Heckklappe von innen öffnen
Zeitlicher Aufwand, 4 Stunden. Ist akzeptabel.
Also hier kurz ein Video von der Funktion.
Autsch, das hat richtig weh getan, aber Sicherheit geht vor:
Jetzt schnell wieder schön machen
Jetzt fühl ich mich doch besser aufgehoben in Bubbel.
- kk56k
Dolomiti schrieb: Wie das mit der Heckklappenöffnung von innen über ForScan gehen soll weiß ich jetzt auch nicht. Soll das über die Fernbedienung gehen?
ich meine nicht, die Heckklappe komplett zu öffnen, sondern das Heckklappenschloss gemeinsam mit den Türschlössern, damit nicht immer separat das Schloss der Heckklappe per Fernbedienung geöffnet werden muss, obwohl alle anderen Türen bereits offen sind. Anscheinend gibt es diese Option, muss aber entsprechend konfiguriert werden (in der Bedienungsanleitung steht ein entsprechender Hinweis).
- kruti
- Dank erhalten: 1345
das geht bei meinem (kein +) über eine Einstellung im Bordcomputer. Dazu muss man nicht im ForScan basteln. Guck da mal genauer. Bei mir gehen alle Türen mit der Fernbedienung vom Schlüssel auf. Anleitung Ford ,nicht die von Westfalia.
LG, Jens
Geh doch mal ins Menü, dann auf Komfort, dort auf Schlösser und wähle alle öffnen aus. Dann sollte mit der Fernbedienung bei einmaligem Drücken alles aufgehen.kk56k schrieb: Anscheinend gibt es diese Option, muss aber entsprechend konfiguriert werden
Meine Intension war es, ich male mal wieder den Teufel an die Wand, du kommst aus was für Gründen nicht mehr vom Bett oben nach vorne zum aussteigen oder du musst sooooo schnell hinten raus weil, egal, jedenfalls ist es mir jetzt pupsegal ob verriegelt oder nicht, ich habe meinen Notausstieg, Komfortausstieg hinten und kann ihn jederzeit benutzen.
Ich habe vorhin auch getestet, du kannst zu machen wenn vorher verriegelt war, es bleibt offen, man muss erst neu verriegeln.
Für die Kollegen mit Alarmanlage, es gäbe da die Möglichkeit mit einem Relais der Anlage zu sagen es ist alles gut, so dass sie nicht auslöst bei der Aktion.
- kruti
LG, Jens
- kk56k
Dolomiti schrieb: Geh doch mal ins Menü, dann auf Komfort, dort auf Schlösser und wähle alle öffnen aus. Dann sollte mit der Fernbedienung bei einmaligem Drücken alles aufgehen.
Ich hab gestern gleich das Menü im Bordcomputer durchgewühlt, nachdem ich den Beitrag von MarkusImmig gelesen habe. Ich hab nicht genau im Kopf, welche Optionen es gab, aber ein Abschnitt "Komfort" war nirgends zu finden, geschweige denn eine Option für die Schlösser.
Edit: Ich hab dann noch im Handbuch nachgeschaut und einen Verweis gefunden, dass gewisse Einstellmöglichkeiten nur existieren, wenn diese (bei Bestellung des Fahrzeugs) konfiguriert seien; daher meine Annahme, dass das auch mit ForScan irgendwie machbar sein müsste.
Aber ich fahr später noch mal weg.
Dann schau ich mal.
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
Respekt, dass du keine Angst hast, die Verkleidungen zu entfernen!
Und super Anleitung mit aussagekräftigen Fotos.
DANKE dafür!
Viele Grüße GT-Hans
Alles mit dem linken Lenkradtastenkreuz.
- Tmax
- Dank erhalten: 681
@Maddin, vielen Dank für die erweiterte Erläuterung, jetzt ist es klarer. Auch dank Deiner tollen (wie so oft 🙂) bebilderten Dokumentation!
Schöne Arbeit! Und bei verriegeltem Fahrzeug ein zusätzlicher Notausgang.
Mit dem montierten Innen-Knopf an der Heckklappe brauchen wir einen Schritt mehr, das Entriegeln.
Im Menu vorne am Hauptdisplay kann ich unter Einstellungen/Fahrzeugeinstellungen/Verriegelung das Hupen für Fehlverriegelung sowie das Feedback Außenbeleuchtung ausstellen.
Standardmäßig war die Schlüsselfernbedienung so eingestellt, dass beim Entriegeln (oberster Knopf) die Heckklappe nicht entriegelt wurde und zusätzlich über den gesonderten Heckklappen-Entriegelungsknopf (unterster Knopf) entriegelt werden musste.
Das war in unserem AD 17 anders, da konnte ich im Menu die Schließfunktion ändern.
Geholfen hat die Ford-Bedienungsanleitung vom Custom.
Über die Schlüsselfernbedienung lässt sich die Funktion umprogrammieren und nun entriegelt der oberste Knopf alle Türen einschließlich Heckklappe.
Seitdem bin ich glücklich! Jetzt funktioniert der Innenknopf an der Heckklappe wie er soll!
Viele Grüße Tmax
