- Dank erhalten: 5
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- ffrankk
16 Sep 2024 12:16 - 16 Sep 2024 12:32 #561
von ffrankk
2019 HD
ffrankk antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Habe auch kein Centerstack im APIM, aber auch nicht im IPC.
Laut einem Post von Black Forrest CAD könntest du: "Das APIM Modul aufrufen, hier bei der Zeile 7DO-09-02 die Parameter 1XXX-XXXX-X1XX einstellen"
(www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-an?start=150#241580)
Den Dark Mode habe ich jetzt dank Jogo (726-58-02 xxxx xxxx x*xx *=1 AN *=0 Aus) auch eingeschaltet bekommen. Wäre natürlich klasse wenn man ihn im Bordcomputer einstellen könnte... aber immerhin
2019 HD
Letzte Änderung: 16 Sep 2024 12:32 von ffrankk.
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
16 Sep 2024 12:37 #562
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Bei einem Transit V363 MJ 2022.75 ohne APIM ging es wie folgt:
Danach kann man den stillen Modus in den Fahrzeugeinstellungen ein- und ausschalten. Verkehrszeichenerkennung funktioniert. Alarm bei Geschwindigkeitsübertretungen lässt sich einschließlich Toleranzgrenze ebenfalls in den Fahrzeugeinstellungen einstellen. Und der Speed-Limiter übernimmt die erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung automatisch, Tempomat leider nicht.
PCM:
Criuse Control 0 -> 2
Adjustable Speed Limiter 2 -> 3
IPC:
Silent mode control function 0 -> 1
Chimes Traffic Sign Recognition Overspeed 0 -> 1
Traffic Sign Recognition 0 -> 1
Intelligent Speed Assistance Disabled -> Enabled
IPMA:
Distance Alert 1 -> 2
Traffic Sign Recognition (TSR) 1 -> 2
Traffic Sign Recognition Mode 1 -> 2Danach kann man den stillen Modus in den Fahrzeugeinstellungen ein- und ausschalten. Verkehrszeichenerkennung funktioniert. Alarm bei Geschwindigkeitsübertretungen lässt sich einschließlich Toleranzgrenze ebenfalls in den Fahrzeugeinstellungen einstellen. Und der Speed-Limiter übernimmt die erkannte Geschwindigkeitsbegrenzung automatisch, Tempomat leider nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MacNugget, djacob, ffrankk, Fexn
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
16 Sep 2024 13:33 #563
von ffrankk
2019 HD
Ps habe noch ein anderes "Problem":
Da unser Fahrradträger als Anhänger erkannt wird, sind die Parklinien in der Rückfahrkamera deaktiviert. Leider hab ich noch nichts dazu gefunden, wie diese via Forscan wieder zu aktivieren wären (über Sync geht es leider nicht). Hat jemand die Linien wieder aktiveren können?
2019 HD
- Teofrastus
17 Sep 2024 15:52 #564
von Teofrastus
Teofrastus antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Habe eben nochmal geschaut, ich habe die Zeile 7DO-09-02 nicht das hört bei mir bei 7DO-08-XX auf
Habe den dunklen Modus nochmal im IPC aktiviert, leider passiert nichts
Weiter Ideen?
Viele Grüße Arne
Weiter Ideen?
Viele Grüße Arne
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
17 Sep 2024 17:51 #565
von ffrankk
2019 HD
Den Dark Mode konntest du aktivieren? (Falls nicht bei mir hat wie oben geschrieben 726-58-02 xxxx xxxx x*xx *=1 AN *=0 Aus funktioniert)
Wenn du nur die Kontrolle des Dark Modes meinst, das konnte ich auch nicht am Bordcomputer sehen, trotz aktivierung im IPC.
2019 HD
- Teofrastus
17 Sep 2024 22:30 #566
von Teofrastus
Ja das hat beim erstem mal geklappt, dann komischerweise nicht...habe es aber nicht über ASBuild gemacht...
Die 7DO-09 er kommen wohl erst mit einem Firmewareupdate das APIM Modul auf MY18.5 ?!
Aber wenn da was nicht klappt ist es wohl hin
Hat dazu jemand Erfahrung?
Viele Grüße Arne
Viele Grüße Arne
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
18 Sep 2024 07:41 #567
von ffrankk
2019 HD
Sieht ganz so aus. Laut Cyanlabs:
„Pre-MY18.5 (before 2018.5) is Sync 3.0, versions 1.0 thru 3.0.
Sync 3.0 (versions 1.0 thru 3.0) is original equipment in MY2016 thru early MY2018 Ford and Lincoln vehicles. These Pre-MY18.5 APIM’s have older firmware which does not support the extended asbuilt lines 7D0-08-xx and 7D0-09-xx, which may contain additional settings and features your vehicle may be able to support. There are also additional features not supported by the older firmware for Sync 3.0, version 1.0 thru 2.3. However, you may wish to upgrade your APIM firmware to enable features like radio logos and calm screen, for example. This is possible by updating the APIM firmware.“
community.cyanlabs.net/t/updating-sync-3...n-2-4-x-release/6899
2019 HD
- Teofrastus
18 Sep 2024 08:31 #568
von Teofrastus
Hmm und traust du dich da ran oder macht sowas auch der Fordhändler meines Vertrauens?
Viele Grüße Arne
Viele Grüße Arne
- ffrankk
- Dank erhalten: 5
18 Sep 2024 17:34 #569
von ffrankk
2019 HD
Ich werd da eher die Finger von lassen (kosten und nutzen und so). Wenn er mal durchgerostet vielleicht dann
2019 HD
- Dank erhalten: 10326
21 Nov 2024 12:57 - 21 Nov 2024 13:03 #570
norge antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
... nach längerem nun auch mal wieder etwas für die älteren Baujahre - wie auch Michael / BodenseeNugget finde ich die grünaufleuchtende Schaltempfehlung unseres 2012er Goldstücks links im Tacho etwas zu aufdringlich (gerade im dunkeln), zudem fährt man bei Beachtung dieses Hinweises viel zu untertourig - schlecht für den Motor und auch für den Verbrauch …
Michael hat in seinen Umbauten ja bereits seine pragmatische Lösung präsentiert :
www.nuggetforum.de/forum/umbauten/85312-...ten?start=240#242076
aber nachdem ich kürzlich einen Bericht über die Deaktivierung bei einem 2009er Transit gelesen hatte, musste ich doch mal bei ForScan nachschauen.
Der relevante Menüpunkt im BCM [=> im Modus Engineering 2 (+ hidden)] lautet "Shift indication" und befindet sich eher im unteren Drittel der angezeigten Parameter.
Der Wert stand bei mir auf "02 - Shift indication" - umgestellt auf "01 - without Shift indication", Haken dran, dann "write to backup" und "write".
… ab jetzt bleibt die Schaltempfehlung AUS …
Letzte Änderung: 21 Nov 2024 13:03 von norge. Grund: Bilder ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, madmax, Nougat, galli, Keinhorst, chilango, champawe, Sutti, BodenseeNugget, Transit-Bus, RolfB, 592aefd7ebf06daeb5c3c846c840227e
