- Dank erhalten: 2386
- Hinterer Luftauslass Standheizung: Luftschlauch perforiert
- voghte
wir haben an der heiklen Stelle direkt einen 80 mm Alu Lüftungsschlauch festgemacht, mal sehen wie lange es hält.
Wir werden das im Auge behalten, wie so vieles an dem Auto, ist ja auch ein Hobby.
Wenn er ohne Beladung steht sind etwa 4 cm Luft.
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Frank11
- Dank erhalten: 475
zunächst Danke an die, die hier bereits geantwortet haben.
Ich war heute beim FFH w. meinem kaputten und eingedrückten Heizungsschlauch.
Diagnose: Ca. 4 cm langer Querriss an der Stelle wo der Handbremszug scheuert + starke Verformung an den Federschellen.
Es muss also ein neuer Schlauch rein.
Bei der Besichtigung ist mir eine Idee gekommen.
Die Hinterachse hat zwei Gummipuffer als Anschlagstopper. Das sind die Teile die beim Luftfahrwerk durch den Luftbalg ersetzt werden.
FFH meinte da gibt es Stahlfedern die man nachrüsten kann, die um die Gummiteile herum montiert werden.
Also eine Auflastung.
Diese würden ein tiefes Einfedern vermindern und so könnte man ggf. das Heizungsschlauchproblem in den Griff bekommen.
Kostet nicht die Welt, genauen Preis sagt er mir noch.
So nun wieder meine Fragen an Euch alle:
1. Hat das jemand bereits gemacht ? Wenn ja, Erfahrungen ?
2. Denke dadurch wird sich auch das Fahrverhalten ändern. Fahrzeug wird straffer. Also mehr Geholper bei Leerfahrten aber auch bessere Kurvenlage im Leer- und Beladezustand. Wird aber vermutlich nicht so'n Vermögen kosten wie die Luftefederkiste....
Was denkt Ihr ?
3. @ Luftfederer: Wie schaut's bei Euch mit dem Schlauch aus ? Eingedrückt ?
4. @ NeuNuggetBesitzer: Habt Ihr schon mal geschaut ob ihr den ovalen Schlauch den Dieter bekommen hat jetzt als Serie verbaut habt ?
Über Eure Antworten würde ich mich freuen.
Beste Grüße Frank
- swpe
- Dank erhalten: 49
Über meinen Händler (Ford Sorg in Fulda) wurde eine Anfrage an Westfalia geschickt. Mein Nugget ist außerhalb der Garantiezeit. Ich bekam ein neues Heizungsrohr auf Kulanz und mein Fordhändler hat mir für eine Minipauschale alles geregelt und eingebaut. Leider war ich bei der Reparatur nicht dabei, aber laut Aussage meines Händlers, ist das Rohr an manchen Stellen jetzt oval und damit flacher. Ob es wirklich hilft, darüber ist er skeptisch.
Ich habe nun die Heizung einen Tag lang durchlaufen lassen und es riecht deutlich weniger nach Abgasen im Innenraum als vorher. Wahrscheinlich war mein Schlauch schon länger kaputt und ich dachte dieser Abgasgeruch sei normal.
Dank nochmal an meinen Händler, der sich einige Mühe gegeben hat, das zu regeln.
Nugget 2014 HD, 125PS, Hochdachträger, AHK
- Ka166
Schlauch-Profi.de
Da bekommt ihr qualitativ hochwertige
Schläuche
Stoß/Quetsch feste
Biegsame
Läuft bei mir ohne Probleme
Lg
Ka166
- Waldschrat
- Dank erhalten: 119
mit welchem Typ Schlauch bist Du zufrieden, und wie lange schon?
Beim schlauch profi gibt es ja eine Menge an Schläuchen.
Richtige Kategorie? www.schlauch-profi.de/schlaeuche/abgas-und-geblaese/?p=2
Servus
- Ka166
Also bei einem neuen Schlauch
Empfehle ich dir PVC Bündelspirale zum schützen von Schläuchen
Schau es dir mal an müsste reichen
Und deine Garantie ist unantastbar
Einbau recht einfach selbst für Unerfahrene
einfach um den Schlauch wickeln fertig
Lg
Ka166
- KTM
- Dank erhalten: 246
ich würde vom Material her für einen neuen Schlauch den Silikon-Gewebeschlauch doppellagig nehmen. Westfalia hat hier bestimmt nur den Einlagigen genommen:
www.schlauch-profi.de/silikon-heisslufts...ilagig-bis-3000c-746
Der Grund ist vor allem die Wärme- und Alterungsstabilität, von Silikon. Das doppellagige Gewebe sollte etwas besser Stabilität geben.
Vor dem Einbau würde ich hier den Schlauch auch etwas oval "vorbiegen". Ich kann mir vorstellen, dass das Westfalia auch nur macht oder machen lässt.
Für die Luftführung würde ich nicht zu PVC raten, da nicht genug wärmestabil und durch die Weichmacher riecht er dann.
Den Tip von Ka166 finde ich aber prima, den Schlauch anschliessend noch mit der Spirale zu schützen. Für sowas ist PVC nicht so schlecht, da es recht gut abriebsstabil ist. Werde ich auch drüber nachdenken.
Viele Grüsse,
Matthias
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
Kann mir jemand bestätigen, dass Silikon Heißluftschlauch zweilagig bis +300°C mit einem Innnendurchmesservon "70mm" der richtige Schlauchdurchmesserfür einen 2004er Nugget ist. Und zwei Meter reichen dicke, oder?
Schlauch Profi Es geht um den Weg von der Standheizung nach hinten und unter dem Bus.....
Danke Sascha
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
- kk56k
gerupuk schrieb: Hallo zusammen, ich habe den Thread nur sprooradisch im Urlaub überflogen....
Geht mir gerade genauso, deswegen weiß ich nicht, was genau wo schon steht, aber ich hab bei mir letzten Sommer Teile des Heißluftschlauchs erneuert. Es kommt darauf an, was du vorhast. Die Anschlussstücke für Heißluftauslässe in meinem Nugget haben 90 mm Außendurchmesser. Gleiches gilt für des "Verteilstück" unter'm Nugget. Auf dem Weg zum hinteren Luftauslass ist bei mir ein dünneres Zwischenstück eingefügt, dass möglicherweise die bekannte Beschädigung durch Einfedern der Hinterachse vermeiden soll. Ich weiß aber nicht, ob das original ist.
Wenn du nur den hinteren Teil tauschen möchtest, solltest du mit 2 Metern gut hinkommen. Für alles reicht das nicht. Ich hab seinerzeit auch zwei Meter bestellt gehabt, den hinteren Teil und den Anschluss zum vorderen Teil damit ausgetauscht und einen Teil des Schlauchs zum vorderen Auslass, der im Inneren verlegt und noch entsprechend besser in Schuss war, für die Luftzufuhr zum Verteilstück recycled. Dafür einen Meter mehr zu bestellen, wäre aber auch kein Fehler gewesen.
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
Auch dieser Kelch ist nicht an mir vorbeigegangen. Im Bereich des Handbremszuges ist der Schlauch durchgescheuert und dies nach rund 15tsd km bzw 10 Monaten.
Lustigerweise haben die ja dazwischen schon ein bissle bissle Schaumstoff geklemmt.
Auf zum Freundlichen....
... wie kann man nur eine solche Sollbruchstelle konstruieren.
Gruss Frank
Besatzung: 2 plus 2
