- Dank erhalten: 353
- Innenzelt / Innenisolierung AD
- Wexelpete
31 Mär 2021 00:22 - 31 Mär 2021 00:25 #41
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Erik, heute war es soweit:
Wir haben das mitgelieferte Velcro-Hakenband auf das silberfarbene Aluprofil, welches rundum läuft, aufgeklebt, und das Innenzelt ange"klettet".
Thais hat bei uns wohl etwas am Stoff gespart: An der "Schrankecke" haben wir improvisiert
& am Fußende mußten wir ca. 8 cm vor dem Ziel quer rüber, um die schmalen "Enden" des Innenzeltes verbinden zu können. Das Hakenband im frontseitigen Aluprofil konnten wir also nicht nutzen. Geht aber so, schließt ja mit der Matratze ab, ist eben nur am Dachhimmel ange"klettet".
Und so faltenfrei wie Du haben wir es nicht geschafft:
Bei Dir hat der Stoff ja rundum komplett gereicht - oder hast auch Du einen Abstand zum Außenzelt am Fußende?
Viele Grüße - und nochmals DANKE für den Tipp,
p e t e r
p e t e r
Letzte Änderung: 31 Mär 2021 00:25 von Wexelpete.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Sirius999
- ErikF
- Dank erhalten: 90
31 Mär 2021 11:40 #42
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
ErikF antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Peter,
soweit ich mich erinnern kann, konnte ich komplett am Profil ankletten. Der Stoff war knapp, aber hat gereicht. Alles in Allem haben wir es jetzt 1 Jahr und sind sehr zufrieden. Es isoliert enorm und hat sich auch nicht ein einziges Mal irgendwo abgelöst beim Auf- und Zuklappen.
Viel Freude damit!
Gruß Erik
Viel Freude damit!
Gruß Erik
- uakosc1
- Dank erhalten: 320
01 Apr 2021 12:08 - 01 Apr 2021 12:09 #43
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Nuggetfreunde,
auch ich möchte Euch kurz über das Ergebnis informieren, dass ich über meine Anfrage via fFH an Westfalia gerichtet habe, ob ein Isolierfaltenbalg oder zumindest ein Set zur Nachrüstung analog "Westfalia Marco Polo" mit Tenax-Verschlüssen möglich ist.
siehe Beitrag: #32
Westfalia bietet hier keine Möglichkeit an, eine derartige Lösung sei nicht vorgesehen.
Gruß André
siehe Beitrag: #32
Gruß André
Letzte Änderung: 01 Apr 2021 12:09 von uakosc1.
- Wexelpete
03 Apr 2021 11:57 - 03 Apr 2021 12:04 #44
von Wexelpete
Hallo Erik, wir haben unsere 1. Nacht mit Innenzelt absolviert - bei einer Außentemperatur von 8°C.
Ein echter Gewinn!
- Deutlich wärmer.
- Deutlich leiser.
- Und durch den hellen Stoff auch gemütlicher!
Die bisherige Zwangslüftung ganz oben kann man ja durch ein Öffnen des inneren hinteren Fensters
um wenige cm ermöglichen, wenn man das Bedürfnis hat.
Die Investition hat sich gelohnt!
Ganz ausgereift ist das Ganze m.E. trotzdem noch nicht:
Zum Reinziehen des original Faltenbalges müssen wir die beiden Fenster des Innenzeltes öffnen
und da dann durchgreifen, um den "grauen" Stoff fassen zu können, sonst bleibt immer was draussen, was eingeklemmt wird.
Und ich stelle fest, daß durch den zusätzlichen Stoff, der im geschlossenen Zustand im umlaufenden Dach untergebracht werden muß,
die Dach-Dichtung an der Heckseite an den Ecken nicht mehr vollständig anliegt, zumindest bei unserem Dach.
Sorgen mache ich mir keine: Erstens ist es das Heck, also nicht eine dem Fahrtwind ausgesetzte Dichtkante.
Zweitens kommt da innen nicht sofort Stoff - der wird ja reingezogen - sondern erstmal 2 - 3 cm nur Dach,
dann die Aluschiene, die den Stoff festklemmt.
Und sollte es trotzdem reinfeuchten... dann klebe ich eine zusätzliche Dichtung an den 2 Stellen aufs Dach.
Wie steht es bei Dir - schließt das Dach hinten vollständig?
Liegen die Dichtungen komplett an?
p e t e r
Ein echter Gewinn!
- Deutlich wärmer.
- Deutlich leiser.
p e t e r
Letzte Änderung: 03 Apr 2021 12:04 von Wexelpete.
