- Dank erhalten: 1768
- Anpassung vom Basislager
- Eulenspiegel
02 Mär 2025 18:09 #61
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Anpassung vom Basislager
Das Basislager hat nun ein freundlicheres Gesicht. Ein Kühlergrill von einem Tourneo wurde montiert. 20€ auf Kleinanzeigen, alle Ösen dran, da konnte ich nicht wiederstehen. Wie der Grill rausgeht findet man bei Youtube, mit heißem Wasser. Den "neuen" Grill habe ich, wie im
Forum
schon beschrieben, mit schwarzem Alugitter (3x6 mm) versehen, befestigt mit Kabelbindern.
Für die seitlichen Befestigungen habe ich Löcher gebohrt.
Die Kabelbinder in der Fläche wurden um die senkrechten Stege des Grills gelegt.
Ein Loch für die Nase im Schlossträger.
Vorher
Nachher
Danke Forum.
Vorher
Nachher
Danke Forum.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, BodenseeNugget, cama
- Eulenspiegel
09 Mär 2025 17:15 #62
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Nach einem kurzen Ausflug wollte ich die Wassertanks leeren.
Da fand ich Wasser auf dem Polster unter der Küche. Der Pin, der die Schlauchanschlüsse unten im Wasserhahn verriegelt, hatte sich gelockert. Sobald die Pumpe lief, tropfte Wasser vom gelben Blindstopfen auf das Polster. Den grünen Pin habe ich jetzt mit einem Stück Holz und Kabelbinder gesichert. Das Holzstück hält den Pin in Position, der Kabelbinder läuft auf der anderen Seite oberhalb vom Pin und kann so nicht nach unten abrutschen.
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, andreas.kuepper, RolfB
- Eulenspiegel
09 Mär 2025 20:02 - 09 Mär 2025 20:54 #63
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
12 Voltdose
an der Starterbatterie.
Verbaut im Gehäuse der Handbremse. Kabelführung durch ein vorhandenes Loch in der Sitzkonsole.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 20:54 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: Säger one, syncroworks
- Eulenspiegel
09 Mär 2025 20:37 - 09 Mär 2025 20:38 #64
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Kleinteilfalle hinter dem Sideboard.
Liegen kleine Gegenstände (lose Schlüssel, EC- oder ähnliche Karten) auf den Sideboard und der Deckel wird geöffnet, dann können die Dinge hinter dem Sideboard verschwinden. Ein Ausbau vom Schrank steht dann an. So geschehen mit einer Gästekarte, die auch für Strom und Sanitär zuständig war.
Die Lücke wurde mit Kompriband geschlossen.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 09 Mär 2025 20:38 von Eulenspiegel.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, GT-Hans, MacNugget, Biebi
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
09 Mär 2025 21:19 #65
von ReiseSchneider
Ford Nugget 2023 HD,
Schalter.
ReiseSchneider antwortete auf Anpassung vom Basislager
Was soll da angeschlossen werden? Da sind ja bereits zwei USB Steckplätze.
Schalter.
- Eulenspiegel
09 Mär 2025 21:47 #66
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Die beiden USB- Buchsen werden 30 Minuten nach "Zündung aus" abgestellt, die Dose nicht.
Über die Dose kann man Kleinkram laden, die aktuelle Spannung ablesen und ein Ladegerät anschließen.
All das würde auch über den CCP2 gehen, aber nicht so komfortabel.
Die Dose ist definitiv kein "muss man haben".
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, ReiseSchneider
- ReiseSchneider
- Dank erhalten: 32
10 Mär 2025 08:29 #67
von ReiseSchneider
Schalter.
Guten Morgen,
ja das ist eine sehr schöne Lösung. Gefällt mir gut. Danke fürs teilen.
Beste Grüße
Beste Grüße
Schalter.
- Eulenspiegel
15 Mär 2025 18:22 #68
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
die Kontrolle für den Kühlwasserstand hat ein optisches Upgrade bekommen.
Der Summer in Edelstahloptik ist hinter die Verkleidung gewandert.
An seiner Stelle ist nun ein schwarzer Druckschalter, rastent, mit dem Symbol für die Kühlmitteltemperatur verbaut. Summer und Druckschalter sind parallel angeschlossen.
Den Druckschalter kann man mit seinen fünf Kontakten in verschiedenen Arten und Funktionen anschließen. In diesem Fall einfach nur Plus und Minus, dann leuchtet er bei anliegender Spannung rot, egal ob gedrückt oder nicht.
Vorher
Nachher
Vorher
Nachher
Viele Grüße Gustav
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, BodenseeNugget, cama, Santander
- Säger one
- Gut Ding braucht Weile.
- Dank erhalten: 11
16 Mär 2025 10:41 #69
von Säger one
Jetzt Plus AD Limited Magnetic grau 150PS Automatik davor Nugget AD 170PS Automatik.EZ.7/19.Pyrit-Silber Sawiko Träger (wird umgebaut).
Säger one antwortete auf Anpassung vom Basislager
Brauche Dose für Fussbodenheizungsmatte und im neuen, alten (2024) Nugget gibts keine mehr.Hab mir noch keine Gedanken gemacht aber jetzt werde ich deine Idee umsetzen.
Danke fürs teilen.
Säger one
Danke fürs teilen.
Säger one
- Eulenspiegel
16 Mär 2025 11:16 #70
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Hallo Säger one,
meine Dose hängt an der Starterbatterie, da werde ich nur Kleinkram einstecken oder, falls notwendig ein Ladegerät anschließen. Eine Heizmatte könnte die Starterbatterie soweit entleeren, dass ein Motorstart nicht mehr möglich ist, falls auch die Aufbaubatterien leer sein sollten.
Viele Grüße Gustav
