- Dank erhalten: 320
- Innenzelt / Innenisolierung AD
- uakosc1
09 Feb 2021 20:35 #32
von uakosc1
7.5l/100km (nach 99Tkm) | Nugget AD 2022 | 185PS | Schalter in Hokkaido und Vollausstattung | mLSD | 2021.75
uakosc1 antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
verfolge sehr interessiert diesen Thread. Als zukünftiger Besitzter eines Nugget AD (06/21), den wir auch im Winter einsetzen wollen, beschäftigt mich das Thema sehr.
Aus dem Holzrahmenbau ist ein diffusionsoffener Aufbau eine bewährte Konstruktion um Schimmelpilzbildung zu vermeiden und einer falschen Position des Taupunktes vorzubeugen. Daher möchte ich die Idee von Galli in diesem Thread wieder aufgreifen.
Innen sollte im Winter das Einklippen eines "Isolierfaltenbalgs" mit Tenax-Verschlüssen möglich sein, wie Westfalia dieses
übrigens für den Marco Polo im Zubehör zum AD bereits anbietet. Verstehe nicht, warum Westfalia nicht die Tenax-Verschlüsse
serienmäßig im umlaufenden Aluminiumprofil ausführt und dann der Isolierfaltenbalg optional bestellbar ist.
Hier ein Video: Isolierfaltenbalgmontage
Außen wäre (wie bei Funktionskleidung üblich) ein regenschützender, dünner Überzug sinnvoll, der weiterhin Feuchtigkeit nach Außen transportieren läßt.
Hoffe, mich verständlich ausgedrückt zu haben,
Gruß André
Gruß André
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe, Sirius999
09 Feb 2021 21:27 #33
Dolomiti antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Langsam kommt mir das wie Raketentechnik vor
Wir haben den Schal und der funktioniert. Basta.
Es wird demnächst noch zwei Modifikationen geben.
Die Fenster links und rechts werde ich am Schal heraus trennen.
Im Baumarkt eine etwas stärkere durchsichtige Tischdecke oder etwas in der Richtung kaufen.
Das wird an den Fenstern eingesetzt.
Ob mir da jetzt der k-Wert etwas abnimmt ist mir sowas von egal.
Wenn die Standheizung läuft schiebt die schon ein Brikett nach.
Und bei minus 30 Grad geh ich eh nicht raus Campen.
Da lasse ich jetzt mal die Kirche im Dorf.
Es geht mir ums Licht, wenn wir seitlich auf machen, dann will ich Licht haben. Basta.
Außerdem ist es ein hervorragender Nässeschutz.
Das vordere Ende wird abgetrennt.
Der Schal bekommt wie auf der gegenüberliegenden Seite ein Klett.
Das Frontend auch.
Dann lässt es sich links und rechts gut fädeln.
Und das Frontend wird gerade draufgelegt.
Ich habe gemerkt, die kurze Seite lässt sich suppie fädeln, das will ich beidseitig.
Evt. kommt hinten links und rechts noch je ein Häkchen ans Dach.
Damit ich den Schal einhängen kann.
Dann kann ich den Dinger in zwei Minuten alleine drantütteln.
Das Frontend auch.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, GB, Sirius999
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
09 Feb 2021 23:33 #34
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
@uakosc1
Danke für das interessante Video. Es ist eine hochwertige Lösung und könnte einen glatt dazu animieren, Westfalia anzuschreiben und zu bitten, einem sowas für einen AD-Nugget zur Erprobung zur Verfügung zu stellen.
Aber: Im Vergleich lässt sich ein Schal schneller und einfacher montieren und er dürfte in etwa gleich viel Wärmeisolierung bringen wie das Teil im Video. Ist jedenfalls meine Meinung.
- ErikF
- Dank erhalten: 90
10 Feb 2021 17:04 #35
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
ErikF antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Elke,
Wie ist es mit im Sommer mit der Hitze? - isoliert gegen Kälte und Wärme
Halten die Klettbänder auch bei Wärme auf der Schiene unten oder löst sich der Kleber? - hält alles, löst sich nichts
Wie ist es bei Regen und Wind? - isoliert enorm, wird innen nicht mehr nass, keine Feuchtigkeit, ist halt wie ein Innenzelt
Merkt man einen Unterschied beim Schall? - merkt man, dämmt auch gegen Schall
Schwitzt es zwischen den Stoffen? - nein
Lässt es sich nach mehrmaligem öffnen und schließen immer noch einfach schließen ohne den originalen Stoff einzuklemmen? - ja
Insgesamt eine der besten Anschaffungen für den Nugget - ich kann es nur empfehlen.
mfg
Erik
mfg
Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Camping-Flitzer, Wexelpete, seeth1513
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 473
10 Feb 2021 17:41 #36
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Erik,
danke für deine Antworten.
Wir haben unsere Thermomatten selbst gemacht, allerdings können diese aufgrund der Dicke nicht fest installiert werden. Bisher sind wir mit diesen auch sehr zufrieden. Sollte mich das an- und abbauen irgendwann nerven, werde ich mir das mit dem Innenzelt nochmal überlegen.
