- Dank erhalten: 151
- Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
- Möller
- Nugget Hochdach
08 Okt 2025 22:28 #181
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
@Eulenspiegel:
Würde das nicht dafür sprechen, die Bleche wieder rauszunehmen?
Ich habe sie weggelassen und bei mir funktioniert es.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1760
08 Okt 2025 22:42 #182
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Beilagbleche waren nur hinten verbaut. Der Haken sitzt sehr weit vorne, fast direkt hinter dem vorderen Rollenblock. Wenn die Bleche hinten rausgenommen werden, wird der Haken tiefer gehen. Aber ob das reicht bei 2,5 mm Blechstärke?
Ansonsten rollt die Bank ja super.
Ich schaue mir das morgen noch einmal an.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, cama
- Eulenspiegel
09 Okt 2025 22:33 #183
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
So, jetzt habe auch ich es geschafft.
Man hockt sich auf die Bank, zieht und hält die Entriegelung, und los geht die wilde Fahrt.
Diese wird aber abrupt gestoppt, bevor das Ende der Schiene erreicht ist.
Es ist dieser Stahlfuß, der die Fahrt mit einer Vollbremsung beendet. Der rammt mit voller Wucht gegen die Fußbodenplatte am Ende der Aussparung, in der er sich bewegt. Das sollte man wohl nicht zu oft machen, sonst arbeitet sich der Fuß durch die Pressspanplatte Richtung Fahrerhaus, was unschön wäre.
Solange man auf den Rutschern unterwegs war, konnte man ja keine Geschwindigkeit, keine größere Bewegungsgeschwindigkeit entwickeln.
Den Entriegelungshaken unter der Bank habe ich ausgebaut. Zwei Nieten, allerdings Stahl, waren auszubohren.
Ich gebe zu bedenken, dass die Verriegelungsbolzen vorne nun auch min. 2 mm weniger tief in die Bohrungen eintauchen. Die Bank ist halt durch die Rollenblöcke hochgekommen.
Hat man einen Fanghaken, ist das für die Fahrsicherheit wohl kein Problem. Ich werde versuchen, die Bolzen über die Verstellschrauben noch weiter abzusenken.
Vielen Dank an Walter, der dies möglich gemacht hat.
Und vielen Dank an alle, die ihre Erfahrungen hier mitgeteilt haben.
Eine Zusammenfassung meines Umbaus.
Die Beilagbleche hinten habe ich drin gelassen.
Vorne habe ich die Plastik-Unterlegscheiben wieder verbaut, hinten nicht. Warum? Hat sich so ergeben. Ob dies nötig war, kann ich nicht sagen.
Letztendlich habe ich alle flachen Muttern so angezogen, dass die Hammerschrauben spielfrei am Plastik anlagen.
Rollenblöcke hinten:
Vor dem Einbau die äußeren Muttern nicht festziehen, 2 mm Luft.
Die mittlere Mutter habe ich vor dem Einbau so angezogen, dass sich der Rollenblock gerade noch gegen den Dreieckshalter verdrehen ließ.
Die 17er-Schraube vom Dreieckshalter nur so fest schrauben, dass sich der Rollenblock noch vor und zurück schwenken lässt.
Die vorderen Rollen nur so fest ziehen, dass diese noch von Hand leicht verdreht werden können.
Bank einsetzen, vorrollen und den Entriegelungshaken in die Schiene schnappen lassen.
Bank hin und her rollen und in Fahrposition einrasten.
Vordere Rollen festschrauben.
Bank hin und her rollen.
Wenn es leicht geht, Bank in Fahrposition einrasten.
Die 17er-Schrauben der hinteren Rollenaufhängung festziehen.
Kontrolle, ob die Bank frei rollt.
In Fahrposition einrasten.
Die äußeren 13er-Muttern festziehen, die mittleren Muttern habe ich jetzt nicht weiter angezogen.
Kontrolle, ob die Bank frei läuft.
Wenn ja, dann aufräumen und Bier trinken.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, norge, Tangomenia, champawe, Metaller, cama, syncroworks
- Cabe
- Dank erhalten: 471
09 Okt 2025 23:38 #184
von Cabe
Cabe antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Hallo Gustav,
ich habe noch nicht ganz verstanden warum du den Sicherungshaken ausgebaut hast.
Denke wir haben die gleiche Sitzbank verbaut und durch die 2 mm Erhöhung der Sitzbank bewegt sich der Haken bei mir ohne in der Profilschiene zu blockieren.
