- Dank erhalten: 25
Heckklappe von innen öffnen
- phoet
28 Jun 2016 08:34 #41
von phoet
phoet antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
also zum beispiel sowas?
taster: www.conrad.de/de/vandalismusgeschuetzter...ef=Product%20Details
abyweigverbinder (stromdieb): www.conrad.de/de/abzweigverbinder-kva-1-645963.html
kabel: irgendein lautsprecher kabel?
- Mikk
28 Jun 2016 10:08 - 28 Jun 2016 10:10 #42
von Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Taster: ja
Stromdieb: Zu klein, Du brauchst die blauen:
www.conrad.de/de/wentronic-kfz-schnellve...mm-pole1-857134.html
Kabel: Irgendwas mit 1,5mm Quadrat, ich habe auch Lautsprecherkabel genommen.
Gruß, Mikk
Gruß, Mikk
Letzte Änderung: 28 Jun 2016 10:10 von Mikk.
- phoet
- Dank erhalten: 25
28 Jun 2016 15:07 - 28 Jun 2016 15:12 #43
von phoet
Glücklicher weise hatte ich bei Conrad ein 10er Päckchen mit "den Roten" (dünner drat) und "den Blauen" (für KFZ) eingepackt und zusätzlich noch einen
roten Taster
. Fürs verkabeln habe ich mir ein Stück Kabel bei unseren Lautsprecherboxen abgezwackt.
Die Holzabdeckung geht wirklich sehr einfach zu lösen, wenn man die Stifte wie hier beschrieben heraus nimmt.
Die Kabel haben mir am meisten Kopfschmerzen bereitet. Zuerst habe ich mir den oberen Kabelbaum angeschaut, allerdings führt dieser kein schwarz-weißes Kabel.
An den unteren Teil des Kabelbaums, dort wo die Kabel durch die Klabbe geführt sind, kommt man sehr schlecht heran, auch wenn man die Halterung gelöst bekommt bleibt es sehr fummelig. Dort war dann aber das schwarz-weiße Kabel zu finden. Bei lila-braun oder braun-lila bin ich nicht wirklich schlau geworden, zumal es ingesamt 3 Stück gibt. Es ist dann aber eines von den Kabeln dort auf der Seite wo auch das schwarz-weiße ist.
Nachdem ich den Abzweigverbindern AKA Stromdieben noch mal mit der Zange zu leibe gerückt bin, hörte ich dann auch schon das erste süße klick vom Öffner! Damit ist es offiziell, diese Bastelei kann auch von absoluten Anfängern erledigt werden.
Noch schnell ein Loch in die Abdeckung gebohrt, Taster befestigt, Abdeckung wieder befestigt und schon geht die Heckklappe von innen auf !
Letzte Änderung: 28 Jun 2016 15:12 von phoet.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Behncke, Heinzer, Sirius999, brummbaer, andreas.kuepper, 08d27103870e5dae34b2662b772b79f5, bakasana, Metaller, ToLuNu, SHB, Couchpotato, Stebbo, ghupi, HaegarLG, Dorndreher
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
28 Jun 2016 18:30 #44
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Soweit ich die Funktion des Tasters verstehe, öffnet dieser nur dann die Heckklappe, wenn auch das Fahzeug entriegelt wurde. Die Funktion ist identisch zu dem Heckklappenschalter außen.
Jetzt ist meine Idee dazu, dass die Entriegelung ja elektromechanisch betätigt wird. Man könnte also direkt auf die Entriegelung des Schlosses einen Stromimpuls mittels Taster geben und so die Entriegelung vornehmen, auch wenn das Fahrzeug abgeschlossen ist. Die Notwendigen Anschlüsse sind wahrscheinlich am Stecker alle vorhanden. Gibt es eine Steckerbelegung, Schaltplan hierfür?
-Kai
-Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
- brummbaer
- gibt das Leben dir eine Zitrone mach Limonade dara
- Dank erhalten: 10
28 Jul 2016 18:15 #45
von brummbaer
brummbaer antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
So
heute nach der super Beschreibung den Taster eingebaut und siehe da nach 60 min.alles erledigt.
Einen großen Dank an alle die das so super Beschrieben und Bebildert haben.
Viele Grüße aus der Eifel
Erwin
Erwin
- Endtopf
30 Jul 2016 17:44 #46
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
So, Taster lag schon ewig im Keller bereit und wartete au den Einbau... Jetzt ist er drin und funktioniert auf Amhieb wie er soll!
Danke für die tolle Anleitung!
Stefan
Stefan
- _Kai_
14 Mär 2017 17:17 - 15 Mär 2017 12:51 #47
von _Kai_
So, jetzt endlich Zeit gefunden den Schalter anzubringen. Standesgemäß mit 3D Druck Blende passend in der Heckwischerabdeckung:
Info: Wie vorher erwähnt, hatte ich versucht die 12 V direkt auf das Schloss zu geben, damit man von innen auch bei abgeschlossenem Nugget die Klappe öffnen könnte... das ganze scheiterte leider schon daran, die Steckverbindung des Kabelbaums beim Schloss zu lösen, da kam ich kaum mit den Fingern hin. Daher habe ich diese Idee bei Seite gelegt und es wie alle anderen angeschlossen: öffnen nur, wenn Nugget nicht abgeschlossen ist (ist ja auch eine Art Kindersicherung).
Letzte Änderung: 15 Mär 2017 12:51 von _Kai_. Grund: Info erweitert
- kruti
- Dank erhalten: 1345
15 Apr 2018 13:51 #48
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
von Lautsprecherkabeln 2x1,5 mm muss ich abraten, Isolierung zu dick, Stromdiebe (blau) haben sie nicht durchtrennt wodurch ich keinen Kobtakt hatte. Dachte ich hätte das falsche braun Lila Kabel erwischt. Ärgerlich. Achtung auch bei der Platzwahl des Tasters. Mittig unter der Scheibenwischerabdeckung passte er nicht überall, da ist ein Blech im Weg...
LG, Jens
- _Kai_
15 Apr 2018 18:10 #49
von _Kai_
Hallo Zusammen,
da einige Anfragen kamen, hier nochmal meine Variante mit einem Kurzhubtaster und 3D-Druck, damit es in das Loch passt.
Viel Spaß beim Nachbauen,
Kai
Taster ist von Schurter (Vandalismus fest, für die tobenden Kleinen im Heck
), den habe ich hier bestellt:
www.reichelt.de/Vandalismus-Taster/TASTE...r%2B19&trstct=pos_14
Und hier die passenden STL Datei zum Drucken:
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, norge, KlausMeyer
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
- Dank erhalten: 61
02 Mai 2018 09:47 #50
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Nun habe ich mir auch einen Schalter eingebaut.
Kann ja nicht so schwer sein, ist ja alles beschrieben hier...
Also: Deckel abgeclipst und siehe da: Alle Kabel sind schwarz! Und nun?
Ich habe die Adern durchgemesen und möchte hier das Ergebnis posten:
Am hinteren grauen Stecker die beiden vorderen Kabel (Pfeil) waren bei mir die Richtigen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, MarkusImmig, mhutterer, Metaller, dorfnase, CLeb, Bodo Busfahrer, Nasenbär, Juroess
