- Dank erhalten: 353
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- toms
13 Sep 2019 18:55 #101
von toms
toms antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Neuer Schlauch !
Ein Jahr Garantie
Ein Jahr Garantie
- Dero
- Dank erhalten: 69
13 Sep 2019 19:52 #102
von Dero
Ford Nugget Plus 130PS Automatik 5 Mann Besatzung
Loder mit M&S, Goldschmitt Zusatzluftfederung, Fiedler Heckträger, Solar, Maddinlademanagement Killschalter, MaxxAir mit original Innenrahmen und div. Naplus Nachbauten…
Dero antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Bei uns kommt nen Luftfahrwerk von Goldschmitt rein. Damit kann ich mir vielleicht sogar dann das eine oder andere mal die Keile sparen.
- goliath237
13 Feb 2020 09:44 #103
von goliath237
2017er Nugget HD, seit 2019
goliath237 antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Ist vielleicht ziemlich dumm, dann steinigt mich nicht gleich, aber könnte man den Schlauch nicht einfach zum Schutz mit Duct Tape umwickeln?
Folgende Benutzer bedankten sich: PaulHW
- toms
13 Feb 2020 10:51 #104
von toms
Ja
- Määäry
- Dank erhalten: 43
13 Feb 2020 11:05 #105
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Määäry antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Moin Goliath,
geht bestimmt und dichtet ab, schützt aber nicht gegen die Beschädigungen durch die Feder. Des Weiteren ist doch fraglich wie Temperaturbeständig das Gewebeklebeband ist und wie gut sich das auf einem montierten und zwangsläufig verdrecktem Schlauch anbringen lässt. Wie beschrieben habe ich den defekten Schlauch als Schutzmanschette um den neuen gelegt, das schützt vorm Durchscheuern durch die Bremsleitung, die Feder drückt da aber auch weiterhin rein, so dass ich mir dieses Jahr vor Ablauf der Garantie noch einen neuen Schlauch gönnen werde.
Folgende Benutzer bedankten sich: goliath237
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
13 Feb 2020 19:34 - 13 Feb 2020 19:36 #106
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Da ich als Innenstadtbewohner keine Möglichkeiten habe selber etwas am Nugget zu reparieren, habe ich den perforierten Heizungsschlauch in einer kleinen, freien Werkstatt für sehr wenig Geld reparieren lassen. Wir hatten alles Mögliche überlegt, aber letztendlich hat die Werkstatt mehrere Lagen Gewebeklebeband um den Schlauch gewickelt. Das sollte jetzt längere Zeit halten.... und wenn sich nach Monaten... oder eher Jahren das Gewebeband ablöst, wird eben wieder neues Band drumgeklebt. Kein grosser Aufwand und wohl die einzige Lösung, denn ich wüsste nicht, wie und wohin man den Heizungsschlauch verlegen könnte... ich glaube auch nicht, dass das Gewebeklebeband leicht zu perforieren ist, d.h. es wird wohl lange den Beanspruchungen standhalten.... durch das mehrlagige Umwickeln bildet sich auch eine (Schutz-) Hülle, die selbst beim Ablösen einiger Klebeband-Bereiche nicht so schnell herunterfällt.
Letzte Änderung: 13 Feb 2020 19:36 von Nordfahrer.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
05 Okt 2020 13:31 - 05 Okt 2020 13:35 #107
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
kurze Rückinfo meinerseits: im August 2019 wurde ja unser Schlauhc auf Garantie getauscht und ein neuer, diesmal schwarzer Schlauch eingebaut.
Natürlich habe ich erst jetzt wieder kontrolliert aber ich bin zufrieden - er ist nicht wieder durchgescheuert.
Die Umbaumaßnahme meiner Werkstatt hat geholfen. Sie haben einfach den Bremsseilhalter um wenige cm verlängert - siehe Bild. Neu war das Stück Gewindestange mit den beiden Muttern in der Mitte.
LG, Jens
Letzte Änderung: 05 Okt 2020 13:35 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, xxl_tom, nuggar, Nuggetonheavensdoor, pemic, Couchpotato, mario475111, Eulenspiegel
- Rigihell
- Dank erhalten: 132
28 Okt 2021 23:30 #108
von Rigihell
Rigihell antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Heute wurde unser Luftschlauch auch neu auf Garantie ersetzt, ähnlich wie bei Kruti. Allerdings hat der fFH einen zusätzlichen kurzen 'Umweg' gewählt, dadurch war aber der von Westfalia angelieferte Schlauch zu kurz. Also hat er vom 'alten' (noch intakten Teil) kurzerhand das fehlende Stück plus etwa 10cm weggeschnitten, die Spiraldraht-Ummantelung daran auf Länge von ca. 10cm gelöst und diesen Teil dann etwa 10cm ins neue Rohr geschoben, und zum Schluss alles mit Spezialklebeband und Kabelbindern gut fixiert. Tönt kompliziert, aber das Result ist so, dass der Schlauch nun nirgends mehr anstösst und weder gequetscht noch angerissen werden kann. Mal sehen, wie sich diese Lösung in der Praxis bewähren wird. Ich werde bei Gelegenheit noch Bilder machen.
Lg. Ulrich
Lg. Ulrich
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, andreas.kuepper
- Rigihell
29 Okt 2021 20:08 #109
von Rigihell
Hier noch die Bilder. Ein Teil des Kotflügels wurde weggeschnitten, nun verläuft der Schlauch ohne Hindernis und wird nicht gequetscht
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper, Stefan.AC
- r-one00
- Dank erhalten: 382
29 Okt 2021 21:23 #110
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
"Spezialklebeband" ,geht auch in schön, sogar in sehr schön.
