- Dank erhalten: 1510
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- harrymoppi
17 Okt 2023 17:16 #521
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Soweit ich weiß, wird der Campingmodus über die OBD Buchse unterm Lenkrad in irgendeinem Steuergerät programmiert.
Das Sync Update wird mittels USB Stick in einer USB Buchse im Armaturenbrett im Radio-Navi...........gemacht. Die SYNC Version hat meines Wissens nichts mit dem Campingmodus zu tun.
Da bei einem anderen Auto von uns, bei einem Updateversuch durch die Werkstatt, der Bildschirm dauerhaft schwarz blieb und ich von etlichen Abstürzen nach dem Update über Cyanlabs gelesen hatte, wollte ich lieber auf Nummer Sicher gehen und habe das Komplettpaket mit Garantie vom Conversmod genommen.
- xdcc
- Dank erhalten: 76
20 Okt 2023 09:25 #522
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
@harrymoppi
Das mit der Programmierung stimmt so wie du es beschrieben hast. Ich weiß nicht ob sich der Campingmodus und Stille Modus unterscheiden (bei ConversMod findet man unter Camping Paket das Abschalten des Tagfahrlichts) aber für den stillen Modus hat es zusätzlich zur Progammierung auch was mit der Version zu tun. Der Kollege von Conversmod hat mir ja am Display gezeigt auf Version 3.3 das hier eigentlich der neue Menüpunkt sein sollte. Dieser erschien aber dann erst nach dem Update auf 3.4.
Auf der Conversmod Webseite findet sich dazu auch ein Hinweis allerdings erst versteckt sobald man den Stillen Modus im Warenkorb hat unter Wichtige Informationen:
"Es werden diverse Kombiinstrumente und Sync 3 ab Version 3.4 unterstützt. Bitte nutze auch die Funktion "Passt das zu meinem Fahrzeug"!"
Wegen Cyanlabs: Ja man sollte schon etwas vorsichtig sein aber vor allem wenn man mit Karten macht und die schnellere Version Reformat wählt. Denn da werden dann bestehende Sachen erst gelöscht und wenn dann beispielsweise der USB Stick abgezogen wird bevor das Update fertig ist kann man Probleme bekommen.
- MichaWN
- Dank erhalten: 300
20 Okt 2023 15:29 #523
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ein Paar Service-URLs:
Schau doch mal hier nach, generell ist der andere ForScan Thread sehr hilfreich, um hier nicht alles zu wiederholen, da dieser Thread einfach zu komplex geworden ist.
Zu den Karten/Sync Updates gibt es auch einen Thread , dort geht es auch um CyanLabs und wie einfach es eigentlich sein könnte wenn Ford nicht so unfähig wäre (meine Zusammenfassung).
Folgende Benutzer bedankten sich: theqwertz
- Chili
- Dank erhalten: 738
20 Okt 2023 15:53 #524
von Chili
Den "stillen Modus" - auch "Camping-Modus" oder "Polizei-Modus" usw. genannt - kann man via Forscan und OBD Buchse im Karosseriesteuergerät aktivieren, was aber nunmal umständlich ist.
Hier geht es darum, dass man im Menü des SYNC Radios einen Menüpunkt hinzufügen kann, um über den Touchscreen diesen Modus ein- und ausschalten zu können.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Jein.Soweit ich weiß, wird der Campingmodus über die OBD Buchse unterm Lenkrad in irgendeinem Steuergerät programmiert. Das Sync Update wird mittels USB Stick in einer USB Buchse im Armaturenbrett im Radio-Navi...........gemacht. Die SYNC Version hat meines Wissens nichts mit dem Campingmodus zu tun.
vormals:
- MichaWN
20 Okt 2023 15:55 - 20 Okt 2023 15:56 #525
von MichaWN
In den Steuergeräten aktivierst du die neuen Menüpunkte, _nicht_ den Modus selbst, wenn du es richtig machst. Link hinter 'hier' in meinem letzten Post. Das wollt ihr machen, sonst nix.
