- Dank erhalten: 43
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- Määäry
29 Jul 2019 16:41 #81
von Määäry
Ford Nugget Custom HD schwarz 130PS Bj 2018 EZ 06/2018
mit 110W Solara Solarpanel,Votronic 165 Duo Dig, Zölzer Träger li/re, Markisenerhöhung,100AH LiFePo4,Remis Front,Fluid Film versiegelt
Määäry antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Moin Torsten,
das mit dem besseren Fahrverhalten glaube ich sofort, aber 9cm mehr find ich zu krass. Jeder wie er mag
Hier der Link:
www.motorfit.de/standheizung-zubehoer/zubehoer/
Gruß aus dem Norden
Hier der Link:
Gruß aus dem Norden
Folgende Benutzer bedankten sich: Torsten79
- Nordfahrer
- Dank erhalten: 484
30 Aug 2019 20:25 - 30 Aug 2019 21:07 #82
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Ich habe heute neue Sommerreifen montieren lassen und mir nach Demontage der Räder die Radkästen angesehen und dabei festgestellt, dass der Heizungsschlauch hinten rechts mehrere Löcher aufweist. Offenbar schlägt der Heizungsschlauch beim Einfedern des Fahrzeugs auf die Bremsleitung und genau dort sind einige Löcher im Heizungsschlauch entstanden (genauso wie in den vorangegangenen Beiträgen auf einigen Fotos zu sehen). Westfalia hat dieses Problem wohl erkannt und die Bremsleitung im betreffenden Bereich mit Schaumstoff ummantelt. Diese Ummantelung hat sich jetzt nahezu vollständig aufgelöst.... Aus meiner Sicht handelt es sich um einen Konstruktionsfehler, den auch Westfalia erkannt hatte, keine Lösung wusste und daher diese Schaumstoffummantelung angebracht hat. Der erste Gedanke von mir, den Heizungsschlauch gegen einen neuen auszutauschen, ist wohl nicht wirklich die Lösung. Der Heizungschlauch müsste oberhalb der Bremsleitung verstärkt werden, evtl. mit einer Blechummantelung... ich denke noch über eine Lösung nach...
Ich vermute, dass alle Nugget ab 2014 von diesem Problem betroffen sind und es bei allen im Laufe der Zeit zu dieser Durchlöcherung kommen wird...schaut mal nach... ich wette, es werden ziemlich viele den gleichen Schaden entdecken
Letzte Änderung: 30 Aug 2019 21:07 von Nordfahrer.
- Fandor
- Dank erhalten: 35
30 Aug 2019 20:30 #83
von Fandor
Mainzer 2017er Nugget Artic Metallic Blau - Unser Blaues Wunder Adblue 1.88l/1000km ca.7.5/100km
Fandor antwortete auf Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
Wie hier schon beschrieben, habe ich ein altes Stück Auto-Kennzeichen genommen. Es hält bei mir. Egal welche Lösung, Hauptsache es hält.
Gruss Frank aus Mainz
- Nordfahrer
30 Aug 2019 20:47 - 30 Aug 2019 20:53 #84
von Nordfahrer
Hallo Frank,
natürlich ist das eine Lösung. Aber warum müssen WIR die Probleme für Westfalia lösen ? ... Falls meine Vermutung stimmt, dass alle Nugget ab 2014 betroffen sind (die federn ja wohl alle gleich und drücken dabei auf den Heizungsschlauch) sind wir in einer ganz anderen Position.
Letzte Änderung: 30 Aug 2019 20:53 von Nordfahrer.
- Fandor
- Dank erhalten: 35
30 Aug 2019 21:13 #85
von Fandor
Das konnte ich noch lösen mit dem Aluschild. Jetzt habe ich, nach 1,5 Jahren, schon Löcher im Verdeck. Westfalia versucht so etwas auszusitzen. Da alles über Ford geht, muss ich wohl zivilrechtlich klagen. Ich habe einen guten Fordhändler und Westfalia ist das Problem.
