- Dank erhalten: 22
Heckklappe von innen öffnen
- BarneyG
15 Apr 2016 21:17 #31
von BarneyG
HD Bj. 2014 155PS
BarneyG antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
@Chs: Das ist sicherlich die beste Idee, wenn man den originalen Kabelbaum unversehrt lassen möchte. Die Teilenummer sollten eigentlich auf den Steckern stehen.
Gruß Barney
Gruß Barney
HD Bj. 2014 155PS
Folgende Benutzer bedankten sich: oje_c160
- flu
- Dank erhalten: 10
16 Apr 2016 16:35 #32
von flu
Ford Nugget HD 2014, 155 PS, polar-silber
flu antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
auch ich habe mit zwei Stromdieben gearbeitet und dank dieser tollen Beschreibung hier im Forum für insgesamt 12 Euronen die nachträgliche Türöffnung von Innen geschaffen. Alles funktioniert hervorragend. Der Einbau hat ca. 2 Stunden gedauert. Hilfreich ist es natürlich, wenn man eine dritte oder vierte Hand zur Verfügung hat
. Der Edelstahl Klingelknopftaster passt wunderbar. Die nächten Reisen können kommen.
Viele Grüße Ulf
Viele Grüße Ulf
- 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
- Dank erhalten: 9
19 Mai 2016 19:04 - 19 Mai 2016 21:46 #33
von 4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0
4024fb653b795a285aba95dc0d4287d0 antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Hallo ihr Lieben,
auch ich habe mich letztes Wochenende mal aufgerafft und einen Schalter zur Öffnung der Heckklappe eingebaut. Ich habe mir diese blauen Kabeldiebe besorgt, kosten ja wirklich nicht die Welt und erleichtern das Anzapfen der beiden Leitungen ganz erheblich.
Auch von mir ein herzliches Dankeschön an alle Bastler für die Tips/Anleitung, mit eure Hilfe hat alles super geklappt...
Oliver
Oliver
Letzte Änderung: 19 Mai 2016 21:46 von norge. Grund: Klick auf 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- Mikk
07 Jun 2016 21:30 - 07 Jun 2016 21:32 #34
von Mikk
Erster Umbau am Nugget und schon Probleme. Stromdieb blau am braun-lila Kabel und schwarz-weiss Kabel angeschlossen, drückr man auf den Taste wenn die Heckklappe zu (aber entriegelt) ist passiert nichts. Wo liegt mein Fehler? Kabel vom den beiden Stromdieben zum Taster haben Durchgang, der Taster hat Durchgang wenn man ihn drückt und sie Originalkabel liegen zwischen den Klingen der Stomdiebe (das kann ich nicht messen). Habe ich irgendwo ein Denk- oder Bedienungsfehler?
Danke und Gruß, Mikk
Nugget I AD EZ 04/2016, Nugget II AD, EZ 04/2019, 170 PS, Automatik, Iridium-Schwarz Mica, Sicht Paket 3 mit Audio 21, Loder1899 Gravoso 18", Markise, LED, AHK, Atera Strada DL3
Mikk antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Letzte Änderung: 07 Jun 2016 21:32 von Mikk.
Folgende Benutzer bedankten sich: DracheFU, Dagger
- toms
- Dank erhalten: 353
08 Jun 2016 14:31 #35
von toms
toms antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
Ist es nicht lila-braun? Du hast braun-lila genommen.
Gruß toms
Gruß toms
- Mikk
08 Jun 2016 14:59 - 08 Jun 2016 15:14 #36
von Mikk
Heisst das ich muss nur auf einer Steckerseite anzapfen? Dort wo das schwarz-weisse Kabel ist, ist ja auch ein lila/braunes Kabel... dann war das wohl mein Fehler?
Letzte Änderung: 08 Jun 2016 15:14 von Mikk.
- toms
08 Jun 2016 16:20 #37
von toms
Ich weiß es nicht mehr so genau. Aber es war auf der einen Seite bei mir nicht die Kabelfarbe die im vorigen Beitrag beschrieben ist. Ein Stecker außen und einer innen glaube ich.
Gruß toms
Gruß toms
Folgende Benutzer bedankten sich: superUlli
- Mikk
09 Jun 2016 09:53 #38
von Mikk
OK, hab's geschafft. Die Heckklappe öffenet jetzt von innen auf Knopfdruck. War wohl auch den schlechten Lichtverhältnissen geschuldet bei meiner schwarzen Heckklappe, lia-braun und braun-lila ist ja auch nicht so einfach. Hab' halt jetzt 4 Stromdiebe und 2 Kabel dran. Nach meinem Versuch auf den Bild oben hatte ich erst das lila-baune Kabel (auf der Seite wo das schwarz-weisse Kabel bereits angezapft war) angezapft., als das auch nicht ging hatte ich das braun-lila Kabel entdeckt was vorher für mich nur braun war
- phoet
- Dank erhalten: 25
27 Jun 2016 19:26 #39
von phoet
phoet antwortete auf Heckklappe von innen öffnen
ich würde mich gerne an dieser bastelei versuchen, weil sie mit den stromdieben doch sehr einfach aussieht. allerdings habe ich sowas noch nie gemacht. was genau brauche ich denn da für kabel und taster? kann mir da jemand verlinken was er bei conrad erworben hat? den runden taster an der heckklappe finde ich super, das sieht man ja kaum.
- Mikk
27 Jun 2016 20:46 - 27 Jun 2016 20:47 #40
von Mikk
Gib einfach Edelstahl Drucktaster bei ebay ein und such' Dir einen aus. Ich habe nur auf das Einbaumaß geachtet, da mein größter Bohrer 16mm hatte.
Letzte Änderung: 27 Jun 2016 20:47 von Mikk.
Folgende Benutzer bedankten sich: ThomasThomasson
