- BeitrÀge: 1
- DurchgefĂŒhrte Umbauten 2014 - 2024
- Innenzelt / Innenisolierung AD
- Bootsfahrer
30 MĂ€r 2020 10:24 #11
von Bootsfahrer
Bootsfahrer antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Hallo Erik,
deine Fotos sehen ĂŒberzeugend aus. Eine Frage habe ich dazu, kannst du das Innenzelt auch wieder einfach demontieren? Wenn es im Sommer warm drauĂen ist, ist es doch besser ohne.
Danke vorab fĂŒr eine Antwort
Dieter
Dieter
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
30 MĂ€r 2020 18:36 #12
von ErikF
Nugget AD, EZ 2018, 130PS
ErikF antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
zu Euren Fragen:
- das Dach schlieĂt problemlos,
- die Deinstallation sollte auch problemlos möglich sein - es ist oben und unten mit Klettband befestigt. Man braucht es einfach nur vorsichtig abzuziehen.
Es ist aber insgesamt so, dass ich es auch erst vor Kurzem angebracht habe. Eine Nacht habe ich testweise drin geschlafen bei ca. 6 Grad AuĂentemperatur (ohne Heizung). Das war irgendwie deutlich geschĂŒtzter und angenehmer als nur mit der einfachen Stoffbahn. Man kennt das ja auch vom normalen Zelten, die Luftschicht zwischen Innen- und AuĂenzelt isoliert doch erheblich.
AuĂerdem merkt man eben sehr deutlich, dass die Hitze nicht weg kann, trotzdem das Dach oben ist bei eingeschalteter Heizung vor dem zu-Bett-gehen. Man hat dadurch eher das GefĂŒhl, als hĂ€tte man einen wirklich geschlossenen Raum.
GruĂ Erik
zu Euren Fragen:
GruĂ Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, ling, fxschx, ColumBUS
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
01 Apr 2020 16:59 #13
von ErikF
anbei noch ein paar Bilder. Ich habe den Hersteller angefragt, ob er nicht auch der Meinung ist, dass vorn noch Ăffnungen zur DurchfĂŒhrung des Gummis fehlen. Ich warte noch auf Antwort.
Ich habe den Gummi erstmal, wie auf den Bildern ersichtlich, ĂŒbers Dach gelegt - scheint zu funktionieren.
GruĂ Erik
GruĂ Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: Walldorfer, ColumBUS
- Mellow
- BeitrÀge: 201
- Dank erhalten: 411
02 Apr 2020 14:08 #14
von Mellow
Mellow antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Schön zu sehen das nicht nur bei die Gasdruckfedern fĂŒr das AD verschrubbt sind
Aber zurĂŒck zum Thema, versteh ich das richtig, dass man nichts im AD anbringen muss, sondern die Isolierung mit Klettverschluss direkt am Stoff des AD hebt?
GrĂŒĂe
Mellow
GrĂŒĂe
Mellow
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
02 Apr 2020 16:29 - 02 Apr 2020 16:30 #15
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
Oben ist das Klett offensichlich an dem weiĂen Wollfilz angebracht. Hakenband Klett hĂ€lt darauf sehr gut. Diese Isolierung haben wir ja auch im HD, daran haben wir Taschen mit Klett befestigt um Reader und Brillen usw abzulegen.
Fragt sich wie das am unteren Rand gelöst ist. Selbstklebendes Flauschband?
LG, Jens
Letzte Ănderung: 02 Apr 2020 16:30 von kruti.
- ErikF
- BeitrÀge: 29
- Dank erhalten: 90
02 Apr 2020 16:51 #16
von ErikF
wie #kruti schon annimmt:
- oben ist es am Wollfilz des AD angeklettet (mit dem an der Zeltbahn angenÀhten Hakenklett) und hÀlt auch bombenfest,
- unten klebt man das mitgelieferte Klettband (die Hakenseite) auf den Rahmen und klettet die vorbereitete Unterseite (das am Zelt angenÀhte Flauschband) daran fest.