Schöne Grüße
Elke
- Wexelpete
- Dank erhalten: 353
10 Feb 2021 19:15 - 10 Feb 2021 19:34 #37
von Wexelpete
Wexelpete antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Erik, danke für Deine geduldigen Antworten. Da stelle ich schnell noch eine weitere!
In dem von Dir erwähnten Video https://www.14dd5266c70789bdc806364df4586335-gdprlock/watch?v=CumPi8xArRo sieht man bei min 14:33
mal kurz den ans Dach angrenzenden Teil der Innen-Isolierung:
Die "Dauer-Zwangslüftung" des Originalfaltenbalgs scheint abgedeckt zu sein.
Ist das bei Dir auch so?
Viele Grüße, p e t e r
PS: Und ab hier wird es ungewollt humoristisch:
Welche Version des auswählbaren Frontfensters ( beim Nugget müßte es wohl heissen: Heckfenster!? ) hast Du denn damals bestellt?
a) => Die einzige spanische Version: Ausführung_mit_Front-Fenster für 270.- € ("con ventana frontal estandar")
www.thaissl.com/tienda/accesorios-camper...o-de-techo-elevable/
Eine der beiden englischen Versionen:
b) => die englische Ausführung_ohne_Front-Fenster für 280.- € ("without extra window")
c) oder die englische Ausführung_mit_Front-Fenster für 310.- € ("extra front window")
www.thaissl.fr/en/boutique/campervan-acc...-thermal-insulation/
Eine der drei französischen Versionen:
d) => die französische Ausführung_ohne_Front-Fenster für 310.- € ("sans fenêtre à l'avant")
e) oder die französische Ausführung_mit_Front-Fenster für 280.- € ("avec fenêtre standard à l'avant")
f) oder die französische Ausführung_mit_Extragrossem_Front-Fenster für 310.- € ("avec fenêtre extra grand à l'avant")
www.thaissl.fr/boutique/accessoires-pour...pour-toit-relevable/
Letzte Änderung: 10 Feb 2021 19:34 von Wexelpete. Grund: 5x für zuviel drin
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sirius999, seeth1513
- Wexelpete
16 Feb 2021 00:24 #38
von Wexelpete
So, hier die Auflösung des Rätsels...:
Aber Achtung - wenn man kein Spanier ist... kann nur über die französiche Website bestellt werden:
<< I had it to order it anyway via www.thaissl.fr for 280.- € since on www.thaissl.com you have obligatory to fill out the field "NIF-DNI *"
in the window "compra" at "Información adicional" ... but in Germany we don't have an "NIF-DNI *" - Number. >>
Betreff: RE: Formulario de contacto Dear customer,
thanks for asking us since we were not be aware of that confusion, it is true that in the Spanish version is cheaper because there are no dealers, so that you can make the order through our website www.thaissl.com at 270€ with 3 windows or in www.thaissl.fr at 280€ with 3 windows too. This model of Nugget 2015 is always made with 3 windows. We´ve changed prices for 3 windows only. Regards, Saludos, ...
Ich habe mittlerweile das "Innenzelt" bestellt: 306.- € incl. Versandkosten.
Danke, Erik, für den Tipp!
- Wexelpete
26 Feb 2021 07:57 - 26 Feb 2021 19:39 #39
von Wexelpete
Hallo Erik, die Lieferung aus Valencia ist da. Jetzt stellt sich mir noch eine Frage:
Du schreibst: "...- unten klebt man das mitgelieferte Klettband (die Hakenseite) auf den Rahmen"
Mit dem "Rahmen" meinst Du das silberfarbene Aluprofil, welches rundum läuft, oder?
D.h. man drückt das Hakenband passend in diese "Welle" rein?
Danke + viele Grüße, p e t e r
Letzte Änderung: 26 Feb 2021 19:39 von Wexelpete. Grund: Tippfehler korrigiert!
- ErikF
- Dank erhalten: 90
26 Feb 2021 13:19 #40
von ErikF
Hallo Peter,
so ist es. Auf das silberfarbene Aluprofil, welches rundum läuft, aufkleben.
mfg
Erik
mfg
Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: Wexelpete
- Wexelpete
31 Mär 2021 00:22 - 31 Mär 2021 00:25 #41
von Wexelpete
Hallo Erik, heute war es soweit:
Wir haben das mitgelieferte Velcro-Hakenband auf das silberfarbene Aluprofil, welches rundum läuft, aufgeklebt, und das Innenzelt ange"klettet".
Thais hat bei uns wohl etwas am Stoff gespart: An der "Schrankecke" haben wir improvisiert
& am Fußende mußten wir ca. 8 cm vor dem Ziel quer rüber, um die schmalen "Enden" des Innenzeltes verbinden zu können. Das Hakenband im frontseitigen Aluprofil konnten wir also nicht nutzen. Geht aber so, schließt ja mit der Matratze ab, ist eben nur am Dachhimmel ange"klettet".
Und so faltenfrei wie Du haben wir es nicht geschafft:
Bei Dir hat der Stoff ja rundum komplett gereicht - oder hast auch Du einen Abstand zum Außenzelt am Fußende?
Viele Grüße - und nochmals DANKE für den Tipp,
p e t e r
p e t e r
Letzte Änderung: 31 Mär 2021 00:25 von Wexelpete.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, champawe, Sirius999
