- Dank erhalten: 475
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Frank11
17 Mai 2019 19:32 #41
von Frank11
Frank11 antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Die Goldschmittfedern lösen das komplette Problem.
Uuuund, verbessern das Fahverhalten um 100%....
Gruß Frank11
Gruß Frank11
- 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
- Dank erhalten: 21
19 Mai 2019 19:56 #42
von 68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898
Nugget Custom HD BJ.2016 130PS
68c29f7b5d48de01b7273edf44bba898 antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
das Problem hatte ich auch, der Schlauch wurde ca. bei 8000KM auf Garantie durch einen neuen ersetzt. Zusätzlich wurde der Schlauch an der Scheuerstelle verstärkt. Nach 33000KM sieht alles noch super aus.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
20 Mai 2019 15:51 #43
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Määäry antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Lustig wie viele hier schon nach kurzer Laufzeit von der Problematik betroffen sind / waren.
Und dann die Aussage von Westfalia, dass das Problem gänzlich unbekannt ist bzw nur in wenigen extremen Fällen aufgetreten ist...
Man gut dass ich als ehemaliger T5 Fahrer von VW so einiges gewöhnt bin was "unbekannte" Probleme angeht.
Bin gespannt wie mein neuer Schlauch aussieht, der Post von Demian lässt ja hoffen
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
20 Mai 2019 16:37 #44
von Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
Kleinfeld antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Es gibt ja auch "Fahrwerkshöherlegungen" in 5mm Schritten - Distanzringe. Vielleicht wäre das noch eine Option. Deutlich günstiger als ein neues Fahrwerk wie weiter oben mal Diskutiert.
- tim81
- Dank erhalten: 28
20 Mai 2019 16:41 #45
von tim81
Nugget 2016 HD, Ohne Start-Stopp, Solar, 4 Mann Besatzung
tim81 antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
He Kleinfeld, weißt du wo man so etwas ordern kann? Nur mal so zur preislichen Orientierung.
LG Tim
LG Tim
- Määäry
- Dank erhalten: 43
20 Mai 2019 16:57 #46
von Määäry
hab das hier gefunden:
www.spaccer.com
Ist jetzt aber nicht viel billiger als die Federn von Frank11.
www.spaccer.com
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
20 Mai 2019 17:23 - 20 Mai 2019 17:24 #47
von Kleinfeld
Ja, die meinte ich! Hatte ich allerdings etwas günstiger in Erinnerung - auch die Schritte... Hatte die mal bei einem anderen Projekt gefunden. Einige verbauen die auch damit das Fauhrzeug (andere Herstellet) reisefertig gerade steht. Die kleinste Größe, evtl. mit Gummi 12-15mm könnte da schon reichen.
Letzte Änderung: 20 Mai 2019 17:24 von Kleinfeld.
- endru
- Euro 6 Nugget, 170 PS, EZ 02/2017
- Dank erhalten: 11
21 Mai 2019 11:38 #48
von endru
endru antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Meiner hat nach 27000 km eine Scheuerstelle von der Bremsleitung und eine Delle, aber der Schlauch ist noch dicht. Werde ich mal beobachten.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
21 Mai 2019 12:58 - 21 Mai 2019 13:01 #49
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Ich hatte vor 2 Jahren einen alten Spülschwamm mit 2 Kabelbinder an dem Schlauch auf die durchgescheuerte Bremskabelkontaktstelle montiert, jeweils beim Reifenwechseln überprüft und keine Probleme mehr : ist dicht und verhindert das weitere scheuern
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 21 Mai 2019 13:01 von Seemeer.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kersten, Tmax, Dymo, Torti
- Fandor
- Dank erhalten: 35
26 Mai 2019 20:10 #50
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Hallo, danke für die Hinweise. Der Schlauch war bei mir auch schon leicht beschädigt. Habe einfach ein Stück altes Kennzeichen als Schutzblech befestigt. Es funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
