- Dank erhalten: 235
- Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
- Theboy
13 Okt 2025 13:06 #221
von Theboy
Ford Nugget HD L1 Bj 2017 mit 170 PS 6 Gang Schaltgetriebe,
3-Meter Markise, BioToi Trocken-Trenn-Toilette on Bord,
120 Watt Solartasche & 220 Watt EcoFlow, Innen - Schalter für Heckklappe, Garagentüröffner für Standheizung,Maxx Fan als 2. Dachfenster, Rückbank auf Rollen
Theboy antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Mal versucht die Schrauben zu Lösen damit die Hammerschrauben weiterrunter kommen?
- Ghost
- Dank erhalten: 12
13 Okt 2025 13:10 #222
von Ghost
Ghost antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Hab das Gefühl die Bank steht da schon drauf.
Beim lösen kommen die ja noch weiter runter, oder täusch ich mich jetzt?!
- GuidoHH
- Dank erhalten: 390
13 Okt 2025 13:15 - 13 Okt 2025 13:16 #223
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Bau doch mal einen Rollenblock wieder aus und, setz ihn so - mit montierten Hammerkopfschrauben - in die Schiene. Dann solltest du ja feststellen, ob die Hammerkopfschrauben am Boden der Schiene Kontakt haben.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 13 Okt 2025 13:16 von GuidoHH.
- Theboy
13 Okt 2025 13:17 #224
von Theboy
Wenn es zu fest angezugen ist schleifen die Schrauben unter der schiene
- Ghost
- Dank erhalten: 12
13 Okt 2025 13:24 #225
von Ghost
Da bin ich gerade bei.....
So laufen die schön leicht in der Schiene.
Vorne mit Gummischeiben unter den Köpfen hinten ohne.
Fanghaken passte auch!
Nur hinten ist / war es schwer.
Als wenn die Schienen hinten zusammen laufen oder eingedrückt sind etc.
Wird bekloppt, ist ja nicht so das alles in 5 min wieder ausgebaut ist.
- Cabe
- Dank erhalten: 471
13 Okt 2025 13:26 - 13 Okt 2025 15:26 #226
von Cabe
Cabe antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Was war noch einmal wichtig in der Reihenfolge der Montage:
- Distanzbleche am gleichen Ort in der Anzahl wieder einbauen
- Hammerkopfschrauben ohne zusätzlich Scheiben einbauen
- Die flachen Sechskantmuttern ohne Spiel aufschrauben bis kein Spalt erkennbar ist zwischen Kopfauflagefläche und dem Kunststoffgehäuse.
- Länge der vorderen Böcke vergleichen und eventuell ausklinken wegen der störenden Kunststoffverkleidung im Bereich der Flanschfläche
- Fertig montierte Lagerböcke zum Testen in die Schiene einsetzen und prüfen ob nichts klemmt!
- Die Schrauben an den Lagerböcken nur Handfest anziehen, so dass sich die Lagerblöcke verschieblich in der Schiene ausrichten können
- Die durchgesteckten Befestigungsschrauben der hinteren Lagerböcke nur soweit anziehen, dass sich diese von Hand verdrehen lassen
- Die Bank nach der Montage verschieben und erst dann die Muttern mit der Knarre etwas fester anziehen. Die mittleren Mutter erst einmal nicht anziehen. Es besteht keine Notwendigkeit und ist auch keine Hilfe die Muttern über Kreuz anzuziehen. Fixiert werden dabei die Rollenblöcke in der Position. Flanschflächen, wie z.B. Radfelgen, werden über Kreuz angezogen.
- Dann wieder prüfen ob die Bank gut läuft. Sollte sie klemmen, dann noch einmal in dieser Position die Muttern lösen und die Bank etwas bewegen. Geht es leicht, wieder die Muttern festziehen und den ganzen Verschiebeweg prüfen.
- Wenn die Bank gut läuft als letztes die mittleren Muttern der hinteren Lagerböcke anziehen
Carsten
Carsten
Letzte Änderung: 13 Okt 2025 15:26 von Cabe. Grund: Inhalt ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, GuidoHH, hpnuggetplus, Theboy, cama, Feingewinde, Santander
- Ghost
- Dank erhalten: 12
13 Okt 2025 13:39 #227
von Ghost
Was zu fest, welche Schrauben?
Hammerkopf oder Befestigung.
- Ghost
- Dank erhalten: 12
13 Okt 2025 13:44 #228
von Ghost
Tja, alles schon gemacht.... und auch in der Reihenfolge!
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
13 Okt 2025 14:22 #229
von Nord-Nugget
Hast Du auch die Schraube für die Dreiecksblöcke locker gelassen, damit sich die Rollen auch vertikal auf die Schiene ausrichten können ?
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
- Ghost
- Dank erhalten: 12
13 Okt 2025 14:37 #230
von Ghost
Alles noch einmal ausgebaut, auf den Schienen Rollen die sauber und leicht.
Wieder zusammen gebaut....Schrauben Lose gelassen, hatte ich vorher auch...und siehe da, es geht!
Keine Ahnung was da seit Samstag nicht ging, aber jetzt ist alles super, Fanghaken, Stopper, alles passt.
Gefühlt habe ich 10 Bänke umgebaut....
Folgende Benutzer bedankten sich: AndiausO, Santander
