- Dank erhalten: 3297
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
das Entladen beim Start kommt durch die direkte Verbindung über das Trennrelais und liese sich tatsächlich nur über einen Ladebooster verhindern.
Dieses System ist wahrscheinlich in 98% aller Wohnmobile vorhanden und beunruhigt mich erstmal nicht. Wobei es heutzutage sicher schlauer wäre immer einen Ladebooster zu verwenden. Aber das Relais ist halt einfacher und billiger.
Das
Du hast doch Solar auf dem Dach. Dann müsste die Batteriepflege soweit gesichert sein.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 1427
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
- Drei_im_Weggla
NupluVan schrieb: Die Wohnraumbatterien werden an Landstrom und während der Fahrt über einen längeren Zeitraum entladen. Also arbeitet das Trennrelais nicht korrekt.
Das die Wohnraumbatterie an Landstrom entladen wird, das ist schon sehr seltsam. Da müsste die Ursache mal gesucht werden. Am Trennrelais kann das eher nicht liegen. Ein Relais ist einfach ein Schalter der die Batterien verbindet oder trennt. Mehr passiert da nicht.
Das die WB während der Fahrt entladen wird ist leider ein Zeichen, dass das Trennrelais richtig arbeitet und das IBM ein DBM ist.
Ich würde mal eine gewisse Zeit beobachten, ob Solar nicht reicht, bevor ein zusätzlicher Aufwand betrieben wird.
Viele Grüße Klaus
- qwei
- Dank erhalten: 758
ist doch aber egal sobald du stehst wird die Wohnraum Batterie zu 100% durch das Solarpanel geladen.
edit: wenn die Start Batterie leer wird durch die Standzeit, dann st da irgend ein Verbraucher an oder ist die Kaputt, normal ist das jedenfalls nicht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
- frucht_gummi
Seit ein bis zwei versehentlich von uns ausgelösten Alarms sind wir nun immer ganz nervös beim Übernachten ob nicht doch versehentlich dieses Ding aktiviert wurde. Deshalb habe ich mich auf die Suche gemacht ob die Alarmanlage über FORScan deaktivierbar ist.
Änderung:
BCM 726-01-02 xxxx xxx1 xxxx geändert auf xxx xxx0 xxxx
Und siehe da die Alarmanlage ist deaktiviert.
Gruß frucht_gummi
Du hast nur die Blinker und die Hupe abgeschaltet.
Wenn du die Alarmanlage abschalten willst, musst du mehrere Parameter ändern.
Ford Nugget, Bj.19
- frucht_gummi
NupluVan schrieb: Hallo
War grad kurz am Nugget. Die Hupe und die Blinker tun zumindest im Normalbetrieb. Muss mal noch die anderen Werte von dir checken. Hab übrigens die xxxx xxx* xxzz und nicht die von dir rot angestrichene Stelle xxx* xxxx xxzz geändert.
Ford Nugget, Bj.19
