- Dank erhalten: 1427
Heckklappe von innen öffnen
25 Mai 2020 14:35 #101
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Warum soll die Verkleidung abgenommen werden?
Ford Nugget, Bj.19
- Blackporter
- Dank erhalten: 196
25 Mai 2020 16:26 - 25 Mai 2020 16:28 #102
von Blackporter
Nugget HD Chroma-blau, 07/2020, 130 PS, Schaltgetriebe, AHK, viele Elektronik-Spielereien
Blackporter antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Er möchte den Knopf in diese Abdeckung einsetzen.
Steht zumindest so in #97.
Letzte Änderung: 25 Mai 2020 16:28 von Blackporter.
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
25 Mai 2020 18:00 #103
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo DaLa,
um die obere Abdeckung weg zu bekommen, die 3 runden Abdeckungen vorsichtig entfernen, darunter Verschraubungen lösen,
zusätzlich untere Gardinenstange entfernen, siehe hier:
Alternative: Ich hatte lediglich die mittlere Abdeckung herausgenommen und darin den Schalter befestigt, Abdeckung kann dann dran bleiben.
Je nach gewünschter Position müsstest du auch Loch für Schalter von innen an der Abdeckung direkt bohren können.
Grüße und viel Erfolg
Jogo
Jogo
Folgende Benutzer bedankten sich: ToLuNu
- a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b
25 Mai 2020 19:30 #104
von a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b
Ford Nugget HD 2014
a164d2b6f22ca6b11ff1da86bf400a2b antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Vielen Dank für die Antworten!
@Jogo
Perfekt, habe mich vorher nicht an die drei Abdeckungen getraut, da sie sehr straff aussehen. Werde vermutlich deine Variante wählen.
@Jogo
Ford Nugget HD 2014
30 Mai 2020 11:00 #105
Dolomiti antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Die Knubbel über den drei Schrauben haben drei Rastnasen (keine Rotznasen 😂) Wenn man mit einem Küchenmesser dort reingeht kann man die relativ ohne Beschädigung heraus hebeln. Will man unbedingt keine Beschädigung hilft der Weg zum Freundlichen und drei neue kaufen weil die Alten mit einem Loch in der Mitte und nem Spax herausziehbar sind.
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
04 Jun 2020 15:58 #106
von ToLuNu
LG ToLuNu
02/2020; AD; 130 PS; 6-Gang-Getriebe; Komfortpaket; LED-Lichtpaket 3 incl. Audio 21; Außenspiegel-Toter-Winkel-Assistent; Winterpaket von MGS; feste AHK; nachträglich: Bear-Lock-Gangschaltungssperre; Marderschutz; Heckklappen-Stütze
ToLuNu antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
bin am Einbau dran und die Lösung von Jogo gefällt mir auch am Besten. Daher habe ich die Abdeckkappe mit einem spitzen Küchenmesser gelöst, in dem ich auf "2 Uhr" mit der Messerspitze vorsichtig an die rechte obere "Haltenase" gesteckt habe.
LG ToLuNu
Folgende Benutzer bedankten sich: Jogo@S, bakasana, Olibolivar
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
05 Jun 2020 16:21 - 21 Jun 2020 15:48 #107
von ToLuNu
LG ToLuNu
heute endlich habe ich mich auch an das Projekt getraut und erfolgreich umgesetzt.
Dank des Bildes von phoet #43 war der erste Versuch, die richtigen Kabel anzuklemmen, erfolgreich.
Aber auch Dank an alle, welche in diesem Forum eine tolle Anleitung und Bebilderung eingebracht haben.
Allein wegen diesem Forum lohnt es sich ein Nugget zu zulegen - und das Erleben des ersten Öffnungsgeräusches bei Betätigung des Tasters - unbezahlbar
LG ToLuNu
Ergänzung zur Heckklappen-Stützstangen-Halterung:
www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...lenz?start=15#219660
LG ToLuNu
LG ToLuNu
Letzte Änderung: 21 Jun 2020 15:48 von ToLuNu.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, BarneyG, Santino, ColumBUS
- Dette
16 Jun 2020 16:42 #108
von Dette
Dette antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Super Lösung, wo bekomme ich den Schalter und eine Anschlussanleitung her? Ich brauche Hilfe:-)
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- Dank erhalten: 60
16 Jun 2020 18:24 #109
von ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
ColumBUS antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Servus zusammen,
habe noch auf meinen wunderbaren AD Garantie und möchte ungern die nächsten sieben Jahre diese gefährden
Kann mir bitte jemand im Rhein- Main Gebiet einen Ford Händler nennen der diese Option anbietet und erfolgreich durchführt ?
Kann auch etwas weiter weg sein, derzeit gibt es immer was interessantes in Deutschland zu entdecken...
Grüße,
ColumBUS
Grüße,
ColumBUS
- ToLuNu
- Dank erhalten: 63
16 Jun 2020 20:11 #110
von ToLuNu
LG ToLuNu
Hi Decker,
den Klingelknopf bekommst Du bei jedem gut sortieren Elektonikladen. oder #40 oder #30
Kabel hat i.d.R. jeder noch im Keller.
Hier im Forum gibt es dazu einige Links.
Lg ToLuNu
Lg ToLuNu
LG ToLuNu
