- Dank erhalten: 475
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Frank11
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
- Dank erhalten: 181
Bin jetzt seit einem Tag aus der Gewährleistung heraus und lag heute (vor wenigen Tagen die erste Inspektion bekommen) einmal aus reinem Zeitvertreib unter meinem Auto....und siehe da - ICH HABE AUCH GEWONNEN!
Nach nur zwei Jahren und 34.000km ist der Warmluftschlauch ebenfalls durch den Bremszug durchgescheuert.
Wahnsinn, was für ein Auto. Wenn ich die letzten zwei Jahre so Revue passieren lasse - ohne euch hier in diesem Forum hätte ich mich schon vor das eigene Auto gelegt...
So, gerade meinen Händler angeschrieben, mal sehen, was der noch möglich macht.
Herzliche,
tosel
- tim81
- Dank erhalten: 28
Alles wird gut;)
LG Tim
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
Tim81 schrieb: Sieht man da richtig Aufreibung und Löcher?
Moin Tim,
der Schlauch weist genau über dem Handbremszug einen ca. 3cm langen Schlitz auf, die am dichtesten liegende Stelle wurde einfach aufgerieben, bis Material fehlte. Es ist die einzige Stelle, durch die Federung verursachte Löcher wie im Forum auch beschrieben konnte ich nicht feststellen.
Allerdings fehlt bei mir auch der Schaumstoff am Seilzug, der in diesem Beitrag zumindest auf einem Bild zu sehen ist. Wäre der vorhanden gewesen, hätte es mich vermutlich erst Monate später erwischt....
VG,
tosel
- Määäry
- Dank erhalten: 43
nachdem mich Tosel auf die Misere aufmerksam gemacht hatte, hab ich mich heute mal unter den Nugget gelegt
Kann mir jemand den genauen Durchmesser des Schlauches sagen? Hab hier im Forum bei den älteren Modellen gelesen, dass man sich "früher" (Thematik also seit Jahrzehnten bekannt --> PEINLICH WESTFALIA!) mit einem Feuerwehrschlauch als Schutzhülle beholfen hat, werde das mal in Erwägung ziehen. Für weitere Lösungsansätze bin ich dankbar. Was haltet Ihr von einem Aluflexschlauch als Ersatzschlauch oder als „Schutzhülle“? www.abluft24.de/flexible-schlaeuche/flex...che/alu-flexschlauch
VG Henrik
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
- toms
- Dank erhalten: 353
Ich hab mir Luftfedern deshalb eingebaut.
Gruß Toms
- Määäry
- Dank erhalten: 43
Das heißt, wenn ich mir die Posts so durchlese, einzig vernünftige und langfristige Lösung sind Zusatzfedern?! Nochmal 500-1000€ für eine Fehlkonstruktion von Westfalia investieren, bei einen Fahrzeug das knapp 11Monate alt ist:woohoo: Ich glaube da werde ich mal bei meinem Anwalt und beim ADAC vorstellig, das grenzt ja an Verarschung.toms schrieb: Hallo,
Gruß Toms
Sonnigen Tag
- Frank11
Ist dann aber auch ein "anderes" Auto.
Fährt sich deutlich besser...
Gruß Frank
- kruti
- Dank erhalten: 1345
Andere Federn helfen nur gegen den den eingedrückten Schlauch, oder? An dem scheuernden Bremszug dürften andere Federn doch auch nichts ändern, oder sehe ich das falsch?
LG, Jens
- Määäry
- Dank erhalten: 43
ich warte noch auf den neuen modifizierten Schlauch von Westfalia, der auf Garantie getauscht wird. Meine Werkstatt meinte man könnte ein kleines Schutzblech anschweissen… mal sehen. Werde mir das Handbremskabel mit einer hitzebeständigen Rohrisolierung umwickeln, mal gucken ob das hilft, ein wenig kann man das Kabel auch noch wegbiegen, ein befreundeter Schrauber meinte das müsste fast schon reichen.
Alternativ habe ich solche Schläuche für 19-25€ im Netz gefunden, für das Geld kann man das dann auch wechseln. Ich werde berichten.
