- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
Ford Nugget, Bj.19
- Globetrotti
- Dank erhalten: 123
Frank11 schrieb: Die Standheizung wäre jetzt so aus meiner Sicht die einzige CO-Quelle die im Schlaf ein Thema sein könnte, wobei hier Brennkammer und Luftkreislauf getrennt sind.
Aber ist sehr wichtig, daher meine Frage.
Hallo Frank
wenn der Wärmetauscher zwischen Brennkammer und Luftkreislauf einen Riss erhlät bläst der Luftkrieslauf Brennerabgase (CO) in den Nugget. Daher mussten zumindest ffüher diese Teile nach 10 Jahren getauscht werden. CO Warner macht also bei Heizungsbetrieb Sinn.
LG Globetrotti
- Duke123
- Dank erhalten: 169
haste den GPS Tracker im Auto oder woanders versteckt ( ich weis blöde Frage)?
mir gehts darum ob er im Auto auch noch so gut senden würde wie außerhalb am Fahrzeug.
Ford Nugget EZ 10.15
Er sendet ohne Probleme, auch aus dem Innenraum.Live Tracking über die App funktioniert ebenso einwandfrei.
Ford Nugget, Bj.19
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...lich?start=70#210910
Reifendruckanzeige ändern mit Forscan:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ipps?start=50#211613
Klimatisierungs-Button im Sync3:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ipps?start=50#211654
Abgasfilter Füllstand im Display:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ipps?start=60#211659
Türdämpfer:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...pfer?start=10#212666
Alarmanlage aktivieren:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ipps?start=60#211775
Standheizung Ausströmer
#46
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...-standheizung#219549
Ford Nugget, Bj.19
Nachdem nun noch einige Kabel an die Wohnraumbatterie angeschlossen wurden, wurde es eng für die originalen "Batteriepolabdeckungen" wenn man die so nennen kann.Deshalb hier nun unsere Batterieabdeckung aus 2mm Pappelsperholz.
Die Maße sind 390mm×300mm, dann an der längeren Seite noch zwei Ecken ausschneiden 35mm×10mm. Anschliessend oben und unten mit Moosgummi bekleben. Rundherum wurde die Abdeckung noch mit einem 5mm selbstklebenden Filzband beklebt. Werkzeug: Benötigt wird nur ein Kattermesser und Kleber. Und fertig.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ehlt?start=30#216370
Ford Nugget, Bj.19
Hinweis:
Jedes Fzg ist anders, also wenn man keine Ahnung hat, nicht einfach einen Adapter kaufen und loslegen. Es kann zu schweren (teuren) Schäden am Fzg führen.
Ford Nugget, Bj.19
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
VG Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
Ford Nugget, Bj.19
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
Es gibt auch Fordhändler die mit UCDS oder ForScan Programmierdienste anbieten,aber das ist dann nicht von Ford abgesegnet.
Hier zB.einer im Rothenburger Raum: www.auto-patz.de/patz/
Grüße Hans
