Heckklappe von innen öffnen
- Piet007
- Dank erhalten: 8851
Es gibt kein Foto vom Schloss sammt el. Antrieb.
Gibt es wirklich keinen rein mechanischen Lösungsansatz?
(vom T6 weiss ich, dass dort ein Gummistopfen den Zugang zum Schloss versperrt. Entfernt man diesen, hat man eine mechanische Not-Entriegelung, ähnlich der im Nugget bis 2013)
Hat das schon jemand versucht?_Kai_ schrieb: Man könnte also direkt auf die Entriegelung des Schlosses einen Stromimpuls mittels Taster geben und so die Entriegelung vornehmen
Ich habe bedenken, dass die Elektronik dadurch abgeschossen wird.
Ich weiß nicht ob der Verstärker-Ausgang fremdspannungstauglich ist.
- Dank erhalten: 1427
Haben doch einige.
Ford Nugget, Bj.19
- Ide
- Loslassen→ Nugget geniessen → up up & away... ;-)
- Dank erhalten: 166
was und wie hast du dir dann da für eine coole Regendusche eingebaut?
(Schlauchführung in der Heckklappe etc...?)
auf baldige Freigabe unsere Fahrten
stay safe
1996 - 2004: Bj '86er-benziner-AD-Nugget mit 4 "Leuten" & 2 Hunden ♥
→EZ 9/2019, L1 -AD, 170 PS manuell, AHK, blazer-blau/white-Pearl-Folie, Opensky .....
- Solo, oder manchmal → 2 Leute & 1 Hund... - Ide in Kiel
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
Das war mein Vorhaben auch.
Allerdings wollte _Kai direkt an den Stellmotor was den Vorteil hätte, es juckt nicht ob verriegelt ist oder nicht da du ja direkt auf den Motor gehen würdest.
Das ist allerdings so eine Sache mit der Fremdspannung.
Wenn ich mich recht daran erinnere ist es so, dass Endstufen wenn sie mit einer Fremdspannung beaufschlagt werden den Geist aufgeben.
Muss nochmal nachschauen. Ist schon zu lange her
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Grüße Hans
Den Schloss Motor anzusteuern sollte kein Problem sein, es wird nur vom BCM ( Karosserie Steuergerät) Plus von Sicherung F2 (15 Ah) über Relais geschaltet. Es ist aber leider kein Dauerplus in der Heckklappe vorhanden.
