Räder. Ansonsten sieht es wohl wie auch von anderen unten beschrieben etwas blöd aus. Eine richtie Schräglage oder Bergab Gefühl habe ich überhaupt nicht. Auch Keile benötige ich nicht. Hier ist mal ein Foto, um es für Dich Optisch etwas besser darzustellen. Wie gesagt, ich habe 16Zoll Räder...
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
- Dymo
Hallo @Nuggetonheavensdoor,Nuggetonheavensdoor schrieb: ...auch Keile benötige ich nicht.
nur zum Verständnis, man steht mit seinem Nugget (beim campen) auf einer ebenen Fläche, ist hinten 9 cm höher und benötigt keine Keile?
Wie ist das bei dir z.B. mit dem Kochen usw?
Cheers, Dymo
- Dank erhalten: 87
wie gesagt, kein Unterschied in Form einer Schräglage zu bemerken, weder beim schlafen, kochen und anderen Dingen die man beim Campen so machen kann
Malte
- Dymo
sry, das bringe ich rein rechnerisch nicht unter!
9 cm bleiben 9 cm, aber entweder bist du bei solchen Dingen "schmerzfrei" oder schwer genug, den Höhenunterschied vor dem Herd durchs Körpergewicht ausgleichen zu können (was ich übrigens auch schaffen würde)!
Mich würde das in der Praxis interessieren aber Hauptsache, es passt für dich!
Glück auf, Dymo