Die ganze Sache ist eigentlich einfach gehalten und auch recht leicht zu montieren, dennoch sieht die installierte Lösung m. E. professionell aus. An sich hÀtte man sowas auch von Werk aus vorsehen können, wenigstens gegen Aufpreis.
HĂ€lt jetzt auch nach mehrmaligem Ăffnen und SchlieĂen des Daches.
GruĂ Erik
GruĂ Erik
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, kruti, ColumBUS
- kruti
- BeitrÀge: 1620
03 Apr 2020 08:45 #17
von kruti
LG, Jens
das mit dem selbstklebenden Klett habe ich befĂŒrchtet.
Ich wĂŒnsche Dir, dass der Hersteller ein Klebeband von guter QualitĂ€t genommen hat.
Sonst könnte es passieren, dass sich der Kleber und somit das Band bei groĂer WĂ€rme löst.
ZurĂŒck bleibt ein klebriges Geschmiere - das will man nicht auf dem Stoff des AD haben...
LG, Jens
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 60
03 Apr 2020 11:08 #18
von ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
ColumBUS antwortete auf Innenzelt / Innenisolierung AD
kann jemand die Ursache fĂŒr die verkratzten GasdruckdĂ€mpfer benennen. Kann man hier im eine vorbeugende MaĂnahme kreieren ? Beispielsweise eine Schutzfolie aufkleben ?
GrĂŒĂe,
Columbus
GrĂŒĂe,
Columbus
- Mellow
- BeitrÀge: 201
03 Apr 2020 12:47 #19
von Mellow
@Columbus
Das Bett hat nach Links/Rechts Spiel beim runterklappen (es ist ja nur an den hinteren Gasdruckfedern grob gefĂŒhrt). Wenn man das nicht beim runterklappen beachtet, kann man mit dem Metallwinkel, welcher fĂŒr die Auflage des Bettes auf dem Rahmen zustĂ€ndig ist, gegen die Gasdruckfedern fĂŒr das AD Dach stoĂen. Das gibt dann halt die unschönen Kratzer.
Ich habe es mal nachlackiert. Sollte es wieder auftreten, werde ich einfach etwas Filz drum kleben.
Wenn man drauf achtet und das Bett langsam und kontrolliert runterlĂ€sst, ist es kein Problem, aber fĂŒr eine kleinere (oft körperlich nicht so krĂ€ftigen) Person, ist das meist nicht ganz so leicht.
@Topic
Mir gefÀllt die innen Isolierung auch sehr gut. Ich bin allerdings nicht so oft in wirklich kalten Jahreszeiten unterwegs.
Mich interessiert eigentlich eher der WohlfĂŒhlfaktor durch die heller Farbe und besonders durch dir zusĂ€tzliche Schallisolierung. Gerade die Schalliolierung ist fĂŒr mich das gröĂte Manko und hatte ich vor dem Kauf unterschĂ€tzt. Das "Klima" im AD hat mich bisher eher weniger bisher gestört.
Aber ich befĂŒrchte, dass es zwar auch im Sommer durch die zusĂ€tzliche Isolierung lĂ€nger dauert bis es warm drin wird, aber die WĂ€rme dann auch nicht mehr entweicht.
Wenn ich es dann sobald mal die 20° Marke geknackt ist wieder rausbaue, da es zu warm wird, dann ist es mir das Geld glaub ich nicht wert ...
Daher warte ich mal auf Erfahrungsberichte bei höheren Temperaturen.
GrĂŒĂe
Mellow
@Topic
GrĂŒĂe
Mellow
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide, ColumBUS
- ColumBUS
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 60
03 Apr 2020 13:01 #20
von ColumBUS
Besten Dank fĂŒr die Info !
Werde dann gleich mal die Bettkante mit einem Filzaufkleber besĂ€nftigen âŠ
GruĂ
Columbus
GruĂ
Columbus
