- Dank erhalten: 3065
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Naplus
21. Thema – Heckschrank zur Aufnahme der Campingmöbel im Nugget Plus
Das Verstauen der Campingmöbel ist ja ein grundlegendes Problem im Nugget, das Westfalia einfach unter den Tisch hat fallen lässt. Lediglich Faltstühle in die Ecke zu stellen, ist ein bisschen wenig für unseren Bedarf.
Deshalb habe ich eine abgestimmte Lösung eines Heckschranks für unser Outdoor-Mobiliar entwickelt und nun realisiert.
Das muss alles rein in den Heckschrank
im Einzelnen sind das:
- 2 Hochlehner Crespo 3D Air Deluxe Klappsessel (Packmaß 104,0x67,0x8,0cm) > Hier
- 2 Brunner Raptor Footrest 3D Beinauflagen > Hier
- 2 Bo-Camp Croydon Hocker (Packmaß 56,0x34,0x41,0cm) > Hier
- 2 Berger Tischplatten für Hocket (37 x 37 x 2,5 cm ) > Hier
- 1 FIAM Amigo 40 Liege, Sonnendach, Nackenrolle, Schwarz (Packmaß 66x71x15cm, 4,8kg) > Hier
Ich habe das Möbel im Detail geplant und vom Schreiner herstellen lassen.
Als Holzplatte habe ich 15mm wasserfeste Birke-Multiplexplatten gewählt. Die Platten sind mit HPL-Schichtstoff in 0,8mm Dicke von Egger beidseitig in Burgundrot und Lavagrau beschichtet. Die Kanten sind ebenfalls mit HPL beschichtet. Schlösser und Scharniere sind Original von Westfalia.
Den Überstand am Küchenblock habe ich bis auf 5mm zurückgeschnitten. Der neue Schrank hat an dieser Stelle eine entsprechende 8mm tiefe Nut und überdeckt den Rückschnitt.
Der Schrank ist mit 4x M5 Gewindeschrauben am Küchenblock befestigt, rückseitig sind Einschlagmuttern gesetzt. Die Bodenplatte ist mit 3M-Band aufgeklebt und er Korpus mit zwei M5 Senkkopfschrauben aufgeschraubt. Die Bodenblatte ist abgesiegelt. Die seitliche Stütze der Hecktür ist über Winkel an der D-Säle befestig. Dazu habe ich M5 Nietmuttern gesetzt. Der Schrank sitzt absolut bombenfest, so wie der Küchenblock.
Es mussten dazu mehrere Schablonen und Muster hergestellt werden. Die passgenaue Herstellung ist nicht einfach und erfordert viel Geduld. Nichts ist im Winkel, zahlreiche Anpassungen sind notwendig.
Ziel war es ein filigranes eigenständiges Möbelstück zu entwerfen, das nicht zu wuchtig ausfällt, Platz für die Nutzung des WC´s lässt und natürlich die Möbel aufnehmen kann. Es ist ein abgestuftes Möbel mit zusätzlichen, seitlichen Versatz geworden.
Auf der niedrigen, roten Ebene habe ich eine 230V-Doppelsteckdose, einen 3,7A USB-Lader und eine 20A 12V Steckdose eingebaut (System Berker). Die Zuleitungen kommen aus der Hauptverteilung im Küchenblock und sind dort auch abgesichert (12V, 10mm² Zuleitung, 30A).
So wird das Möbel nun bestückt. Es passt alles rein, was auf dem Eingangsbild zu sehen ist. Es ist eng, es passt auch wirklich absolut nichts mehr weiter rein. Aber dafür wackelt nichts und es sind keinerlei Klappergeräusche zu vernehmen. Das Beladen über die große heckseitig angebrachte Tür geht völlig reibungslos.
So schaut das Möbelstück fertig aus. Es werdet den Küchenbereich nochmal deutlich auf,, schließt den Raum nach hinten elegant ab, schafft zusätzliche Stelleflächen im Küchenbereich, schafft einen guten Ladestützpunkt für Handys etc. Die Farbgebung bringt Abwechslung in das Fahrzeug und trägt zum filigranen Charakter des Möbelstücks bei.
Aus dem Holz mit HPL-Beschichtung sind noch weitere Möbelergänzungen gefertigt, berichte ich später noch drüber. Der Heckschrank zur Aufnahme unserer Campingmöbel war eines der wichtigsten Umbauten im Nugget Plus.
> Eine Übersicht zu all meinen Themen findet ihr im Naplus-Thread #1 >> Inhaltsverzeichnis
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
Es nimmt aber schon viel Bewegungsfreiheit in der Küche und am WC.
Ich habe für die Stühle die Tischbefestigung an der Heckklappe verlängert und die Stühle da drauf gestellt und mit einem Spanngurt am Tisch verspannt.
