- Dank erhalten: 263
- Dimmer in der Deckenleuchte
- beatrix18
08 Nov 2016 14:10 - 08 Nov 2016 15:24 #1
von beatrix18
Dimmer in der Deckenleuchte wurde erstellt von beatrix18
Wir haben in unserem Nugget überall reichlich Licht.
Nur wenn wir abends gemütlich drinnen sitzen ist mir die Deckenleuchte oft zu hell.
Wir haben das Lichtpaket aber ohne Dimmer. Ich weiß sowieso nicht ob dan auch die Deckenleuchte oder nur das Lichtpaket gedimmt wird. Ist in unsere Fall egal.
Viele Möglichkeiten sind vorhanden aber ich will immer unsere Nugget so wenig wie möglich verletzen.
Fernbedienung wollte ich auch nicht haben.
Während meine Suche bin ich auf folgendes Gadged gestoßen;
Ein Touch Dimmer!
Er hat leider keine Speicherfunktion, aber bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
v-led.nl/dimmer/12v-24v/profiel-dimmer-touch
www.led-powertechnik.de/led-technik-onli...dimmer/led-dimmer-2/
Grüße,
Peter
Ein Touch Dimmer!
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 08 Nov 2016 15:24 von beatrix18.
Folgende Benutzer bedankten sich: Chs, werner_krauss, Nugget HH, KubiM, bonnbus, Stefan.AC, WolfgangS, Wimvd, Eulenspiegel
- KubiM
- Dank erhalten: 98
08 Nov 2016 14:42 #2
von KubiM
Alt: VW T4 Carthago Malibu AD 1999
Alt: Ford Nugget HD 2014 - 155 PS
Neu: Ford Transit Sunlight Cliff 4x4 - 180 PS
KubiM antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
...leuchtet der Touch Dimmer immer?
- beatrix18
08 Nov 2016 14:44 - 08 Nov 2016 15:12 #3
von beatrix18
beatrix18 antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
Nur wenn der Schalter beim Einstieg an ist.
Peter
Nachtrag:
Der blaue LED sieht, wie auch die maximale gedimmte Deckenleuchte, hell aus. Ist aber nicht. Ist wegen der Empfindlichkeit meine Kamera.
Peter
Nachtrag:
Letzte Änderung: 08 Nov 2016 15:12 von beatrix18. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: KubiM
- bonnbus
- Dank erhalten: 230
10 Nov 2016 21:59 #4
von bonnbus
Nugget Plus HD 2021 - Unser zweiter Nugget!
bonnbus antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
gens an der Stelle bin ich auch gerade! Dein Dimmer ist wirklich genial einfach. Ich hatte schon vor den Schalter am Eingang gegen einen Dimmer zu tauschen oder ein Poti an der Lampe einzubauen. Aber diese Lösung ist zweifelsfrei die elegantere! Wie feste musst Du denn auf das Kunststoffprofil drücken? Reicht leichte Berührung?
Und ich hatte, weil ich hinten die Lichtleiste nachgerüstet habe, schon mal einen Dimmer, der ziemlich unangenehm gebrummt hat. Da war dann schnell Schluss mit gemütlich
Kannst Du mich da bitte kurz beruhigen, dann baue ich das sofort nach!
Danke für den Tipp, ich liebe dieses Forum...
LG,
Bernd
LG,
Bernd
- beatrix18
10 Nov 2016 23:40 - 10 Nov 2016 23:49 #5
von beatrix18
Hallo Bernd,
drücken ist nicht nötig. Den Feder(kann man kürzen, habe ich nicht gemacht) funktioniert wie eine Antenne; berühren reicht.
Brummen tut er nicht. Auch nicht auf das Radio. Nur mit ein Ohr senkrecht 10-20 cm vom Dimmer hört man eine kleine Mücke weit weg.(er kommt nicht näher!!)
Ist aber Geräuschkulisse und Empfindlichkeit abhängig!! (Wie beim Wachsgeruch...)
Mir stört das hochfrequenten Piepsen vom Radio mehr.......! (War schon bevor Einbau
) Also bin ich sehr Empfindlich weil ich hier noch keine Berichte hierüber gelesen habe.
Grüße,
Peter
Grüße,
Peter
Letzte Änderung: 10 Nov 2016 23:49 von beatrix18.
- bonnbus
11 Nov 2016 08:00 #6
von bonnbus
Guten Morgen,
danke für die schnelle Antwort. Den Dimmer werde ich ausprobieren. Unser Radio übrigens piept nicht - mindestens meine Frau würde das hören. Ich bin mittlerweile schon taub für ganz hohe Frequenzen. Macht nichts...
Wenn Du noch Garantie hast solltest Du das Radio beanstanden, ein Wechsel ist ja leicht gemacht.
Einen schönen Tag,
Bernd
Einen schönen Tag,
Bernd
Folgende Benutzer bedankten sich: beatrix18
- elbil
- Dank erhalten: 465
17 Nov 2016 15:25 #7
von elbil
elbil antwortete auf Dimmer in der Deckenleuchte
wer gerne (wie ich) eine Speicherung der Dimmeinstellung hat und wen es nicht stört, die Dimmung über eine kleine Funkfernsteuerung einzustellen, der kann auch für sehr kleines Geld auf diesen Dimmer zurückgreifen. Passt auch gerade so und funktioniert bisher bei mir gut.
Ciao
Mario
Ciao
Mario
- elbil
17 Nov 2016 18:59 #8
von elbil
Hallo Klaus,
bei der Deckenleuchte gibt‘s ja diesen Schalter links neben dem Eingang. Beim Einschalten leuchtet die LED mit dem zuletzt eingestellten Dimmwert, das ist ganz angenehm.
Ich habe den gleichen Dimmer auch noch hinten im Kleiderschrank in der (nachgerüsteten) Lichtleiste. Da allerdings ohne mech. Schalter. Interessant ist, dass ich mit der einen Fernbedienung die beiden Dimmer erreiche, mit der anderen nur einen. Es gibt also schon unterschiedliche Kanäle aber die Trennschärfe ist nicht 100%ig – na eben „preiswerte“ Chinaware. Ich komme bisher damit ganz gut zurecht.
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: 2b952906ab6a17639d271e2d41936154
- elbil
17 Nov 2016 19:29 #9
von elbil
Das mit der Temperatur behalte ich mal im Auge. Bisher hatten wir nur einmal Nachts -3° C, da sind dann aber im Auto immer noch Plusgrade, denke ich. In Norwegen sieht das schon anders aus.
War die FB auch bei -10° im Auto? Ich werde mal testweise die FB in der Tiefkühltruhe runterkühlen.
Mario
Mario
- elbil
18 Nov 2016 12:09 #10
von elbil
Hallo Klaus,
ich habe mal meine beiden FS in der Kühltruhe auf -16° C runtergekühlt und beide funktionieren noch.
Vielleicht solltest du deine FS auch im Fahrzeug lassen, damit Sender und Empfänger und damit alle frequenzbestimmenden Teile auf gleicher Temperatur sind. Ist ein Versuch wert.
Mario
Mario