Wenn es wirklich nicht passt, dann gibt es ja noch die Möglichkeit mit einem 2 mm Distanzblech den Haken tiefer zu setzen. Vielleicht lassen sich die ausgebohrten Stahlniete auch durch Schrauben ersetzen. Habe mir den Haken nicht im Detail angesehen und habe nur ein Foto hier im Forum gefunden.
Mit einer Feile oder schleifend wäre es alternativ auch noch möglich den Haken in das Profil einzupassen.
Das ist nur mein Hinweis falls jetzt alle denken, dass der Haken für den Umbau auf die Rollen entfernt werden muss.
Carsten
Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel
- Eulenspiegel
10 Okt 2025 06:01 #185
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Danke Carsten für den Hinweis.
Ich wollte nicht postulieren, dass der Haken grundsätzlich ausgebaut werden muss. Ich schrieb ja, dass der Haken bei mir in der Schiene nicht frei lief. Nach Einsetzen der Bank konnte man diesen nicht mehr bewegen. Das muss für andere Nuggets nicht gelten.
Ich habe versucht, den Haken ein wenig in der Form anzupassen, aber im eingebauten Zustand habe ich das nicht hinbekommen. Also ist der erstmal rausgeflogen. Nun läuft die Bank nach Entriegelung von alleine.
Ich werde wohl den Haken mit einem 2-mm-Blech unterfüttern und mit Schrauben wieder fixieren.
Aber es kann nicht schaden, nach dem Einsetzen der Bank, den Haken auf Freigängigkeit zu kontrollieren.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Cabe, cama, Tomma, Santander
- cama
- Dank erhalten: 1546
10 Okt 2025 10:41 #186
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Meine Rollen sind heute morgen "schlagartig" geliefert worden. Gestern Abend noch keine Info zu "in Zustellung". Eben GLS
, aber das hat Walter nicht zu verantworten bei dem ich mich erst mal herzlich bedanke.
Schöne Grüße
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
10 Okt 2025 12:55 #187
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Das gleiche bei mir. Und auch noch mal herzlichen Dank an Walter!
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
- GuidoHH
- Dank erhalten: 389
10 Okt 2025 20:12 - 10 Okt 2025 20:35 #188
von GuidoHH
GuidoHH antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
So,
Ich habe meine Bank jetzt auch in meinem BJ17 - ohne Haken hinten- umgebaut. Der eigentliche Umbau war mit der Anleitung simpel. Die Plastikunterlegscheiben für die Hammerkopfschrauben mussten draußen bleiben, sonst hätten die Köpfe in der Schiene geschliffen. Ansonsten passte alles. Die Unterlegbleche hinten - jeweils 3 - habe ich draußen gelassen.
Der hakelige Punkt war bei mir das Reinheben der Bank zurück in die Schienen und das gleichmäßige Anziehen der Muttern, damit nichts verkantet. Hat etwas Nerven gekostet- ging aber schließlich.
So. Alles prima.
Vielen Dank Walter!
Grüße, Guido
So. Alles prima.
Vielen Dank Walter!
Grüße, Guido
Letzte Änderung: 10 Okt 2025 20:35 von GuidoHH.
- GuidoHH
11 Okt 2025 10:45 - 11 Okt 2025 10:47 #189
von GuidoHH
Eine Ergänzung hätte ich noch:
Zum Rausheben der Bank ist - zumindest bei mir - noch eine Entriegelung notwendig. Dies ist in der Nugget Bedienungsanleitung beschrieben.
Ich habe zum einfacheren Bankhandling noch die Sitzfläche abgeschraubt. Diese ist mit 2x4 Schrauben befestigt. Dauert mit einem Akku Schrauber und Ph2 (Kreuz) Bit keine 2 Minuten und ist genauso fix wieder montiert.
Gruß, Guido
Gruß, Guido
Letzte Änderung: 11 Okt 2025 10:47 von GuidoHH.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 562
11 Okt 2025 10:52 #190
von Tangomenia
Tangomenia antwortete auf Sitzbank auf Rollen, leichter verschieben
Ich frage noch einmal in die Runde:
Hat jemand eine Einschätzung, ob sich an der Sitzbank in den letzten 25 grundsätzlich etwas geändert wurde und das Rollen-Set für mich ebenfalls in Frage kommen könnte?
Das Prinzip der Bank ist auf jeden Fall gleichgeblieben. Natürlich ist die Bank vom Polster und von der Verkleidung her moderner gemacht worden, aber der Unterbau sieht mir irgendwie immer noch so aus, wie aus dem alten Jahrtausend.
Ist hier jemand aussagefähig? Oder wie könnte man das herausfinden?
Schon jetzt Danke für Eure Anregungen 😊
Liebe Grüße aus der Stadt mit K
Hotti
Hotti
