Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
08 Okt 2025 15:11 #171 von Sterni25
Jetzt geht's langsam weiter😉
@Walter
Du kannst für die Lieferprobleme nichts👍
Nugget HD Plus
BJ 2023
Automatik, 150PS,
Kamen, Kreis Unna
08 Okt 2025 15:24 #172 von Karpfen
Hallo Möller, die Gasdruckfeder ist super, welche Halter hast dazu bestellt. Eine Bestellnummer wäre toll, wenn du sie mir zukommen lassen würdest.
VG Alfred
Nugget HD 2017, 170 PS, Schaltgetriebe!
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
  • Möller
  • Möllers Avatar
  • Gold Nugget
  • Nugget Hochdach
08 Okt 2025 16:20 #173 von Möller
Hi Alfred, hier die Befestigungen:
Viele Grüße, Ralf
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Metaller, Crozon, Actros, RolfB, Tomma, fridacat
08 Okt 2025 17:43 - 08 Okt 2025 17:57 #174 von Tomma
Guten Tag Ralf
Ich bin Dir sehr, sehr dankbar für Deine Mühe und die detaillierte schnelle Antwort.
Du hast mit Deinem zeitnahen Beitrag eine Falschbestellung
durch mich verhindert. Daaaanke !!! :)
Auf Deinem Foto war alles klar zu erkennen - bis auf
den Haltepunkt unten an der Sitzbankkonsole.
Ich war gerade dabei die Bestellung für diese Aufnahme
falsch aufzugeben …… und habe doch noch schnell in den Thread
geschaut ! Glücklicherweise :
Jetzt ist alles richtig bestellt.
Auch Deine Idee einen Gasdruckdämpfer einzusetzen ist toll !
Wie oft habe ich beim Be- oder Entladen des Sitzbankstauraumes
mit der Schulter die Sitzfläche berührt wodurch das Stützeisen
weggeklappt ist …..
Bald können meine Frau und ich ohne Befürchtungen, das ungewollte
Zuklappen der Sitzfläche könnte die Hände oder Unterarme in Mitleidenschaft ziehen,
die Staufächer nutzen. "RALF SEI DANK !"
Damit hier nicht alles OT läuft : Leider war ich zu spät
um noch aus der ersten Produktionsserie einen Satz Rollen
zu erhalten. Jetzt stehe ich auf der Bestellliste für eine
mögliche zweite Produktion. Wer auch im zweiten Anlauf mit
dabei sein will sollte sich sputen !
Tomma
Nugget L1 HD Limited, EZ 10.24, Chroma Blau, 150PS, Automatic, 17" Michelin, alle Assistenzsysteme, BioToi, Dachheckträger schw, AHK+Trittstufe, Maxxfan, Büttner MT80, Wolfbox G900, Unterfahrschutz,Teltonika Router. In Vorbereitung:185AH Polar LiFePO4, Votronic Booster 50A, Standbylader pro
Letzte Änderung: 08 Okt 2025 17:57 von Tomma.
08 Okt 2025 18:43 #175 von Karpfen
Hallo Ralf, Danke für die schnelle Info!
Endlich eine tolle Lösung, habe mir schon oft Gedanken gemacht, wie man das verbessern kann. Das Forum har mir schon sehr viel geholfen!
Gruß Alfred
08 Okt 2025 21:05 #176 von Cabe
Hier noch eine Anmerkung zur Montage der Rollen:
Nicht erschrecken, wenn die Sitzbank das erste Mal mit den neuen Rollen bewegt wird und unangenehme Schleifgeräusch deutlich hörbar sind.
Wahrscheinlich sind das die beiden Absteckbolzen, die federbelastet oben auf der Schiene schleifen. Nach dem Ziehen und halten des Entriegelungshebels bis in die Endlage sollten die Schleifgeräusch nicht mehr vorhanden sein.
Die Schleifgeräusche sind mir mit den Original Kunststoffgleitern nie aufgefallen, weil der Absteckbolzen umschlossen ist von dem Gleiter.
In der Konstruktion mit den Rollen liegt der Bolzen jetzt frei und der Schall kann sich ausbreiten.
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: Stromer, cama, Tomma, Santander
08 Okt 2025 21:17 - 08 Okt 2025 21:47 #177 von Nord-Nugget
Nord-Nugget antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Lauter tolle Tipps hier ! Vielen Dank an alle für Ihre Erfahrungen und Fotos !
Ich warte jetzt noch eine Woche und dann bauen sich die Rollen wie von selbst ein :laugh:
@ Walter:
Die Beilagenbleche oben haben keinen Einfluss darauf, ob der Hammerkopf irgendwo schleift. Der Abstand Rollen - Schraubenkopf ist entscheidend. Die Höhenjustierung des Schraubenkopfes wird nur über die schmale Sechskantmutter gemacht. Wenn der Schraubenkopf oben streifen sollte, diese Mutter ein wenig herausdrehen. Ist in der Anleitung genau beschrieben!
Ich könnte mir vorstellen, dass die Bleche doch eine Rolle spielen, wenn die Sitzbank durch Fertigungstoleranzen leicht "krumm" ist, so dass sie nicht an allen 4 Blockpositionen den gleichen Abstand zu den Schienen hat.
Das könnte dazu führen, dass ein Block durch die Bank leicht angehoben wird, so dass die Rollen in der Luft hängen und der Schraubenkopf deshalb von unten an der Schiene schleift. Da machen die Bleche doch Sinn.
Daher würde ich die Bleche an den vorherigen Positionen wieder einbauen.
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Letzte Änderung: 08 Okt 2025 21:47 von Nord-Nugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
08 Okt 2025 22:06 #178 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Ich hatte eben auch noch Schleifgeräusche.
Es war der Haken, der zur Entnahme der Bank gedrückt werden muss. Der hatte den Weg in die Schiene nicht gefunden und schliff darauf.
Nachdem die Bank in die Aussparungen eingesetzt ist, darf man nicht vergessen, sie einmal nach vorne zu schieben. Dann schnappt der Haken in die Schiene. Allerdings schleift meiner nun innen oben in der Schiene. Vor dem Umbau konnte man den Hebel immer ein wenig nach unten drücken, nun ist da kein Spiel mehr. Die Bank ist höher gekommen
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
08 Okt 2025 22:08 #179 von Nord-Nugget
Ist der Haken eigentlich so wichtig oder kann man den ggfs. ganz entfernen ?
  • Eulenspiegel
08 Okt 2025 22:15 #180 von Eulenspiegel
Da denke ich auch noch drauf rum.
Was verhindert der Haken?
Er könnte verhindern, das die vorderen Rollenblöcke aus der Schiene gehoben werden, wenn die Rollen in den Aussparungen der Schiene stehen und die Bank an der Lehne nach hinten gekippt wird.
Glaube nicht, das er für die Fahrsicherheit erforderlich ist.
Viele Grüße Gustav