- Mellow
- Dank erhalten: 411
06 Apr 2021 08:47 #45
von Mellow
Mellow antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
ich habe über Ostern nun mein Innenzelt montiert.
Bin mit der Qualität des Stoffs auch zufrieden, aber habe bisher keine Nacht seitdem im Nugget verbracht.
Ich habe das Zelt etwas anders montiert als meine Vorgänger.
Ich habe nur teileweis im Fußbereich den Klett senkrecht an das Umlaufende Aluprofil befestigt.
Am Heck habe ich es auf das schwarze Kunststoffprofil geklebt, an den Seiten auf das V-Förmige Metallprofil, und an der Front auf das Blech des Daches vom "Führerhaus"
Damit war der Stoff etwas mehr gespannt und hing nicht so schlapp und faltig.
Außerdem ist das Innenzelt damit etwas weiter vom eigentlichen Stoff entfernt, damit ist es beim einklappen noch etwas leichter geht und das Dach nicht soweit nach oben gedrückt wird.
Ich habe leider keine Bilder vom Zelt selbst sondern nur vom Klettverschluss.
Falls noch mehr Fotos gewünscht werden, kann ich die bei Gelegenheit noch nachreichen.
Mellow
Mellow
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Wexelpete
- Wexelpete
06 Apr 2021 18:39 #46
von Wexelpete
Hallo Mellow,
das klingt gut, Dein "Montagebericht" ! => Ich hätte Interesse an weiteren Photos im montierten Zustand!
Rein interessehalber: Schließt bei Dir das Dach hinten vollständig?
D.h. liegen die Dichtungen komplett an?
Viele Grüße, p e t e r
PS: Wir haben mittlerweile die 2. Nacht mit dem Innenzelt bei 2,5 °C Außentemperatur absolviert:
Wenn man eines der Innenzelt-Fenster öffnet... dann merkt man sofort den erheblichen Unterschied.
- Mellow
19 Apr 2021 19:59 #47
von Mellow
leider hat es etwas gedauert bis ich dazu kam Bilder vom montierten Innenzelt zu machen.
Ich hoffe es wird verständlich wie ich das Zelt befestigt habe.
100% Faltenfrei ist es nicht, zumal das Innenzelt recht zerknittert ist, da es nun doch recht lange ungeöffnet war.
Ich habe noch keine Nacht im Nugget verbracht, aber öffnen und schließen lässt es sich auch mit dem Innenzelt gut.
Wie man auf den Bilder sieht, schließt das AD auch sauber.
Mellow
Mellow
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Mk3Di, Wexelpete, abe69, ChriRaLich, uakosc1, König30, seeth1513, youngrider7, gregory1968
- harrymoppi
- online
- Dank erhalten: 1510
22 Dez 2022 00:39 - 22 Dez 2022 00:47 #48
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
ich habe gestern das Innenzelt von Thais geliefert bekommen, leider auch ohne Anleitung.
Wie es befestigt wird, habe ich dank Eurer Bilder weiter vorn verstanden.
Was mir aber noch völlig unklar ist: wie komme ich hinter die Gasdruckfedern? Mein Innenzelt hat keine Möglichkeit, geteilt zu werden. Es besteht also aus einem durchgehendem Stück.
Auf den Bildern von ERIKF und WEXELPETE sieht es so aus, als ob der Stoff in der linken Ecke geteilt werden kann. Das geht bei mir nicht. Der Stoff ist ringsrum vernäht.
Für Tipps wäre ich Euch sehr dankbar.
Letzte Änderung: 22 Dez 2022 00:47 von harrymoppi.
- ornix
- Dank erhalten: 5
22 Dez 2022 08:12 #49
von ornix
AD, EZ 11/2020, 185 PS, Automatik, Hokkaido
ornix antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo harrymoppi,
ich habe das Zelt auch kürzlich geliefert bekommen und am letzten Wochenende montiert.
Mein Zelt lässt sich am Fußende auf der linken Seite durch einen Klettverschluss teilen. Ohne diesen Klettverschluss kommt man nicht hinter die Luftdruckfedern. Es sei denn, man demontiert diese, was ich aber nicht machen würde.
Wenn bei deinem Zelt tatsächlich kein Klettverschluss zum Teilen vorhanden ist, würde ich bei Thais reklamieren. Dann haben sie dir wahrscheinlich eine falsche Ausführung geschickt.
- ErikF
- Dank erhalten: 90
22 Dez 2022 13:36 #50
von ErikF
Hallo harrymoppi,
bitte reklamieren. Das Innenzelt für den Nugget lässt sich teilen.
Gruß Erik
Gruß Erik
