- Dank erhalten: 1510
- Innenzelt / Innenisolierung AD
- harrymoppi
09 Okt 2025 19:37 #81
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Der Dieselverbrauch der SH ist mit dem Thais Innenzelt vermutlich nur unwesentlich höher als beim Hochdach, da es eine isolierende, stehende Luftschicht zwischen den Zeltwände gibt. Wir sind regelmäßig mit dem Auto beim Wintercamping, gefroren haben wir im Auto noch nie. In einer Woche verbrauchen wir für die SH ca einen viertel Tank, also etwa 15 Liter oder 2 Liter pro Tag (
das sind ja gerade mal 4 Euro pro Tag, ich glaube ich ziehe in den Nugget).
Die Kältebrücken sind beim HD und AD identisch. Gerade die Heckklappe sollte man mit einer Decke vom Innenraum entkoppeln, dann friert man auch nicht auf dem Klo fest.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, cama, Sven-Stephen
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
09 Okt 2025 22:13 - 09 Okt 2025 22:16 #82
von MartyMcFly
Don't do it!
Dein Primärenergiebedarf liegt da bei ca. 800 kWh/qm x a! Der Nugget hat Gebäude-Energieeffizienzklasse W!!! Mindestens...
MartyMcFly antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Don't do it!
Letzte Änderung: 09 Okt 2025 22:16 von MartyMcFly.
- harrymoppi
09 Okt 2025 22:24 - 09 Okt 2025 22:33 #83
von harrymoppi
Hier mal noch ein paar Bilder von unserer Heckklappen"Dämmung". Befestigt wird sie mit Druckknöpfen, die vom Insektenvorhang größtenteils schon vorhanden waren. So kann sie partiell senkrecht zum einsteigen oder waagerecht zum fahren geöffnet werden.
@MartyMcFly, meine Hütte bekomme ich mit 4 € am Tag bei Frost aber bestimmt nicht warm.
Letzte Änderung: 09 Okt 2025 22:33 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Sven-Stephen
- MartyMcFly
09 Okt 2025 23:22 #84
von MartyMcFly
Ja, weil sie zig mal mehr qm (und cbm) hat!
- Moesi
- Dank erhalten: 128
10 Okt 2025 00:06 - 10 Okt 2025 00:10 #85
von Moesi
Im Moment weiss ich grad nicht, wie ich in so kurzer Zeit nur mit der Tankanzeige den Verbrauch ermittteln kann. Soweit ich weiss, braucht sie unter Vollast bis maximal 0.3 Liter/Stunde. Das dürfte sie kurz nach dem Einschalten verbrauchen, wenn sie mit viel Lärm anfängt zu Heizen. Aber schon nach kurzer Zeit regelt sie massiv zurück. Sobald es im Bus warm ist, hört man sie kaum noch. Hab ab und zu geglaubt, dass sie ausgeschaltet habe. Doch wenn ich die Hand auf die Düsen hielt, war da immer noch ein schwacher, lauwarmer Luftstrom. Ich denke in dem Zustand braucht sie dann viel, viel weniger als die 0.3 Liter pro Stunde. Sobald man aber eine Türe öffnet, heizt sie dann für einige Zeit wieder stärker.
Ganz abgeschaltet hat sie am Samstag Morgen. Da hat für kurze Zeit die Sonne geschienen und es wurde im Bus deutlich über 21°C. Zu meiner Verwunderung lief die Heizung dann gar nicht mehr ...zeigte aber immer noch "ON" im Display. Hab dann die Temperatur auf 28°C gestellt aber sie lief immer noch nicht an, bis ich kurz auf OFF und dann wieder auf ON schaltete. Da sprang sie mit hoher Leistung wieder an. Da bin ich mir nicht sicher, ob sie ohne meine Einwirkung bei Kälte selbst wieder angesprungen wäre. Weiss das jemand?
Das einzige, was sich sehr genau im Auge behalte ist, dass die Tankanzeige nicht unter 1/4 kommt, weil mir kürzlich die Standheizung mitten in der Nacht abgeschaltet hat. Damals stand die Tankanzeige genau auf 1/4. Da hat mir dann ein benachbarter Nugget Fahrer auf dem Camping Platz erklärt, dass die Standheizung unter 1/4 Tankfüllung nicht mehr läuft. Das wusste ich damals nicht. Ist ja grundsätzlich nicht schlecht. Würde sie im "Notfall" aber gerne trotzdem einschalten können. Gibts da einen Trick?
(Mit Windabweisern könnte ich die Fenster einen Spalt offen lassen, ohne dass es reinregnet)
Viele Grüsse, Moesi aus Vaduz
Wollte eigentlich nur einen VW-Bus mit Tisch, Standheizung und Kaffemaschine und bin über Umwege zum Nugget gekommen
Moesi antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Nein, ich habs nicht gemessen. Aber ich habe vor dem Einbau des Innenzeltes mal bei etwa 13°C oben übernachtet. Damals fand ich es mit der gleichen Decke trotz Standheizung etwas kühl bei den Füssen. Dieses Problem habe ich mit dem Innenzelt nun auch bei inzwischen wesentlich kühleren Temperaturen nicht mehr.Hallo Moesi, hast Du denn mal gemessen, wieviel Grad Du oben hattest bei auf 21 Grad eingeschalteter Standheizung?
