- Dank erhalten: 1427
Forscan - Was ist machbar, Tipps
Alles ohne Gewähr!!
Ich zeige nur was möglich ist.!!
Ford Nugget, Bj.19
Hab eben was probiert, geht aber nicht.
Hab den Parameter wieder zurück gedreht.
Alarmanlage, hab die auf Standard gesetzt.
Dann bekomme ich die Fehlermeldung Motorhaube ist geöffnet.
Test gemacht, Türen zu, verriegelt, Schlüssel Fahrertür geöffnet und gewartet, zwölf Sekunden, nichts.
Rein, verriegelt, Tür von innen geöffnet, aach nix.
Geht nicht
Parameter nicht zurücksetzen (dabei wird trotzdem etwas verändert!!! Immer vorher alles speichern,nicht über das Speichersymbol sondern mit Save all.Wenn was nicht passt mit load wieder aufspielen.
Ford Nugget, Bj.19
Ford Nugget, Bj.19
Nochmal zum Thema, Ladung der Startbatterien auf 90% ändern.
Das Batteriemanagment im Nugget lädt zuerst immer die Startbatterien an Landstrom und während der Fahrt dazu wird immer wieder Strom aus den Wohnraumbatterien gezogen. Solange bis die Startbatterien 80% erreicht haben. Setzt man den Parameter auf 90% dauert es umso länger bis die Wohnraumbatterien geladen und nicht mehr entladen werden.Wer immer nur kurze Strecken fährt wird schnell leere Wohnraumbatterien haben.
Das Bild zeigt die Endladung der Wohnraumbatterien kurz nach dem Start.
Ford Nugget, Bj.19
Unser brauchte 20min. nach einer Woche Standzeit, bei 80%.
Ford Nugget, Bj.19
- qwei
- Dank erhalten: 758
wer viel misst, misst Mist .
Mein Fahrzeug stand 4 Wochen am Frankfurter Flughafen mit eingeschalteter Zentraleinheit als ich los fur war alles im grünen bereich.
p.s Ihr macht die ganzen Leute verrückt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
NupluVan schrieb: Hallo
Das ist so nicht richtig und irreführend.
- Landstrom lädt die Wohnraumbatterie und eine kleine Erhaltungsladung für die Kfz-Batterie
- während der Fahrt werden die Batterien über ein Relais verbunden und damit gleich geladen.
- Nach dem Starten fließt kurzzeitig ein großer Strom aus der Wohnraumbatterie in die Startbatterie, bis die Spannung beider Batterien wieder gleich ist. Nach kurzer Zeit werden beide Batterien wieder geladen.
Das Batteriemanagement arbeitet nur beim Fahren und soll beim Benzinsparen helfen. Dabei wird leider die Wohnraumbatterie nicht voll geladen. Erhöht man den Parameter, könnte das zu einer besseren Ladung der WR-Batterie führen. Was noch zu testen wären.
Diese Aussage verstehe ich leider nicht.NupluVan schrieb: Solange bis die Startbatterien 80% erreicht haben. Setzt man den Parameter auf 90% dauert es umso länger bis die Wohnraumbatterien geladen und nicht mehr entladen werden.
Richtig ist, wenn man nur Kurzstrecken fährt, wird die Wohnraumbatterie nicht voll geladen. Deshalb soll man die regelmäßige Batteriepflege an Landstrom nicht vergessen.
Viele Grüße Klaus
Schön das bei dir alles im grünen Bereich ist.
Mich interessiert schon warum die Batterien ständig entladen werden.
Ford Nugget, Bj.19
