- Dank erhalten: 1427
Forscan - Was ist machbar, Tipps
07 Feb 2020 17:48 #61
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Bedienen kann man über das Display einiges.Ob sich das Lohnt muß jeder selber entscheiden, da die Bedienung der Lüftung ja direkt drunter sitzt. Ist wie alles andere, spielerei.
Ford Nugget, Bj.19
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, qwei, mhutterer
07 Feb 2020 18:45 - 09 Feb 2020 18:53 #62
Ford Nugget, Bj.19
Abgasfilter Füllstand in %
!!! Immer vorher die Module speichern !!!
( Mit save all, nicht über das Speicher Symbol!)
IPC Module
Hinweis:
Jedes Fzg ist anders, also wenn man keine Ahnung hat, nicht einfach einen Adapter kaufen und loslegen. Es kann zu schweren (teuren) Schäden am Fzg führen.
IPC Module
Hinweis:
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 18:53 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
09 Feb 2020 09:16 - 09 Feb 2020 18:53 #63
Ford Nugget, Bj.19
Für ältere Modelle (custom), Abbiegelicht bei Lenkeinschlag, einschalten:
BdyCM Module
Hinweis:
BdyCM Module
Hinweis:
Ford Nugget, Bj.19
09 Feb 2020 09:54 - 09 Feb 2020 10:09 #64
Ford Nugget, Bj.19
Ich möchte noch mal alle warnen die mit Forscan an ihren meist sehr teuren Fahrzeugen rumprogrammieren. Hier geht es um Forscan-Was ist machbar und nicht Mach es nach !!! Also nochmal, bitte nicht nachmachen. Ich zeige nur Beispiele. Alles ohne Gewähr !
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 10:09 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, andreas.kuepper, mispi
09 Feb 2020 16:33 - 09 Feb 2020 18:58 #65
Ford Nugget, Bj.19
Alarmanlage aktivieren:
BydCM-Module
IPC-Module
BydCM-Module
IPC-Module
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 18:58 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
09 Feb 2020 17:41 - 09 Feb 2020 17:42 #66
Ford Nugget, Bj.19
Ich Glaube nicht das es ab hier noch Rechtlich in Ordnung ist die Codes für ein teures Extra zu veröffentlichen. Um so mehr man sich mit Forscan beschäftigt und gewisse Vorkenntnisse mitbringt scheint alles möglich zu sein.Ist aber auch wirklich zu einfach, zwei, drei Zahlen ausgetauscht schon hat man die Vollaustattung. Mein Nugget bleibt weitesgehend im Orginalzustand, bis auf das Begrüssungslicht.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 17:42 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, qwei
- mhutterer
- Dank erhalten: 287
09 Feb 2020 19:26 #67
von mhutterer
Knaus Boxstar Solution
Expeditionsteam: 2 + 2
mhutterer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Das würde ja bedeuten, dass die Sensoren für die Alarmanlage in jedem Auto verbaut sind, nur nicht aktiviert?
Hast Du getestet, ob die Alarmanlage dann auch funktioniert?
Markus
Markus
- Sutti
- Dank erhalten: 1892
09 Feb 2020 19:45 #68
von Sutti
Sutti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Man kann die Schaltflächen freischalten, aber meist fehlt es noch an der Hardware.
Bei meinen Kuga hatte ich DAB+ nachgerüstet, die Schaltflächen konnte man Freischalten, hat aber erst funktioniert als ich ACM ( Audio Controllmodul ) und eine Antennenweiche ausgetauscht hatte.
Grüße Hans
Grüße Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tmax
09 Feb 2020 19:45 - 09 Feb 2020 20:25 #69
Ford Nugget, Bj.19
Genau so ist es.Sie funktioniert.
Wenn die Türen von innen verriegelt werden und anschließend wieder geöffnet, (gilt für alle Türen auch Heckklappe ) hat man 20 sek. um den Schlüssel ins Zündschloss zu stecken,ansonsten gehen Warnblinkanlage und Hupton los.
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 09 Feb 2020 20:25 von tourneo. Grund: Beiträge zusammengehängt, bitte nicht für jede Zeile einen neuen Beitrag erstellen
Folgende Benutzer bedankten sich: Sutti
- Sutti
10 Feb 2020 05:15 #70
von Sutti
Interessant, aber die Ultraschallsensoren sind nicht verbaut, die Alarmanlage hat also nicht die volle Funktion.
Grüße Hans
Grüße Hans
