- Dank erhalten: 1768
- Anpassung vom Basislager
- Eulenspiegel
01 Jan 2024 19:46 - 01 Jan 2024 22:13 #1
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Anpassung vom Basislager wurde erstellt von Eulenspiegel
angeregt durch Beatrix18
(www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...in-der-deckenleuchte)
habe ich nun auch einen Touchdimmer für die Lampe über dem Tisch eingebaut.
Dimmt von 100% auf 0%.
Letzte Einstellung bleibt erhalten.
Flackert nicht.
Die blaue LED im Taster lässt sich durch dreimal tippen abschalten.
Jetzt muss der Dimmer nur noch durchhalten.
Gelb = Plus Lampe
Braun = Minus Lampe
Grau/Rot = Plus Zuleitung
Weiß= Minus Zuleitung
Vorsicht bei der Montage:
Der Schalter für die Lampe im Küchenblock schaltet die Masse, nicht Plus. Daher besser den Hauptschalter auf 0 oder passende Sicherung ziehen.
Die Lampe ist original mit diesem Stecker an die Zuleitung angeschlossen.
Das Loch für den Dimmer habe ich mit einem Stufenbohrer gebohrt. Die angegebenen 18 mm Durchmesser für den Dimmer stimmten bei mir nicht, eher 17 mm.
Flackert nicht.
Gelb = Plus Lampe
Braun = Minus Lampe
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 01 Jan 2024 22:13 von Eulenspiegel. Grund: Format
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Gertsch, norge, GuidoHH, ToLuNu, CLeb, Bodo Busfahrer, Stefan.AC, König30, Ralle66, SabineArnhem, BIGMAG73
- Eulenspiegel
01 Jan 2024 22:09 - 07 Jan 2024 23:57 #2
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Anpassung vom Basislager
Schubladen im Schrankfach auf der Fahrerseite hinten, unten.
Mit Schubladen verliert man immer Stauraum, aber der Stauraum in der Schublade ist wesentlich leichter zugänglich. Und gerade dieses Schrankfach ist sehr tief und liegt sehr weit unten. Damit ich Sachen aus der hintersten Ecke dieses Staufaches hervorholen kann, muss ich mich fast auf den Boden legen. Das ist nicht praktikabel bei einem Fach in dem Dinge verstaut werden, an die man im Urlaub täglich ran muss. Möglicherweise sogar mehrmals am Tag. Und meist ist es dann doch so, dass sich in der Tiefe solcher Fächer, Dinge ansammeln, die jahrelang keiner in die Hand nimmt.
Also habe ich, angeregt durch das Schubladenprojekt von Naplus,
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...-hd?start=120#247564
in meinem L1 zwei Schübe im Schrankfach auf der Fahrerseite hinten, unten, eingebaut.
Unterschiede zu der Umsetzung von Naplus:
Die Schübe sind aus Holz und die Auszüge jeweils auf einem Fachboden aus 8 mm Siebdruck montiert.
Die Schubladen wurden aus einfachem Sperrholz, 3 mm, und Dreiecksleisten zusammengeleimt und, wo möglich, verschraubt.
Die Auszüge wurden liegend verbaut und die Befestigung an den Schüben habe ich, wie Naplus, mit Klettband realisiert. Das Flauschband wurde unter die Schublade geklebt und getackert. Das Hakenband wurde mit doppelseitigem Klebeband auf den laufenden Teil des Auszuges geklebt.
Die Schübe wurden mit Filz beklebt, da kann nichts klappern
Auslaufen darf aber auch nichts
Verwendet habe ich diese Auszüge mit Verriegelung im eingeschobenen Zustand. Man verliert durch die Verriegelungshebel an möglicher Schubladentiefe, aber dafür bleiben die Schubladen unter allen Umständen geschlossen.
www.teleskopschienen24.de/teleskopauszug...0mm-mit-verriegelung
Und so sieht das dann eingebaut aus.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 07 Jan 2024 23:57 von Eulenspiegel. Grund: PDF Anhang ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, giorgio, xxl_tom, nuggar, norge, Eurotester, Lambalgen, champawe, larry24d, befa, bmwrt7, GT-Hans, ToLuNu, Campinorod, MacNugget, CLeb, Münsterländer 61, Bodo Busfahrer, Camper-Neuling, bgm und 12 andere Leute haben sich zudem bedankt.
- Ernesto
- Dank erhalten: 105
02 Jan 2024 15:47 #3
von Ernesto
Ford Nugget L 1 HD, 185 PS, EZ 05/2022, Magnetic-Grau Metallic, ATM, Solarpanel, Höherlegung Markise, AHK
Ernesto antwortete auf Anpassung vom Basislager
Hey Eulenspiegel,
gefällt mir sehr deine Schubladen, kannst damit in Serie gehen. Ich finde den unteren Schrank auch recht unfreundlich
Danke fürs zeigen,
Marlies
Danke fürs zeigen,
Marlies
- Eulenspiegel
02 Jan 2024 22:20 #4
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Hallo Ernesto,
die Schubladen müssen sich erst noch beweisen.