Update: Chili war 2 Minuten schneller...
Letzte Änderung: 20 Okt 2023 15:56 von MichaWN.
Folgende Benutzer bedankten sich: hemar
- Kontur
21 Okt 2023 08:16 #526
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Die letzten beiden Jahre habe ich das noch auf den Nuggettreffen bei einigen eingerichtet, bis 3,x (ich meine 3.3) ging das noch, da waren BJ bis 2022 vertreten.
Dabei wurde unterm Lenkrad via OBD die Lichtaus-Option ansich freigeschaltet, und dann nochmal extra im Audio Steuergerät die Schaltfunktion für das Radio (schaltbarer "Camping-Modus" per Touch) aktiviert.
Bei meinem Sync 2.5 aus 2021 ging nur der Lincolin-Mode (der mir persönlich auch genügt), dabei bleibt alles Dunkel, bis auf das Kennzeichenlicht, dass mal kurz angeht, und nach ein paar Sekunden erlischt. Die Innenraumbeleuchtung kann man per Schalter am Dachhimmel regeln (Aus/An/Autom.)
Bei einigen älteren Semestern (vor 2018 etwa) kamen komische Nebenwirkungen zu Tage, wie Blinklichter gingen nicht mehr richtig, da habe ich dann die Original-Einstellungen wieder zurückgespielt, da habe ich den "Camping-Modus" nicht einstellen können.
Schade das Ford da nun (wie berichtet wird) die Einstellungen mit Forscan blockiert.
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, harrymoppi
- Chili
22 Okt 2023 17:56 #527
von Chili
vormals:
Heute wollte ich mir im SYNC den Menüpunkt für den "stillen Modus" hinzufügen - und bin grandios gescheitert.
Mit ForScan und einem Standard ELM327 Adapter (mit Umschalter) habe ich losgelegt.
Wenige Sekunden später stand ich vor dieser Hürde:
Nach etwas googeln und lesen von
forscan.org/forum/viewtopic.php?f=4&t=23571
habe ich mir meine "asbuilt" Konfiguration heruntergeladen von
www.motorcraftservice.com/AsBuilt
In dem File (geöffnet mit WordPad) habe ich diverse Phrasen probiert und bin fündig geworden:
Mit der grün markierten Kennung konnte ich mich dann mit dem Nugget verbinden.
Dann die Ernüchterung.
Lediglich die folgenden Module stehen mir zur Verfügung:
Das "Body Control Module" konnte ich auslesen.
Dort gibt's aber keine Klartext-Stellen, nur die ganzen Zahlenkolonnen.
Ich habe hier nicht probiert, den "stillen Modus" fest zu hinterlegen.
Vermutlich wäre es möglich, ich hatte aber die relevante Stelle nicht zur Hand.
Denn eigentlich wollte ich ja im APIM herumwerkeln wie hier beschrieben:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...mich?start=30#279735
Aber das APIM steht mir gar nicht zur Verfügung.
Hat hier jemand zielführende Tips?
vormals:
- MichaWN
22 Okt 2023 21:56 #528
von MichaWN
Forscan Support anschreiben? Ich hatte ähnliche Probleme, Baudatum Ford 23.12.2022. Es gab dann ein Update von Forscan und danach konnte ich alles umsetzen.
- Chili
23 Okt 2023 10:09 #529
von Chili
vormals:
Ich fürchte, die Ursache ist der billige China ELM327 Adapter.
Hier - gerade bei den letzten Beiträgen - ist das Problem identisch:
forscan.org/forum/viewtopic.php?t=1575&start=40
vormals:
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
23 Okt 2023 10:48 - 23 Okt 2023 10:54 #530
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
ich konnte bei meinem, gebaut 22.12.2022, wie hier beschrieben, den Stillen Modus aktivieren und kann diesen in Display an und aus schalten.
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ys-wie-mich?start=30
Benutzt habe ich folgenden Adapter.
Forscan hatte ich mir August/September als Trial-Version runtergeladen.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 23 Okt 2023 10:54 von Eulenspiegel.
