- Allgemeines (alle Baujahre)
- 130 PS Genug Leistung für Berg- und Passfahrten.
12 Jun 2021 19:40 - 12 Jun 2021 19:41 #41
Dolomiti antwortete auf 130 PS Genug Leistung für Berg- und Passfahrten.
Und der Automatik.....
Wobei ich den Wirkungsgrad gleich belassen habe, also etwas geschönt
Letzte Änderung: 12 Jun 2021 19:41 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, kikakeule, Jürgen_64
- Stefan.AC
13 Jun 2021 08:35 #42
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf 130 PS Genug Leistung für Berg- und Passfahrten.
ok, und wenn du jetzt beim Schalter noch die Getriebewerte für den 5. und 6. Gang korrigierst
13 Jun 2021 09:14 #43
Ist bereits umgesetzt, habe ich sofort korrigiert.
- Stefan.AC
13 Jun 2021 10:49 #44
von Stefan.AC
wo?
- nuggetmichel63
- Dank erhalten: 119
13 Jun 2021 11:25 #45
von nuggetmichel63
Ehemals: Nugget Plus HD (2020), 185 PS, Automatik jetzt:
Challenger X150 auf Fiat Ducato 160 PS Basis
nuggetmichel63 antwortete auf 130 PS Genug Leistung für Berg- und Passfahrten.
Ich würde bei den vielen Zahlen in die Tabelle noch die Spalte Breite des Grinsens in cm eintragen.
Mit dem Vergleich zum Vorgängernugget (BJ 2012 HD, 140 PS) stellt sich bei uns im 185 PS und Automatik (BJ 2019), egal in welcher Situation (Bergauf/ Bergab, Gemütlich/Flott), immer ein breites Grinsen ein. Natürlich mit allen Fahrassistenten.
Nuggetmichel63
Nuggetmichel63
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1, Naplus, cama
- Dank erhalten: 8835
13 Jun 2021 11:32 - 13 Jun 2021 11:35 #46
galli antwortete auf 130 PS Genug Leistung für Berg- und Passfahrten.
Was ist das für ein grinsen, das nur mit ALLEN Fahrassistenten zustande kommt?
Letzte Änderung: 13 Jun 2021 11:35 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, ryben
13 Jun 2021 12:57 #47
Sobald ich schöne Drehmomentkurven finde werde ich für das maximale Drehmoment ein Diagramm/Tabelle erstellen mit dem daraus resultierenden „Schub“ der an den Rädern herrscht.
Mal sehen ob das Grinsen dann gerechtfertigt ist 🤣🤣🤣
Faktenlage:
Der 2012er 2,2 Liter Motor mit einer Leistungsabgabe von 103 kW (140 PS) konnte ein maximales Drehmoment von 350 Nm erreichen.
Der neue Kleine, 2,0 Liter, drückt schon 360 Nm bei nur 77 kW (105 PS)!
Das bedeutet, der 105 PS Motor kommt schneller den Berg hoch als der 140 PS Motor.
Aber er wird nie die Endgeschwindigkeit des 140er erreichen.
PS sind die Fähigkeit die Fahrwiderstände zu überwinden und haben nichts mit der Bergfreudigkeit zu tun. Fahrwiderstände sind Rollwiderstand und Luftwiderstand.
Nm ist die Zugkraft z. B. am Reifen gemessen. Das was dich in den Sitz drückt beim Beschleunigen.
An Zahlen festgemacht kommt es in etwa darauf hinaus:
Wenn du den Berg mit Steigung x hoch fährst und wir nehmen den 2,2 Liter 140 PS Motor mit 350 Nm und wir fahren konstant bei eine Geschwindigkeit y und wir beschleunigen auf Geschwindigkeit z dann braucht der Motor 20 Sekunden dafür.
Der 2,0 Liter 105 PS benötigt 19,5 Sekunden = nur 97,5% der Zeit
Der 2,0 Liter 130 PS benötigt 18,0 Sekunden = nur 90,0% der Zeit
Der 2,0 Liter 170 PS benötigt 17,0 Sekunden = nur 85,0% der Zeit
Schaue ich mir die 2,0 Liter alleine an relativiert sich das Ganze.
Der 2,0 Liter 105 PS benötigt jetzt 20 Sekunden = Vorgabe
Der 2,0 Liter 130 PS benötigt 18,7 Sekunden = nur 93,5% der Zeit
Der 2,0 Liter 170 PS benötigt 17,5 Sekunden = nur 87,5% der Zeit
Nur der 130er und 170er
130er Vorgabe 20 s
Der 180er dann 19 s.
Sind nicht im Detail heraus gerechnete Werte.
Pi mal Daumen kommt es hin.
Faktenlage:
130er Vorgabe 20 s
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- Stefan.AC
13 Jun 2021 13:45 #48
von Stefan.AC
Kurven findest du hier:
media.ford.com/content/dam/fordmedia/Eur...lue_TechSpecs_EU.pdf
für den 130PS
für den 170PS
Die korrekte Tabelle für den Schalter vermisse ich noch
für den 130PS
für den 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti
13 Jun 2021 13:51 #49
Danke Stefan, die Motoren sind gleich. 👍
Es geht mir ja ums Drehmoment.
Den Rest rechne ich raus.
- kikakeule
- Dank erhalten: 522
13 Jun 2021 15:47 - 13 Jun 2021 15:53 #50
von kikakeule
Sven
15 Monate gewartet bis 01/2022 auf: Nugget Plus 185PS, Automatik, Vollausstattung minus Xenon - Ich hoffe auf LED zum Nachrüsten!
kikakeule antwortete auf 130 PS Genug Leistung für Berg- und Passfahrten.
Der Vollständigkeit halber: beim Trail finden sich auch die Daten zum aktuellen 185PS Motor.
media.ford.com/content/dam/fordmedia/Eur...chnische%20Daten.pdf
Und die aktuelle Automatik ist mit 3,39, die Schaltung mit 4,43 zur Achse übersetzt (S. 32ff)
www.ford.de/content/dam/guxeu/de/documen...d_transit_custom.pdf
Sven
Letzte Änderung: 13 Jun 2021 15:53 von kikakeule.
Folgende Benutzer bedankten sich: ryben
