- Dank erhalten: 153
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Fexn
- Nugget HD
12 Feb 2024 20:36 - 12 Feb 2024 20:53 #551
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Danke fürs Schauen, Maddin! Leider habe ich gar kein Apim Modul. Also auch kein HEX.
Update: Sync 2.5 bzw Sync 3 light: Kein Apim vorhanden.
Ich werde wohl ohne den Menüpunkt leben müssen und habe den Silet mode immer an 😎
Letzte Änderung: 12 Feb 2024 20:53 von Fexn.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1768
12 Feb 2024 21:01 #552
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Obacht!
Bei meinem BJ funktioniert das Parklicht nicht, wenn der Stille Modus eingeschaltet ist.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
13 Feb 2024 16:54 #553
Ich muss noch mal schauen.
Kriege das aus dem Kopf nicht mehr hin.
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hi, ich meinte im AS Build vom BCM wird irgendwo eine Ziffer geändert.Danke fürs Schauen, Maddin! Leider habe ich gar kein Apim Modul. Also auch kein HEX.
Folgende Benutzer bedankten sich: Fexn
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
20 Mai 2024 21:36 #554
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Liebe Forscan-Freunde,
ich habe bei meinem V363 (Ez. 2023, Basisfahrzeug aus 2022) den stillen Modus aktiviert, was hinsichtlich der Außenbeleuchtung auch gut funktioniert. Trotzdem wird immer noch beim Öffnen einer Tür jedes Mal ein Motorstart vorbereitet. D.h., die Instrumentenbeleuchtung geht dann an und im Motorraum summen irgendwelche Pumpen. Das kostet natürlich unnötig Strom.
Hat schonmal jemand geschafft, diese Motorstartvorbereitung abzuschalten?
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
12 Sep 2024 13:48 - 12 Sep 2024 13:49 #555
von ffrankk
2019 HD
ffrankk antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
seit neustem bin ich jetzt auch glücklicher Besitzer eines Nuggets und wollte mich dem Forum vorstellen: Frank, mittelalt, Nuggetfahrer
und auch gleich eine Forscanfrage loswerden:
Am WE wollte ich mich (nach stundenlanger Lektüre u.a. dieses Threads dazu) daran machen, bei meinem Nugget (2019, Sync 3.0) die Verkehrszeichenerkennung hoffentlich zu aktivieren. Im Thread hatte jemand erwähnt, dass er auch den intelligenten Speed Limiter aktivieren konnte -> Gibt es dazu auch eine Klartext-Einstellung in Forscan?
Ferner können ja die glücklichen Sync 3.4 Besitzer den silent oder dark modus im Radio einstellen, sollte das bei Sync 3.0 nicht zumindest am Bordcomputer im Armaturenbrett auch einzustellen gehen? (Zumindest habe ich das so in einem Video eines Ford Focus gesehen)
VG und Danke falls jemand antwortet
2019 HD
Letzte Änderung: 12 Sep 2024 13:49 von ffrankk.
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
13 Sep 2024 17:44 #556
von ffrankk
2019 HD
Falls noch jemand Interesse an dem "intelligenten Geschwindigkeitsbegrenzer nach Verkehrszeichenerkennung" hat, hier was ich bisher recherchieren konnte:
Im "BCMii central configuration (main)" im engineering mode den "adjustable speed limiter" auswählen und dann im
"PCM" folgendes anklickern: "adjustable Speed limiter: with asl, less ISA"
Quelle:
Ferner aus einem Ford Ranger Forum für die "as built" einstellungen (CAVE eventuell anders als beim Transit):
2022 Ford Ranger XLS 4x2. I made the following changes in forscan and it worked:
PCM - Adjustable Speed Limiter: 2 - With ASL, Less ISA (enables ASL limiter)
SCCM (as-built format) 724-03-01 - X5XX XXXX (enable cruise and ASL limiter command)
IPC (format as built) 720 01-01 - XX5X XXXX XX (enable ASL limiter)
BCM (as built format) 726 13 01 - XXX8 XXXX XX (active cruise)
In my vehicle:
SCCM (as-built format) 724-03-01 - 1543 0000 (enable cruise commands and ASL limiter)
IPC (format as built) 720 01-01 - 0459 1464 60 (enable ASL limiter)
BCM (as built format) 726 13 01 - 4108 2025 00 (active cruise)
It is important to do the Checksum Calc as your vehicle's checks may be different. I used the following link:
compulsioncode.com/Project_AsBuiltCompare.aspx
Vielleicht hilft es ja dem ein oder anderen
Quelle:
In my vehicle:
2019 HD
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- Teofrastus
15 Sep 2024 13:29 #557
von Teofrastus
Teofrastus antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Vielleicht kann mir hier auch noch jemand weiter helfen.
BJ 2019. Ich habe mein Sync auf 3.4 aktualisiert bekommen und versuche erfolglos den silent mode zu aktivieren.
Im APIM gibt es die Option Centerstack nicht, lediglich im IPC bei setting menu kann ich von Cluster auf centerstack gehen, ohne Auswirkungen.
Im APIM habe ich sonst kein silemt Mode Möglichkeit...
Im IPC habe ich den silent mode aktiviert aber ohne Auswirkungen.
Ganz skurril ist wenn ich eine gewisse Einstellungsablauf durchlaufen habe ich ein sehr umfangreiches Menü im sync aber ohne Navi und ohne senderwahl etc...
Hat jemand eine Idee?
Viele Grüße Arne
Viele Grüße Arne
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
15 Sep 2024 21:43 - 15 Sep 2024 21:46 #558
von ffrankk
2019 HD
Moin Arne,
Bin selbst noch nicht dazu gekommen, aber theoretisch musst du den silent modus auch noch im BdyCM einstellen. Dann solte es über den Boardcomputer klappen. Bzgl Apim nach update hab ich keine Ahnung. Vielleicht weiß ich mehr wenn ich auch damit rumgespielt hab
(hab aber noch Sync 3.0)
2019 HD
Letzte Änderung: 15 Sep 2024 21:46 von ffrankk.
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
16 Sep 2024 11:07 #559
von ffrankk
2019 HD
Ok, bin super frustriert
weder die Verkehrszeichenerkennung klappt (wahrscheinlich das falsche Kameramodul) noch die Lincoln Experience (ein Scheinwerfer geht trotzdem an) oder der Silent modus (im IPC Silent Mode Control aktiviert und im BdyCM Dark Car ausgewählt, --> kein Menüeintrag im Boardcomputer) Die zT. anderen Bezeichnungen hier im Thread für den Dark/Silent Modus gibt es bei mir nicht.
Hat noch jemand eine Idee wie es doch noch funktionieren könnte? Würde mich riesig freuen!
2019 HD
- Teofrastus
16 Sep 2024 11:32 #560
von Teofrastus
Beruhigt mich etwas das ich nicht alleine bin...aber trotzdem mist!
Ich habe das Auto dunkel bekommen über BdyCM aber eben wie du schreibst nicht wählbar.
Ins Sync bekomme ich es gar nicht....Hast du die CenterStack Option im APIM? ( ich habe 2 im ICP, nochvungetestet)
Viele Grüße Arne
Viele Grüße Arne
