- Dank erhalten: 67
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- 33bf2ee56c5c7da1717e49798572931a
Ursache dafür ist die Federung, welche beim Einfedern bis zum Anschlag in den darüber liegenden Schlauch drückt und diesen perforiert. Auf dem Foto sind die eingedrückten Stellen und die verursachenden Elemente der Federung trotz provisorischer Reparatur mit Tape noch einigermaßen zu erkennen.
Mein Fordhändler hat diesen Gewährleistungsfall zwar vor ca. 1 Monat bei Westfalia gemeldet, aber außer einem neuen Schlauch bisher keine Information zur dauerhaften Problemlösung bekommen (es ist meines Erachtens ein Konstruktionsfehler, da der Raum im Radkasten zu klein für den gewählten Schlauchdurchmesser ist).
Hat einer von euch diesen Schaden auch schon festgestellt?
Ggf. lohnt sich nach der Fahrt über sehr schlechte Straßen ein Kontrollblick unters Fahrzeug.
Dieter
Nugget 05.2014, 125 PS, Frost-Weiß, Fiamma Markise, AHK, Audio-System 11
- Frank11
- Dank erhalten: 475
Hallo an Alle,
ich lag grad unterm Nugget.
Bei mir ist das Heizungsrohr auch bereits eingedrückt, aber noch nicht "gelocht".
Das haben die von Westfalia "richtig gut gemacht"
Der Gummipuffer der Federung drückt das Heizungsrohr schön zusammen - top !
Bei mir ist es ca. um die Hälfte eingedrückt.
Warmluft kommt aus dem hinteren Ausströmer schon noch raus, aber die Frage ist wie lange noch.
Ich werde das jetzt genau beobachten und dann ggf. w. Garantiefall beim FFH vorsprechen.
Aber ich sehe jetzt auf die Schnelle keinen anderen "Rohrweg".
Daher meine Bitte, schaut mal unter Eure Nuggets und berichtet mal.
Evtl. gibt's dann ja von Westfalia ne Lösung wenn sich mehrere mit dem Schaden melden.
Gruß Frank
- bonsaicamper
- Dank erhalten: 112
danke für den Hinweis. Auch bei mir ist der Schlauch eingedrückt, aber wohl nicht durchlöchert. Ist aber wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Das werde ich demnächst als Garantiefall melden.
Franck
Nugget HD 2014, 155 PS, titangrau, Heckdachträger, Panorama-Dachfenster, LED-Lichtpaket, WW-Boiler...
- olafkling
- Warmluftrohr
- seitliche Schiebefenster
- ausschlagende Scheibenwischer
- Heckscheibe stößt an Gepäckträger
Da lohnt es sich den Nugget doch vor Ort zu kaufen, was ich natürlich nicht gemacht habe
Wie verhält es sich eigentlich wenn es einen Garantiefall gibt, der auf den Westfalia-Ausbau zurückzuführen ist, bekommt man dann ein Ersatzfahrzeug für diese Zeit....?
- Kreissaege
kurze Frage:
was gibt es für einen Mangel an den seitlichen Schiebefenstern?
Meiner hat li. & re. Ausstellfenster...
- olafkling
- Dank erhalten: 10310
lass dich nicht unnötig verunsichern - die klappernden Seiten(Schiebe)fenster gibt es nur bis BJ2013 ...
... und je später dein Nugget gebaut wird, umso mehr Zeit hat Westfalia eventuelle zur Zeit noch bestehende Mängel in der laufenden Serie abzustellen ...
... ansonsten hast du ja auch zwei Jahre Garantie, in denen du auf diese Stellen dann ein wachsames Augen haben kannst ...
... also - nicht den Sand in den Kopf stecken - oder so ähnlich ...
Grüsse aus dem Hessenland
norge
- kk56k
norge schrieb: ... und je später dein Nugget gebaut wird, umso mehr Zeit hat Westfalia eventuelle zur Zeit noch bestehende Mängel in der laufenden Serie abzustellen ...
Bei der Verlegung der Standheizungsschläuche hat's nicht viel geholfen, da machen sie augenscheinlich seit mindestens 12 Jahren den gleichen Murks
Ansonsten stimme ich dir zu: Nicht zu sehr verrückt machen lassen. Wenn man lange genug recherchiert, kann man am Ende kein Auto am Markt kaufen. Wer Probleme sucht, der findet bei jedem welche
... da machen sie augenscheinlich seit mindestens 12 Jahren den gleichen Murks ...
... kann ich jetzt nicht bestätigen - gequetscht wird beim Modell bis BJ 2013 ab Werk nichts - und den sehr exponierten Teil, der im hinteren Radkasten verlegt ist, kann man ja beizeiten ein wenig abpolstern (z.B. mit einem Stück alten Feuerwehrschlauch - oder wie wir mit etwas metallischem Moskitonetzgewebe ...)
Ähnlich wie die ausschlagenden Wischermotoren muss so etwas wie ein schlecht verlegter Heizungsschlauch halt erst mal seinen Weg als Reklamation in die Westfalia-Qualitätssicherung finden, damit sie Abhilfe schaffen können ...
... die Hoffnung stirbt zuletzt ...
- Misery
- Dank erhalten: 8
