- Dank erhalten: 1427
- Kleine Änderungen im und am NupluVan
28 Dez 2019 12:41 - 19 Jun 2020 14:54 #1
Ford Nugget, Bj.19
Kleine Änderungen im und am NupluVan wurde erstellt von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
Hallo Zusammen,
haben uns hier durch euch inspirieren lassen und nun auch einiges nachgebaut! Es folgen ein paar Bilder, wie wir unseren Nugget Plus für uns verbessert haben.
Der Tastschalter um die Heckklappe von innen zu öffnen. 👍
Die Regalbretter im Toilettenschrank wurden noch mit einer Alueckleiste etwas verschönert.
Sitzkissen/Toilettenabdeckung (Der beste Sitzplatz im Nugget bei geöffneter Heckklappe und entsprechender Aussicht)
Kohlenmonoxid Melder im oberen und Trigaswarner im unteren Fahrzeugbereich.
Airlineschiene zur Befestigung eines Sonnensegels (Tarp). Mit entsprechenden Adaptern auch anderweitig nutzbar.
Schalterpult mit USB Steckdosen und Voltanzeige. Momentan lassen sich TV, Wasserpumpe und Boiler von dort aus zentral bedienen.
TV mit Sat Anschlussdose unterm Nugget.
Das Brett hinter dem Fernseher wurde ausgetauscht, um das Original Brett nicht zu beschädigen, es ist nun etwas höher, die Ablage dahinter entsprechend größer. (19 Zoll TV)
Ein günstiger GPS Tracker der sich dank Magnet überall verbauen lässt und einen Super Job macht,(wenn man die Bedienungsanleitung endlich verstanden hat) wurde ebenfalls gut versteckt.
Ein 6 mm Alurohr passend gebogen zur Vorhangstange als Abtrennung zwischen Fahr- und Wohnraum.
12 l. Zusatztank.
Regendusche in der Heckklappe.
80 Wh Solarmodul mit Außenbeleuchtung.
3m Fiamma Markiese mit Höherlegung.
12 l. Zusatztank.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 19 Jun 2020 14:54 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454. Grund: Neuste Verbesserung
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, norge, Stebo69, Zerpy, Matze67, Sirius999, BarneyG, Dero, Wupptyp, ELOlli, Tireprints, Dolomiti, Campinorod, Nagelimkopf, Ollie2801, Mr. L, André
- GT-Hans
- Dank erhalten: 340
29 Dez 2019 14:12 #2
von GT-Hans
GT-Hans antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo NupluVan,
danke für deine tollen Anregungen, alles sieht sehr professionell aus!
Kannst du noch ein paar Infos zu deiner Toilettenabdeckung geben?
Hans
Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: fdc4b6d566b95c01869c78a250028454
29 Dez 2019 15:15 - 31 Dez 2019 07:57 #3
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo GT-Hans
Wir haben versucht den Bau der Abdeckung in einem kurzen Video nochmal nachzustellen !
Wir hoffen es hilft.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 31 Dez 2019 07:57 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: plkatrin, chrische
- bmwrt7
- Der Weg ist das Ziel
- Dank erhalten: 1992
29 Dez 2019 15:18 #4
von bmwrt7
bmwrt7 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Servus,
Du hast den Alarmmelder für CO2 in den Küchenblock eingebaut ?
Macht diese Montage wirklich Sinn ?
Ich bin gerade auch in der Planung und würde ihn zur besseren Wirkungsweise im Wohnraum anbringen (Sidebord an der Schiebentürseite - oder etwas höher am Schrank).
Im Küchenblock ist das Teil doch sehr abgeschirmt und bis das dort wirkt ?
Oder hast Du einen Melder mit externen Sensoren ? - Dann würde mich die Bezeichnung und der Preis interessieren.
Danke vorab.
Danke vorab.
29 Dez 2019 15:23 #5
Ford Nugget, Bj.19
Im Küchenblock ist der Trigas Melder eingebaut.Er sollte ziemlich weit unten sitzen.
Da wir unten schlafen wird er nur bei ausgeklapptem Bett eingeschaltet.
Ford Nugget, Bj.19
- GT-Hans
29 Dez 2019 15:38 #6
von GT-Hans
Hallo NupluVan,
danke für deine ausführliche und prompte Antwort!!!
Hans
Hans
- Frank11
- Dank erhalten: 475
30 Dez 2019 07:55 #7
von Frank11
Frank11 antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
Hallo NupluVan,
eine Frage. Was waren Deine Beweggründe für den CO-Warner?
Beim Kochen wird belüftet, Kühlschrank läuft mit Strom, Standheizung liegt extern.
Aber ich habe mich mit dem Thema noch nie richtig befasst....
Die Standheizung wäre jetzt so aus meiner Sicht die einzige CO-Quelle die im Schlaf ein Thema sein könnte, wobei hier Brennkammer und Luftkreislauf getrennt sind.
Aber ist sehr wichtig, daher meine Frage.
Danke schon mal für Deine Hilfe.
Gruß Frank
Gruß Frank
30 Dez 2019 09:44 #8
Ford Nugget, Bj.19
Der Kohlenmonoxid-Melder war für uns eigentlich noch wichtiger wie der Gas-Melder.Gasgeruch könnte man noch wahrnehmen aber sollte der Sauerstoff bei vier Mann Besatzung und Standheizung mal knapp werden, wird man es nicht merken.
Grüße NupluVan
Grüße NupluVan
Ford Nugget, Bj.19
- nordland
- Dank erhalten: 257
30 Dez 2019 10:51 - 30 Dez 2019 10:53 #9
von nordland
Warum ist die Standheizung an dem Theme Kohlenmonoxid beteiligt? Doch nur dann, wenn die Abgase über die warme Luft ins Fahrzeug kämen - oder hab' ich da jetzt etwas anderes übersehen?
Nordland
1985 - VW Club Joker AD
1989 - VW Club Joker HD
2019 - Nugget Plus HD - 170 PS - Magnetic-Grau metallic - Automatik - ACC
nordland antwortete auf Kleine Änderungen im und am NupluVan
NupluVan schrieb: .. Kohlenmonoxid-Melder ... Standheizung ...
Nordland
Letzte Änderung: 30 Dez 2019 10:53 von nordland.
Folgende Benutzer bedankten sich: Steffi
- Frank11
30 Dez 2019 11:09 #10
von Frank11
Darauf zielte meine Frage ab.
Außer dem Kocher, der nachts i.d.R. nicht brennt, gibt es im Nugget kein Gerät welches CO einträgt.
Standheizung liegt extern. Die würde nur zu einem Problem werden, wenn man in einer geschlossenen Garage mit laufender Standheizung schläft...
Passiert eher selten.
Aber dennoch, wichtiges Thema, daher nochmals die Frage, auch an's Forum:
Gibt es die Möglichkeit des CO-eintrags in das Innere des Wagens bei "normaler" Nutzung ?
Danke schon mal.
Gruß Frank
Danke schon mal.
Gruß Frank
