- Dank erhalten: 1119
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Keinhorst
17 Jan 2025 10:00 - 17 Jan 2025 10:02 #151
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hallo Silvan, die Isolierung habe ich bei www.standheizungs-shop.de bestellt. Simply Connect, in 75, 80-90 u. 55-60 mm Innendurchmesser, wobei ich die dünne Version nicht montieren konnte, da im Standheizungshalter nach Isolierung der großen Warmluftschläuche kein Platz mehr war.
Den doppellagigen Warmluftschlauch Anbieter finde ich auf die Schnelle nicht. Aber ich würde keinen neuwertigen Warmluftschlauch austauschen, das ist rausgeschmissenes Geld. Der einfache hält bestimmt 10 Jahre, erst dann würde ich die bessere Version nehmen. Bis dahin den einlagigen isolieren.
Übrigens findet man alle notwendigen Angaben zu den Schläuchen u. zur Isolation in den entsprechenden Threads im Forum, oder besser mit Stichworten über Google im Forum suchen.
Herzlichen Gruß in die Schweiz Hans!
Letzte Änderung: 17 Jan 2025 10:02 von Keinhorst. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Luthzifer, RogerW
- Frank11
- Dank erhalten: 475
17 Jan 2025 10:43 #152
von Frank11
Frank11 antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hallo an Alle,
zweilagiger Schlauch in verschiedenen Durchmessern gibt's bei Schlauchprofi.de
Link: www.schlauch-profi.de/Silikon-Heisslufts...-2-bis-3000C/9816075
Habe ihn allerdings nicht verbaut, kann also keine hilfreichen Hinweise geben.
Bereite mich nur etwas auf die "Sanierung" meiner Standheizung vor.
Eine Bemerkung am Rande:
Keinhorst hat bezüglich Wärmeverlust schon recht, aber mal ehrlich - wieviele Nuggis werden längere Zeit bei -20% "bewohnt"?
Jaaa - jetzt kommen gleich wieder die Nordkap- und Finnlandfahrer - alles gut
(sind nicht sooo viele die das machen...
Ich habe mir beim letzten Ski-Urlaub bei ca. - 4 bis + 4 Grad mit dem hinteren Luftausströmer den Westfaliaboden etwas "wellig geschmort"
, da Luftausströmer zu tief eingestellt war. Will damit sagen - da kommt schon ziemlich warm raus, auch ohne Isolierung:whistle: .....
Mit Isolierung käme als "noch wärmer" raus, somit etwas schnellere Aufheizung und frühere Abschaltung über den Temperatursensor = etwas Spritersparnis (m.E. nach aber im homöopathischen Bereich)
So zumindest meine Sichtweise.
Ich glaube viel wichtiger ist es, dass der Schlauch nicht an der besagten Stelle durchgescheuert ist, da dann wirklich viel Wärme verloren geht, und deutlich weniger im Innenraum ankommt. Und es fahren vermutlich ziemlich viele mit dem durchgescheuerten Heizungsschlauch herum...
Also - wie sag ich immer:
Legt Euch auch mal unter Eure Nuggis - nicht immer nur reinsetzen, rausschauen und Rotwein trinken (macht halt deutlich mehr Spaß
Gruß Frank11
Gruß Frank11
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, RogerW
- elektroduell
- Dank erhalten: 105
03 Okt 2026 17:11 - 03 Okt 2026 17:12 #153
von elektroduell
T5-Selbstausbauwechsler - Franke in Freiburg - Nugget L1 AD - EZ 04/19 - 130 PS - mobiles 135W Solarpanel
elektroduell antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Ahoi allerseits!
Wer, wie ich dieses Jahr, mal wieder den durchgescheuerten hinteren Standheizungsschlauch tauschen möchte, dem stelle ich hier eine weitere Alternative vor.
Bei mir hat Westfalia immerhin das Seil der Feststellbremse schon in einer verschraubten Hülse montiert, da schabt immer nichts mehr. Die Blattfeder ist allerdings immer noch im Weg.
Ich habe mich deshalb entschlossen, eine Rohrisolierung (Amazon, 14,99€) aus Nylon zu verbauen. Diese reicht zwar nicht zu 100% um den Luftschlauch deckt aber die scheuernden Stellen vollständig ab und ist mit Kabelbindern zusätzlich gesichert.
Den Standheizungsschlauch (zweilagig) habe ich auch bei Amazon gekauft, für sehr günstige 19,90€ der Meter. Zwei Meter waren bei meinem L1 genug. Die Schlauchschellen waren noch brauchbar.
Gute Zeit!
Gute Zeit!
Letzte Änderung: 03 Okt 2026 17:12 von elektroduell.
Folgende Benutzer bedankten sich: bgm, Eulenspiegel
- Fandor
- Dank erhalten: 35
03 Okt 2026 17:54 #154
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hallo, mein Stück altes Kennzeichen als Abdeckblech hält Immer noch. Fast 9 Jahre und 185000km. Gruss Frank aus Mainz
- elektroduell
03 Okt 2026 17:57 - 03 Okt 2026 17:58 #155
von elektroduell
Hallo Frank,
mir gings ja unter anderem auch um die Isolierung, die ist 183 cm lang und deckt fast den ganzen Schlauch ab.
LG.
LG.
Letzte Änderung: 03 Okt 2026 17:58 von elektroduell.