Ob diese einfachen Holzschübe vollgepackt mit Proviant tausende von Kilometern überstehen? Ich werde berichten.
Wäre ich Tischler geworden, einer meiner frühen Berufswünsche, kam gleich nach Astronaut und Feuerwehrmann
, dann hätte ich wohl den Maschinenpark für eine Serienproduktion.
Ein Forenmitglied hat hier mal den Begriff "Stichsägen orientiert" kreiert
Das ist der Grund, warum die Schübe gefilzt wurden. An den Schüben ist keine einzige gerade Kante und es ist auch kein rechter Winkel zu finden. Letztendlich ist dies der Versuch dieses Staufach für mich, mit den mir zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, möglichst praktisch zu gestalten.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, champawe, GT-Hans, Münsterländer 61, djacob, Mattr, cama
- SabineArnhem
- Dank erhalten: 23
05 Jan 2024 18:06 - 05 Jan 2024 18:21 #5
von SabineArnhem
Nugget AD L1, bj 2016, schwarz, 2x 160watt Solarpanels.
SabineArnhem antwortete auf Anpassung vom Basislager
Das sieht sehr interessant aus! Können Sie einen Link hinzufügen, wo man diese Touch-Dimmer bestellen kann? Google findet sie leider nicht.
Eine andere Sache, Sie erwähnen, dass das Licht nicht flackert, was super ist. Leiden Sie auch nicht unter einem hohen Piepton, der von einem Dimmer herrühren könnte?
Vielen Dank und ein schönes 2024!
Letzte Änderung: 05 Jan 2024 18:21 von SabineArnhem.
- Eulenspiegel
05 Jan 2024 19:03 #6
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Hallo Sabine,
der Dimmer gibt keinen hörbaren Ton ab. Auch habe ich keine Störung im UKW-Radio gefunden.
Verbaut habe ich diese:
www.amazon.de/gp/aw/d/B0C68KLJN2?psc=1&r...pop_mob_b_asin_title
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: SabineArnhem
- Stefan.AC
06 Jan 2024 10:24 #7
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Anpassung vom Basislager
Kann man die Lampe dann immer noch am Schalter neben der Türe anschalten?
- Eulenspiegel
06 Jan 2024 10:37 #8
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Hallo Stefan.AC,
ja der Schalter behält seine Funktion.
Der Dimmer ist zwischen dem Schalter und der Lampe verbaut.
Schalter aus -> Licht aus
Schalter ein -> 12 Volt am Eingang Dimmer -> Helligkeit der Lampe je nach Dimmereinstellung
Der Dimmer merkt sich die Einstellung. Heißt, sollte die Lampe über den Dimmer ausgeschaltet worden sein, dann bleibt diese auch bei "Schalter ein" aus.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: Stefan.AC, HappyDaisy
- Eulenspiegel
03 Feb 2024 17:35 #9
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Die Erfahrung mit Kondenswasser unter den Matratzen im Wohnwagen hat mich dazu bewogen, auch im Nugget, zur Belüftung unter der Matratze im HD-Bug (feste Bettplatte), eine Matratzenunterlage zu verwenden
Geworden ist es die Via Mondo Spacer Matratzenunterlage von Camping Wagner. Gibt es in 140 x 200 cm in 10 mm recht günstig.
Auf den Frolies macht es ja eigentlich keinen Sinn, habe ich aber trotzdem mit Kabelbindern festgetüddelt.
Bei dieser Gelegenheit habe ich mit einer Endoskopkamera für das Handy (Chinaversand) einen Blick unter die Bettplatte geworfen und ein paar Fotos gemacht.
Ich stelle die Fotos hier mal als PDF ein.
Wie man auf den Fotos sehen kann, hat Westfalia im Bug vom HD schon eine ordentliche Menge an Kleber benutzt.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Bodo Busfahrer, Camper-Neuling, MartyMcFly, Ralle66
- Eulenspiegel
05 Feb 2024 16:40 #10
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
ein kleiner unscheinbarer Taster zum Verriegeln der Türen.
Erreichbar von der Sitzbank, aus der Küche und vom Bett.
Ein Nachbau aus dem Thema:
„Taster an Türinnenseite, zum Türen abschliessen, erweitern“.
Dort ist das ganze Wie, Wo, Was zu finden.
Vielen Dank an alle, die dieses Thema mit ihrem Wissen angereichert haben.
Die passenden Stiftkontakte für den Tyco-Stecker gab es in der Bucht unter
Universal MATE-N-LOK Stiftkontakte 0,50mm² - 2,10mm² 10 Stück
Den Taster gab es beim großen Fluß unter
PsmGoods® 19mm 12V Wasserdicht Metall-Kreis-Rast Momentary Push Button Horn-Schalter Auto Schalter (Schwarz)
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: SteveSky, Santander