Und der Verbrauch würde mich auch mal interessieren. Aber der lässt sich ja schlecht nachmessen. Lief die Heizung fast immer durch?
Vermutlich war das eine "teure" Nacht...![]()
Hab leider nicht genau auf die Tankanzeige geschaut. Aber ja, der Zeiger hat sich pro Nacht nicht gross bewegt.Ich schätze, dass die Heizung 1,5 l verbraucht hat - für mich im Rahmen...
Ich glaub, das kann ich bestätigen. Wie oben beschrieben war sie in der Nacht kaum noch zu hören. Das könnte die niedrigste Stufe gewesen sein.Aus eigener Erfahrung kann ich berichten, dass die Heizung unter vergleichbaren Bedingungen auf niedrigster Stufe durchläuft.
Vielen Dank für den Tip! Dachte, dass sich die im Spalt in die Quere kommen. Werde vielleicht die farblosen probieren. Die sind bei uns erlaubt, während getönte Windabweiser in CH und FL leider definitiv verboten sind.die Climair-Windabweiser ... vertragen sich gut mit den Hülsberg-Lüftungsgittern...
Letzte Änderung: 10 Okt 2025 00:10 von Moesi.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kürbis, geta
- Moesi
10 Okt 2025 00:33 #86
von Moesi
Die mitgelieferte Luftpolsterfolie mit den Saugnäpfen mag ihren Zweck ja gut erfüllen. Aber sie braucht ziemlich viel Platz und ich bin oft zu faul die drei Teile zu montieren. Und solange die montiert sind, sehe ich nicht raus. Die aber wieder abzumontieren, nur um mal rauszuschauen, finde ich auch mühsam. Darum mag ich die Lösung mit dem Vorhang.
Hast Du auch ein THAIS-Innenzelt?
Ich hab im Moment nicht vor, bei extremen Minustemperaturen zu Campen. Aber wenn doch, werde ich vermutlich auch sowas in der Art machen.
Wie sieht diese Folie aus? Hast Du ein Bild von so einer Folie?sowohl im Winter als auch im Sommer hilft bei mir eine Frostschutzfolie an der Winschutzscheibe auch etwas gegen Kondensatbildung. Vorteil auch: sehr geringes Packmaß. ...
Vielen Dank für diese Angaben. Werde in der nächsten Winternacht mal versuchen an der Tanknadel abzulesen, ob ich auch in den Bereich komme. Aber 1 Liter für einen halben Tag dürfte schwer abzulesen sein.In einer Woche verbrauchen wir für die SH ca einen viertel Tank, also etwa 15 Liter oder 2 Liter pro Tag (
Gute Lösung!Hier mal noch ein paar Bilder von unserer Heckklappen"Dämmung"....
- GB
- Dank erhalten: 1955
10 Okt 2025 01:52 #87
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Es ist eine einfache Alufolie innen mit einer dünnen Schaumschicht kaschiert und außen Laschen, die man in der Tür einklemmt. Manche haben noch Spanngummis und Ösen zum Befestigen. Es ist im Prinzip das gleiche wie für PKW, nur etwas größer.
VG GB
VG GB
- harrymoppi
10 Okt 2025 06:36 #88
von harrymoppi
@Moesi,
ja, wir haben auch das Thais Innenzelt und zusätzlich noch die Windschutzscheibenabdeckung von denen thaissl.com/tienda/fundas-caravana-autoc...cedor-3-ventanas-ac/. Sie hat ein sehr kleines Packmass, erfüllt aber super ihren Zweck. Leider lässt sie sich zum Türenöffnen nicht teilen und muss dann oben aus den Türen ausgehängt werden.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
10 Okt 2025 10:05 - 10 Okt 2025 10:07 #89
von Kürbis
Das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Wir übernachten oft bei Frostgraden. Unsere Heizung springt selbst dann nur gelegentlich an. Allerdings stellen wir sie immer auf niedrigste Stufe nachts, also auf 10 Grad. Und eigentlich bleibt dabei auch fast immer mind. ein Seitenfenster offen.
Wir schlafen so sehr gut.
Aber klar, das gilt nur für uns persönlich. Die Wohlfühlbereiche liegen bei jedem ja anders.
PS: Stimmt schon, „teuer“ ist das selbst bei Durchlaufen nicht wirklich, hast Recht.
Kürbis antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Letzte Änderung: 10 Okt 2025 10:07 von Kürbis.
- Dank erhalten: 10329
10 Okt 2025 10:29 - 10 Okt 2025 10:31 #90
... nein - die Standheizung bedient sich aus dem Fahrzeugtank und hat einen verkürzten "Saugrüssel", der nicht bis ganz zum Boden reicht.
Das bedeutet die Heizung zieht bei etwa 25% Restfüllmenge Luft und geht dann natürlich aus.
Um das zu verhindern müsste die Ansaugung mechanisch bis ganz unten in den Tank verlagert werden - mit dem Risiko, dass irgendwann der komplette Diesel verheizt ist und am nächsten Morgen der Motor nicht mehr gestartet werden kann ...
norge antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Letzte Änderung: 10 Okt 2025 10:31 von norge.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
