- Dank erhalten: 87
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
Malte
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
hätte ich glatt gemacht wärst du von mir aus gesehen nicht am anderen Ende von Deutschland.
Cheers, Dymo
- Torsten79
- Torsten79
Määäry schrieb: Hallo Zusammen,
da habe ich jetzt mal eine Verständnisfrage, wird das Auto dann insgesamt 9cm höher, also 285 + 9 = 294?
Ist dann auch eine Auflastung des Fahrzeugs möglich oder warum der TÜV Eintrag?
Last but not least, ich habe die verlängerte Neuwagengarantie bei Ford abgeschlossen, muss ich den Einbau der Federn dann aus Garantietechnischen Gründen da machen oder kann ich damit zu einer freien Werkstatt?
Grüße,
Also die Gesamthöhe hab ich jetzt nicht gemessen.
Eine Auflastung ist laut Goldschmitt nicht möglich.
Die Eintragung muss man machen weil du eine technische Änderung am Fahrzeug gemacht hat.
Garantie ist immer so eine Sache klar ist es möglich in eine freie zu gehen aber sollte wirklich was sein ist man beim freundlichen immer auf der "sicheren" seite.
- champawe
- Dank erhalten: 4267
Nein!
Wenn du campst lässt du soviel Luft ab, bis alles wieder schön im „Wasser „ ist. 😎
Das schöne ist, du kannst die Kreisläufe einzeln ansteuern. Also optimaler Ausgleich. 👌
Lg Andrea 😊
- Määäry
- Dank erhalten: 43
@ Torsten79 bist du dir echt sicher mit den 9cm? Meine Werkstatt bezweifelt dass und ich finde es auch krass viel, mit einem Dachträger und Gepäck kriegt man mit der Höhe an französischen Mautstellen schon die teure Klasse 3, das wäre für mich nicht akzeptabel.
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
- Frank11
- Dank erhalten: 475
ich hatte die Federn von Goldschmitt ja als zweiter, zumindest hier im Forum.
Hatte damals schon die Solaranlage drauf.
Gemessen vor Federn: 2.80 M
Gemessen nach Federn: 2,85 M
Höchster Punkt = Solaranlage + gleicher Standplatz.
Also 5cm.
Und ja, der Wagen steht schief.
Aaaber ich finde das genial, denn wir schlafen oben mit Kopf nach hinten.
Also bei ebenem Boden immer leicht erhöht, wie dass die Mediziner so empfehlen...
Uuund meistens sind die Stellplätze eh irgendwie schief, also brauch ich seit dem Federeinbau deutlich weniger die Keile weil ich dann gegen die Steigung fahren kann.
Im Grunde perfekt.
Und die höhere Bodenfreiheit ist auch nicht zu vernachlässigen....
Gruß Frank11
- Dank erhalten: 87
Ihr habt die Wahl
Malte
- Määäry
- Dank erhalten: 43
Da eine Auflastung trotz der Federn an Ford scheitert, sind die für mich persönlich erstmal keine Option zumal ich die passenden Schläuche für 15-20€ als Meterware im Netz gefunden habe und das Wechseln echt easy ist.
Sonnige Grüße
- Torsten79
Kannst du den Link teilen wo du den Ersatzschlauch gefunden hast?
