- Dank erhalten: 238
Charlys Umbauten
03 Nov 2021 20:07 #21
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Charlys Umbauten
zum Duschen natürlich noch einen ausziehbaren Warmwasserhahn:
mit einem Schniffelstück läßt sich auch noch die Westfaliadusche mit anschließen und dann kann auch unter der Heckklappe mit warmen Wasser geduscht werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Campinorod
03 Nov 2021 20:10 #22
Hochdachfenster-Aussteller:
am besten gleich mit Klebeband sichern ansonsten ist die Kugel schnell weg, die Feder läßt sich meistens wieder finden:
03 Nov 2021 21:48 #23
Nicht vergessen, der Winter steht vor der Tür,
Wasser aus den Tanks lassen:
Boiler, Frisch- und Abwasser und Toilette natürlich nicht vergessen!
- geta
- Dank erhalten: 1281
03 Nov 2021 21:52 #24
von geta
geta antwortete auf Charlys Umbauten
Danke, klasse Tipps.
Bin gespannt auf die Erfahrung mit den Batterien.
Sollten diese sich bewähren, kaufe ich sie auch.
Gerhard
Gerhard
- Dank erhalten: 1427
04 Nov 2021 20:01 #25
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Charlys Umbauten
Aufbaubatterien platt:
LiFePO4 ohne Ladebooster
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller
04 Nov 2021 20:40 #26
Vielen Dank Nuplu👌🏽
11 Nov 2021 16:10 #27
Thema Lifepo4,
Erfahrung bis dato, das Laden über die Lichtmaschine funktioniert gut:
Anzeige über das Westfaliadisplay dann so:
über das Netzladegerät laden sich die Batterien auch auf, habe sie da aber nur zu 91% geladen bekommen, denke mal das liegt an dem AGM-Ladezyklus und oder weil ich dann los fahren mußte!
Bin aber kein Elektriker nur eine Vermutung.
Bin mal durch eine größere Stadt gefahren mit Start/Stopp also Motor aus wenn Ampel rot, dann wird Strom aus den Aufbaubatterien gestohlen.
Ohne Start/Stopp also Motor weiter laufen lassen an der roten Ampel dann ist alles im grünen Bereich.
Während der Fahrt wird die ECoFlow dann gleich über den 12V Zigarettenanzünder geladen das sieht dann so aus:
Der Dauertest der Batterien steht leider noch an, war zwar mehere Tage unterwegs doch leider immer nur jeweils 1 Nacht dann ging die Reise weiter.
Kostenpunkt über A rund 1200 €.
Leider geht keine einzige Bluetooth App über das IPhone muss mal irgend ein Android ausprobieren ob hier mit der App ein Zugriff möglich ist!
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Guy Incognito
- kastala
- Dank erhalten: 414
11 Nov 2021 16:42 #28
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Charlys Umbauten
Was hat dies mit Vorhängen zu tun?
Axel
Folgende Benutzer bedankten sich: m.schley
11 Nov 2021 17:11 - 11 Nov 2021 17:11 #29
nix, will kein neues Thema aufmachen und bringe hier die Umbauten rein die ich gemacht habe bzw. die noch kommen.
Kann leider die Überschrift nachträglich nicht verändern, ergo bleibt "Kasperletheater"
Letzte Änderung: 11 Nov 2021 17:11 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- Dank erhalten: 10310
11 Nov 2021 17:18 #30
norge antwortete auf Charlys Umbauten
... die Überschrift können wir gerne ändern und das Thema von Technik in Umbauten verschieben - wünsch dir was