Darüber habe ich eine Haube genäht. Die Heckklappe bleibt mit der zusätzlichen Ladung oben.
Bin auf die anderen Sachen gespannt.
Grüße Jörg
- geta
- Dank erhalten: 1281
hast du ein Bild deiner Lösung für uns?
Danke
Gerhard
- Nachtdigital
- Nachtdigital
- geta
Dies ist der Thread "Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD"
Wenn die Befestigung der Campingmöbel nicht hierher passt, bitte umhängen.
Danke
Danke Jörg (Nachtdigital),
wirklich toll gelöst. Das sieht absolut professionell aus, insbesondere auch mit der Haube.
Eine Haube kann man sich übrigens auch nach Wunsch für relativ wenig Geld nach Maß fertigen lassen, wenn man nicht näherisch sehr geschickt ist, und zwar hier
www.abdeckhauben-shop.de/de/Massanfertigung.html
Hattest du den Original-Westfalia-Campingtisch mit der Original-Westfalia-Halterung und den verstärkten Heckklappenfedern mitbestellt oder hast du die Halterung dafür selbst gebaut?
Gerhard
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 151
Ich überlege immer noch, wie ein größerer Tisch an der Hecktür platziert werden kann - am besten unter Verwendung der WestfaliaTischbefestigung. Dass WC ersetzen wir durch BioToi, sodass Platz für den längeren Tisch entsteht ... Hat da schon jemand von Euch Erfahrungen?
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
- 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Dank erhalten: 65
deine Optimierungen wie immer sehr ansprechend.
Denke es wird höchste Zeit, das Du eine eigene Nugget-Spezialwerkstatt eröffnest😁
Den 1. Kunden, mit reichlich Einbauwünschen hättest Du schon👍
Einen schönen Muttertagsonntag wünscht
milby
- Naplus
Hallo,Möller schrieb: Ich überlege immer noch, wie ein größerer Tisch an der Hecktür platziert werden kann - am besten unter Verwendung der WestfaliaTischbefestigung.
Ein größerer Tisch an der Heckklappe ginge schon. Ich habe es mit dem Berger Livenza Campingtisch100 x 68 cm probiert. Es muss aber der linke Halter versetzt werden (Richtung WC) und der Tisch muss mit den Beinen nach innen eingehängt werden.
Wir haben uns aber dagegen entschieden. Uns reicht zu zweit der originale Crespo Ligero in 80x60cm gut aus. Wir haben ja noch 2 Beistelltischchen, damit ist man dann sehr flexibel.
Wichtig sind uns richtig gute Hochlehner (die gezeigten Crespo 3D Air sind da absolut spitze) und eine gute, hohe Liege. Auch Beinauflagen tragen zur Bequemlichkeit in Verbindung mit den Hochlehnern enorm viel bei. Deshalb auch die Sonderkonstruktion des Heckschrankes, wo alle unser Outdoor-Möbel untergebracht werden können.
- Naplus
22. Thema - Kleine Innenraumergänzungen: Küchenklappe - Bettablagen - Heckreling
In dem Thema werde ich kleinere Erweiterungen und Änderungen am Mobiliar und im Innenraum des Nugget Plus HD zeigen.
- Klappe für die Öffnung am Küchenblock
Die Öffnung im Küchenblock macht für uns keinen Sinn. Im Grunde ist es unser Kofferraum. Deshalb habe ich eine 15mm Multiplex Klappe mit HPL-beschichteter Oberfläche in Lavagrau eingebaut. Möbelschloss und Scharniere sind original Westfalia.
- Ablagen fürs Dachbett
Was dem Dachbett fehlt sind Ablagen für allerlei Kleinzeugs, Brille, Handy usw.. Dazu habe ich links und rechts jeweils eine kleine Ablage geplant und eingebaut. Material 15mm Birke Multiplex, ebenfalls mit beschichteter HPL-Oberfläche in Lavagrau. Die Ablagen werden über ein gekanntes Aluprofil einfach über die seitliche Kantbretter gestülpt. Das geht sehr streng, so dass ich nur noch einen Klettsicherung hinzugefügt habe.
Ich habe die Form der Ablagen nochmal geändert und vorne abgerundet. Die Gefahr, sich an der Eckkante der Ablage beim Durchgng empfindlich zu stoßen war zu hoch. So passt das jetz sehr gut.
- Zusätzliche Reling im Heck
Um mal Handtücher, ein T-Shirt etc. einfach wo drüber hängen zu können habe ich eine zusätzliche Reling, genauer gesagt einen Edelstahl Bogengriff mit 832mm Länge, im Heck unter dem Heckfenster eingebaut > Hier
