- Dank erhalten: 761
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- qwei
27 Mai 2020 12:04 #141
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Die Intelligente Ladesteuerung funktioniert noch genau so nur das die Batterien zu 100 % geladen werden, nur das wenn die 100% geladen sind halt nicht auf 80% entladen werden. Der beschiss ist noch keinem aufgefallen oder es ist kein Interesse vorhanden wie auch immer.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- incunabulum
27 Mai 2020 14:13 #142
von incunabulum
incunabulum antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Kurze Frage: Wie kann ich das BMS resetten? Danke!
27 Mai 2020 14:49 #143
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- incunabulum
27 Mai 2020 21:59 #144
von incunabulum
Ja, leider ohne Erfolg. Ich habe jetzt einmal ein volles Battery-Reset über Forscan ausgeführt. Bei der nächsten großen Fahrt werde ich beobachten.
- Doozer10
28 Mai 2020 06:29 #145
von Doozer10
Doozer10 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich möchte nochmal auf die Spiegel und deren Anklappen eingehen.
Hat es jemand hinbekommen, dass diese beim zuschließen einklappen?
Danke für die Hilfe, Dirk
02 Jun 2020 11:47 #146
Hai, hat von euch schon mal wer die Injektoren am 2,2 Liter zurückgesetzt?
Der Motor im 2015er/16er, 155PS
Mir kommt er etwas laut vor in letzter Zeit.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
03 Jun 2020 15:35 #147
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Maddin, ich würde auch gerne meine Injektoren neu anlernen, da einer nicht richtig beim Beschleunigen einspritzt.
Gegebenenfalls möchte ich mir 4 neue Injektoren von Denso einbauen, da diese bekanntermaßen bei höheren Laufleistungen falsch einspritzen, was zu den bekannten Motorschäden führt. Nach dem Einbau müssen die Nummern/Codes der Injektoren in die Motorsoftware eingegeben werden. Kann man das mit Forscan?
Vielleicht kann uns RudiRadlos, Norge oder ein anderer weiterhelfen?
Herzlichen Dank im Voraus !
Lieben Gruß Hans
Lieben Gruß Hans
03 Jun 2020 16:00 #148
Also, ich hab nur das Gefühl dass er zu laut nagelt. Die Einlernroutine habe ich in ForScan gefunden. Bevor ich aber was abschieße wollte ich mich erst einmal umhören. Die Kennung eingeben habe ich auch gefunden. Also die Nummer von den Injektoren.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
- qwei
03 Jun 2020 17:20 - 03 Jun 2020 17:21 #149
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
@keinhorst
Die Funktion ist in Forscan vorhanden auf dem Stirndeckel ist ein Aufkleber und der sollte mit den ausgelesenen Daten übereinstimmen. Da würde ich aber die Finger weg lassen ..... außer es stimmt nicht oder wenn man neue einbaut.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 17:21 von qwei.
- Dank erhalten: 7217
03 Jun 2020 21:34 - 03 Jun 2020 21:40 #150
RudiRadlos antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
ich habe ja jetzt keinen Nugget mehr, und ich muss zugeben, dass ich 'Forscan' nur sehr rudimentär genutzt habe. Altersbedingt gehöre ich eher der 'analogen' bzw. mechanischen Fraktion an
, und bei elektronischen Problemen kann ich nicht wirklich gut mitreden
Aber mitlesen tu' ich gerne
P.S. ich erinnere mich, dass man relativ einfach den 'Memoryspeicher' zurücksetzen kann (wo das eigene Fahrverhalten aufgezeichnet wird). Dann könnte / sollte er auch wieder ruhiger laufen.
Letzte Änderung: 03 Jun 2020 21:40 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, andreas.kuepper, Dolomiti
