- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Innenzelt / Innenisolierung AD
- ErikF
22 MĂ€r 2020 18:09 - 22 MĂ€r 2020 20:24 #1
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
Innenzelt / Innenisolierung AD wurde erstellt von ErikF
Hallo liebe Nuggetfreunde,
inspiriert durch den Beitrag "Interessanter Nugget" habe ich mir die dort vorgestellte Innenisolierung bei thaissl.com bestellt und auch bereits montiert.
Bis auf das die Lieferung ohne jegliche Anleitung kam bin ich vollauf zufrieden. Die Installation ist einfach und der Effekt erheblich. GegenĂŒber der normalen einfachen Stoffbahn hat man nun ein zusĂ€tzliches Innenzelt. Man merkt sofort, dass man nach auĂen wesentlich besser gegen Witterung und GerĂ€usche abgedĂ€mmt ist. DarĂŒber hinaus wirkt der Innenraum auf Grund des schönen hellen Materials jetzt noch gröĂer und bei aufgestelltem Dach wesentlich gemĂŒtlicher.
Eingeklappt werden kann das Dach weiterhin problemlos.
Den Rest siehe Bilder.
GruĂ Erik
GruĂ Erik
Letzte Ănderung: 22 MĂ€r 2020 20:24 von ErikF. Grund: Bilder eingefĂŒgt
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Tmax, champawe, Sirius999, kruti, TrÀumerin?, 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe, mhutterer, Camping-Flitzer, wobsi62, fxschx, Wexelpete, Alex34, AJH, Dolomiti, König30, seeth1513
- BeitrÀge: 4545
22 MĂ€r 2020 18:35 #2
Dolomiti antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Interessante Deckenbeleuchtung
Folgende Benutzer bedankten sich: Gabrivan
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
22 MĂ€r 2020 20:22 #3
von ErikF
ErikF antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Dolomiti,
den Beitrag zur Deckenbeleuchtung findest Du hier: www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...e-beleuchtung#208220 .
Hat sich aber nicht so bewÀhrt und ist mittlerweile umgebaut: Durch die Durchbiegung der Latten sind die LED's teilweise ausgefallen.
GruĂ Erik
GruĂ Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Dolomiti
- 5sunflowers
- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 45
24 MĂ€r 2020 18:17 #4
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hi sieht wirklich schick aus - GlĂŒckwunsch. Mal ein paar doofe Fragen:
- was hast du bezahlt und wo hast du es bestellt?
- kann es die ganze Zeit montiert bleiben und kannst du dein AD schlieĂen?
- was machst du wenn dein AD Zeltstoff durch Regen feucht geworden ist - montierst du dein Innenzelt dann ab?
Vielen Dank und VG Werner
- BeitrÀge: 8169
- Dank erhalten: 8851
24 MĂ€r 2020 18:54 #5
galli antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Erik,
Das sieht ja recht vielversprechend aus. Was man aufcden Fotos nicht erkennt, was fĂŒr eine Art Stoff ist das? Dicke, Festigkeit etc...... Ist das gefĂŒttert, (weil du sehr positiv ĂŒber Unterschiede zu WĂ€rme und Schallverbesserjng schreibst)?
GruĂ galli
GruĂ galli
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
24 MĂ€r 2020 19:52 - 24 MĂ€r 2020 19:54 #6
von ErikF
zu Euren Fragen:
- Kosten ca. 330 EUR incl. Versand,
- Link zur Bestellung unter #1,
- kann montiert bleiben,
- bei Regen lass ich es auch dran, hab aber noch keine Erfahrungen.
Zum Stoff: Macht einen hochwertigen Eindruck und fasst sich angenehm an. Die Innenseite ist wie Velours, die AuĂenseite ist blau und gummiert. Ich denke daher kommt die erhebliche DĂ€mmung, und auch bei Regen sollte das gĂŒnstig sein. Man merkt nach dem Anbringen sofort einen enormen Unterschied, Man hat eher das GefĂŒhl eines geschlossenen Raumes als wie das vorher mit der einfachen Stoffbahn der Fall ist. AuĂerdem ist die Farbe angenehmer und es wirkt gröĂer.
