- Dank erhalten: 8
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- a09bf71795123ff08b9a5859de628d07
das hattte ich ja auch alles verstanden und auch so ausgeführt. Ich war nur etwas verwundert über die Meldung vom Adapter.
Beste Grüße Mike
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
Herzlichen Gruß Hans!
- kastala
- Dank erhalten: 418
welcher Adapter wird denn von Forscan vorgeschlagen?
Link??
Axel
- Dank erhalten: 8
ich hatte Dir schon in unserer anderen Unterhaltung einen Bericht zum Ergebnis der Zurücksetzung geschrieben.
Beste Grüße Mike
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1111
- Dank erhalten: 8
- Keinhorst
Nachdem du das Fenster geöffnet hast, siehst du 3 Optionen. Du wählst die passende 01 u. klickst dann unten rechts auf die Play Taste u. folgst dann den weiteren Instruktionen.
Ich glaube, wenn du die 01 anklickst erscheint das Häkchen automatisch in der richtigen Stellung. Deswegen danach unten rechts die Playtaste drücken. Ich kann das aber leider selbst zur Zeit nicht ausprobieren. Versuchs doch mal!
Hier noch mal im Klartext: www.obdlink.com/products/obdlink-ex/?ref=forscan
Zum Programmieren, nach dem Ändern muss es natürlich auch geschrieben werden.
Wenn das Fenster zu geht ist es noch nicht geschrieben.
- Dank erhalten: 8
genau das war der richtige Hinweis. Ich hatte natürlich unten den Button "Write" gesehen, wollte aber nicht einfach draufdrücken. Vielen Dank für die Hilfe und ich werde mich später dann nochmals ans ausprobieren machen
Beste Grüße Mike
- Stefan.AC
Der Button zum Regenerieren kommt wohl nur bei hohem Füllgrad.
Add DPF Filter % to screen
IPC 720-07-02 x7xx xxxx -> xFxx xxxx
This adds the DPF % screen to the Truck Information screen.
Some trucks will report a camera error after making this modification.
To avoid this, update according to the following:
If original default value is 0, change to 8; if 1, change to 9;
if 2 then A; if 3 then B; if 4 then C; if 5 then D; if 6 then E, if 7 then F.
screwy Multiple Confirmations
Enable Auto-Regen Checkbox IPC/PCM 720-07-02 Plain English Not HEX
Enable auto regen in IPC and select option 3 under "DPF manual regeneration" in PCM (not as built).