Gruss Frank
Gruss Frank
- Määäry
- Dank erhalten: 43
30 Aug 2019 21:17 #86
von Määäry
Hallo Nordfahrer,
willkommen im Club... und ja du hast Recht alle Nuggets sind betroffen. Aber wenn du dir mal die Zeit nimmst und das Inet und das Forum durchstöberst,wirst du sehen dass dieses Problem seit 1987 existiert !!! Von wegen ab 2014... und dann gönn dir mal den Spass und ruf bei Westfalia an, die haben noch NIE von dem Problem gehört,das kommt nur vor,wenn man extremes Gelände fährt usw. Hab das alles schon durch und meiner Fordwerkstatt haben sie den gleichen Müll erzählt. Kenne diese Ignoranz und Arroganz schon von Volkswagen und meinem T5. Die Karren werden gekauft, so what?! Ändern wird sich da nichts. Hab seit 2 Monaten einen neuen Schlauch, der ist schon wieder von den Federbeinen eingedellt, ich werde so lange ich Garantie habe immer tauschen lassen, das kostet die Bude aus Rheda Wiedenbrück wenigstens jedesmal Kohle.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
- Fandor
- Dank erhalten: 35
30 Aug 2019 21:27 #87
von Fandor
Hat noch niemand Westfalia vor Gericht gezerrt, wenn das Problem so lange bekannt ist? Was machen denn die Entwickler? Die lesen doch auch hier im Forum. Lösungen werden doch oft von den Forumsmitgliedern gratis angeboten. Wenn ich das so lese, dann werden aus Kostengründen Veränderungen vorgenommen, welche wir tragen müssen. Die Stoffe werden immer dünner und Verstärkungen an den Nähten werden eingespart. Ein stabilerer, leicht flacherer Schlauch, wäre sicher hier auch eine Lösung, was für Westfalia wohl nicht so teuer sein kann. Manchmal verstehe ich so einen bekannten Wohnmobilausbauer nicht. Was für Ingenieure arbeiten dort?
Gruß Frank
Gruß Frank
- Nordfahrer
30 Aug 2019 21:32 - 30 Aug 2019 21:54 #88
von Nordfahrer
Stimme dir voll zu Määäry... diesen Satz „das haben wir noch nie gehabt / gehört“ oder „nein, das kann gar nicht angehen“ habe ich schon unzählige Male in diversen Werkstätten gehört... und ich kann es nicht mehr hören und ertragen.... ich weiss noch keine Lösung, aber es muss endlich mal eine Lösung bzw. Reaktion auf diese schwachsinnigen Antworten geben... es muss endlich mal jemand „den Arsch in der Hose haben“ und Fehler zugeben, wenn offensichlich Fehler gemacht wurden...
... und ich gebe zu, dass auch ich Westfalia keinen Anlass dazu gebe, etwas zu ändern. Ich würde mir wieder einen Nugget kaufen..
also: „die Karren werden gekauft, so what ?“ (Zitat)...
... und ich weiss, dass genau das der Fehler ist...
Letzte Änderung: 30 Aug 2019 21:54 von Nordfahrer.
- Määäry
- Dank erhalten: 43
30 Aug 2019 22:59 #89
von Määäry
Tja was sind das für Ingenieure? Mir wurde am Telefon recht pampig mitgeteilt,dass die nicht auf Bäumen schlafen und Bananen essen... die haben auch keine Möglichkeit da was zu ändern, guckt mal unter die Karren, da fehlt schlichtweg der Platz um den Schlauch anders zu verlegen. Und diese Kabelbinderkonstruktion... das kalte Grausen. Aber Image ist egal so lange der Umsatz stimmt. Guckt euch mal an wieviel Nuggets auf der Strasse sind, allein schon weil VW ein massives Abgasproblem mit dem California hat. Die müssen nichts ändern,weil wir kaufen. Und bis zum Abgasskandal waren Sammelklagen doch gar nicjt zulässig glaub ich, also haben die auch nichts zu fürchten. Den Investoren von Westfalia sind unsere Probleme scheissegal und somit wird das auch an die Ingenieure weitergegeben und die „ Entwicklung“ wird dann auf dem Rücken der Kunden ausgetragen. Ist bei meiner Arbeit exakt das Gleiche, ein Phänomen der heutigen Gesellschaft,allein die Kohle zählt...
- Nordfahrer
11 Sep 2019 18:17 #90
von Nordfahrer
Für diejenigen von euch, die den hier genannten, defekten Heizungsschlauch gegen ein Original-Ersatzteil von Westfalia austauschen möchten, habe ich nachfolgende Angaben zusammengestellt (gilt für einen 2014er Nugget, andere könnten abweichen).
Da das Ersatzteil evtl. bei eurem Fordhändler nicht gelistet ist (so war es bei mir), zunächst:
1. Anfrage bei Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! und deren Antwort:
- (Westfalia-) Artikel-Nr. 526664
- Bestell-Länge: 1,26 m
- Durchmesser: 75 mm
- keine Lieferung an Endkunden, Bestellung nur über Ford
daher:
2. Anfrage bei Ford Lübeck:
- Kosten: 79,00 €, einschl. MWST, zuzüglich Montage
- lieferbar innerhalb von 5 Tagen
daher:
Folgende Benutzer bedankten sich: giorgio, krümel, Nuggetonheavensdoor, Knobelbecher