Hoffe Euch ein wenig geholfen zu haben.
GruĂ Erik
zu Euren Fragen:
GruĂ Erik
Letzte Ănderung: 24 MĂ€r 2020 19:54 von ErikF.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, ColumBUS, Schadaradeng
- 5sunflowers
- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 45
28 MĂ€r 2020 16:09 #7
von 5sunflowers
Hallo Erik
vorab nochmals vielen Dank dafĂŒr dass du uns an deinen Ideen und Verwirklichungen teilhaben lĂ€sst. Du schreibst dass du das neue Innenzelt montiert lassen kannst wenn du das Dach einfĂ€hrst. Am werkseitigen Zeltstoff sind ja vorne und hinten zwei VerschlĂŒsse angebracht um den Zeltstoff beim Einfahren des Daches einfach auszurichten damit er sich nicht einklemmt. Wie machst du dies nun mit deinem neuen Innenzelt wo du ja wohl die beiden VerschlĂŒsse nicht hast. Wenn du die Möglichkeit hast eine kleine Videosequenzen vom Einfahren des Daches zu machen werden wohl viele Nugget mit AD sich auch das Innenzelt kaufen.
Vielen Dank
Werner
Vielen Dank
Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: ColumBUS
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
29 MĂ€r 2020 14:58 #8
von ErikF
Hallo Werner,
auf dem ersten Bild von mir sieht man, dass das Band mit den VerschlĂŒssen oben ĂŒber das Dach gefĂŒhrt ist. Das ist nicht optimal, scheint aber zu funktionieren. AuĂerdem muss man so nicht vor dem SchlieĂen des Daches extra hinter krabbeln.
Am Heck öffnest Du die Innenfenster und kannst dann das Band wie gewohnt spannen. Ich liefere noch Bilder nach.
Meines Erachtens hat der Hersteller das mit den vorderen BĂ€ndern nicht vernĂŒnftig berĂŒcksichtigt. Man hĂ€tte ja auch einfach links und rechts eine DurchfĂŒhrung fĂŒr die BĂ€nder einarbeiten können. Sollte ich im Laufe der Benutzung feststellen, dass das mit der Lösung ĂŒber's Dach nicht richtig funktioniert, werde ich das bei einem Schneider nachholen lassen.
Aber wie gesagt alles in Allem ist das Ding erstmal klasse und wertet das Mobil nochmal auf.
GruĂ Erik
GruĂ Erik
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
29 MĂ€r 2020 15:44 #9
von ErikF
so, ich habe den Hersteller jetzt mal angeschrieben und ihm 2 Bemerkungen zukommen lassen:
a) die fehlende Installationsanleitung fĂŒr den Nugget,
b) die Sache mit den fehlenden DurchfĂŒhrungen fĂŒr das vordere Gummiband.
Mir hilft es zwar erstmal nicht mehr, aber vielleicht Euch, falls sich der eine oder andere das Ding auch bestellt.
Hat auch mein spanisch trainiert, er sitzt nĂ€mlich in Valencia. Hoffe nur, dass ich das mit dem Gummiband einigermaĂen rĂŒbergebracht habe.
Ich informiere dann nach RĂŒckantwort.
GruĂ Erik
GruĂ Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, champawe, 5sunflowers, fxschx
- 5sunflowers
- BeitrÀge: 153
- Dank erhalten: 45
29 MĂ€r 2020 21:22 #10
von 5sunflowers
Hallo Erik
vielen Dank fĂŒr deine detaillierte ErlĂ€uterung - das mit den DurchfĂŒhrungen fĂŒr die BĂ€nder ist eine sehr gute Idee.
Eine Frage hĂ€tte ich noch: SchlieĂt dein Dach trotz der zusĂ€tzlichen Stoffes noch ganz und liegt der Dichtungsgummi auĂen auf dem Dach sauber auf? Ich hatte dieses Problem bei der Abholung meines Nuggets - Westfalia hatte das Absturzgitter auf die Matratze gelegt und deshalb schloss das Dach nicht mehr ganz - nach dem Entfernen des Gitters funktionierte wieder alles bestens.
Viele GrĂŒĂe Werner
Viele GrĂŒĂe Werner
